1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А для плиты зачем такие сложности ?
    "Утеплять надо обьем вокруг
    дома вертикально, и
    горизонтально от дома. И
    осушить остров, тогда грунт
    станет утеплителем на глубину
    вашего дренажа."
    Час назад с Сергеем Пив... общался, тоже говорит, 1.5 м в глубь вокруг дома с ушп утеплял.
    Я против ушп. Тем более, если Вы собрались подерживать +5, которые и земля вам даст. А приедите, плиту до +25 сколько будете греть зимой? резко тоже не стоит, может и треснет.
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    На мой взгляд, не стоит так радикально: собираюсь поддерживать не ниже +5, возможно, оптимальнее будет +7...10, которых на глубине 2,5-3,0 м не бывает в нашем регионе зимой. Либо, действительно, надо делать мощное утепление, что желательно и для подвала и для плиты.
    Для зимнего разогрева можно поставить либо таймер, либо управление через GSM.
    В проекте подвала из ФБС практики усмотрели ещё критические моменты: для правильной установки блоков, нужен опытный и грамотный стропаль, каковых найти не так просто. В противном случае возникают риски с правильной установкой стен. Для того чтобы уйти от этого предлагают вместо одного из рядов, скорее всего верхнего, сделать два армопояса, снизу и сверху. По нижнему будет проще выставлять блоки и он уменьшит возможность сдвига стен под воздействием грунтов и УГВ, а верхний сделает опирание плит равномернее и так же будет удерживать блоки от сдвига в отсутствие тяжелого дома сверху, который мог бы придать своим весом необходимую блокам инерцию.
    С этой точки зрения, с УШП, как мне кажется, проблем меньше.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    " И под утепление пола уложить
    трубы перт или сшитый п-н для
    подключения к СК для сброса"или от охлаждения дома через ТН, на рисунке бордовая полоска ниже укрепленного грунта под домом. Температура под домом в сентябре будет не менее +20С !
    "Судя по дельте температур
    (подача в геотермалку +27С, из
    геотермалки +16С)
    ежечасно в грунт закачивается
    около 4,5кВт*ч тепла. (около
    70кВт в день)
    У меня 4 скважины по 25 метров
    + петля догрева в цоколе
    90метров.
    Второй водонос на 7 метрах,
    толщиной 2-3метра, остальное
    глина."
    PipilatsMotors, Вчера, в 23:43
    www.forumhouse.ru/threads/122977/page-21#post-4389202
    Если вы дом на холме строите, то конечно меры могут быть излишние, по устройству гидроизоляции и отводу грунтовых и дождевых вод.
    А если дом с цокольным этажом строить ниже ландшафта участка, то сложно предпринять лишние меры,
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Извините, но я не понимаю, почему Вы разделяете через "если" НЕвзаимоисключающие характеристики дома. Весь участок- часть холма, писал ранее, 2-ая терраса Оки, но цокольный этаж по-любому окажется ниже ландшафта.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Утрирую; дом на холме, но ниже верхней точки на 4 м и 20 м от нее, площадь для осадков большая, куда пойдет вода? конечно под ваш дом.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Чтобы меньше бороться с грунтовыми водами может стоит "закопать" подвал не полностью, а только с трёх сторон? Боковые стороны и тыл скрыть в склоне, а фасад подвала оставить открытым... тогда открытая терраса первого этажа будет служить крышей над площадкой перед подвалом, ниже уровня которой должны пройти дренажные трубы, начинающиеся в тыловой части дома... Как плюс, мне думается, в этом случае вода уж точно не будет застаиваться вокруг стен подвала. Минус, надо утеплять площадку перед подвалом против пучения.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Тоже вариант если это овраг который направлен далее вниз. А если это " болото"?То лучше холм под всем домом.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну, за четыре дня проверили "евро" проект. десятки ошибок! Вносили исправления.
    Вспомнил про плоскую кровлю (стрешня).
    Пирог: плита бетон, разуклонка перлитобетон, геотекстиль, ЭПДМ, геотекстиль,
    ЭППС 250мм,галька.
    Так же ранее сам предлагал, только без геотекстиля, он несет защитную функцию эпдм.
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Бетонные перекрытия- это не для моего "норвежца":(
    Стрешня- это, вроде как, навес. К чему вспомнили?
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Стрешня по словацки крыша. Какая разница, основание.
    Михаил -snaby-stroy и вы спорили со мной, что гидроизоляция должна быть перед галькой.
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Здравствуйте. Я так понимаю тема дошла уже до петель ФБСок. :aga:
    Хотелось бы вернутся к фасадам, проекту и автору: дом действительно стоящий, сей час редко встречаются люди которые отваживаются реализовать редкие или необычные проекты, я говорю не только о дизайне, но и о плоской кровле. Дело редкое и не особо развитое у нас в стране. Первые высказывания на счет уборки снега на крыше доказывают это. При этом промышленные здания и сооружения давно строятся с плоской кровлей. Технологий достаточно много для обустройства плоских крыш и даже для загородных домов. Так что ставлю пятерки за идею, вкус и отвагу :hello:.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    На Западе тему развивают.
    SIREWALL-lead[1].jpg SIREWALL-final[1].jpg SIREWALL-3[1].jpg SIREWALL-1[1].jpg
    Что-то я Вас не понимаю: судя по Вашей ссылке, УШП- один из вариантов разумного отказа от плохо вентилируемого подполья! Ведь по сути, УШП- это утеплённая лента со стяжкой и ТП по грунту:aga:
    Другое дело, что фундамент, первоначально использующийся для каркасника, начали лепить под каменные дома. В этом смысле согласен- вирус:|:
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ушп предполагает полную теплоизоляцию от грунта, 30-50 см эппс. В ссылка и я Вам изобразил, тема пол на грунте, теплоизоляция только вокруг дома.
    Я правда не так категоричен как Виктор, перед полом все таки дал бы " утепленный грунт".
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вот именно, зачем землю обогревать?
    Это как спор, сколько утеплителя в стену каркасника закладывать: 150 мм минваты, как по СНиПу, или 350, для приближения к параметрам пассивного дома... Только с фундаментом речь идёт о других утеплителях и других толщинах...
    Тот же Виктор ярый противник ТП, хотя ещё А. Суворов говорил: "держи ноги в тепле...!":hello:
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну тык на пол, противники ТП, массивную доску кладут или пробку, а отопление радиаторное.
    Я считаю плитку более гигиенично и практичнее по истираемости для первого этажа. Хотя в пооекте 4 эт. дома в цоколе ставлю радиаторы, тп только в СПА зоне.
