1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Посмотрел ассортимент магазина: отличается от Пластбау-3 радикально! :)] Из этих блоков подвал как-то несерьезно собирать.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В румянцево заказываете чуть другой тип-перемычки-пластиковые. Если есть желание делать 25-30 см-бетона-просто перемычек в 2 раза больше .(соединяете 2 перемычки)
    На какой стене (пироге) остановились?
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Nir, что же Вы все мелкоблочную опалубку мне рекламируете? :aga: Вы предлагаете мне подвал высотой 3.2м из нее собрать? А стену грунтом не выдавит? Ведь в альбомах из мелкого блока собирают невысокие цоколи...
    Мои симпатии в данном случае на стороне полноформатной Пластбау.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Из таких блоков собирают 3х этажные здания...Но отговаривать не буду-пластбау-имя-за это можно и приплатить 2 цены...Это уже нюансы...
    Так какая деревянная стена будет?
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Рекомендую сесть на автомобиль, проехать 12км по киевскому шоссе от мкад (или на маршрутке до ост. Анино от ЮгоЗападной), развернуться и подъехать к воротам указанного мной магазина. аккурат перед дверью стоит фрагмент цельной опалубки такой стенки размером так 1,5 на 2.0м. Впрочем может она и называется Пластбау:)
    Опасаться в данном случае надо не штучной опалубки, а некачественной и дураков исполнителей. Эксплуатационную нагрузку ведь несет монолитная стена внутри, а не пенопластовые блоки. А вот во время заливки бывали прецеденты, когда некачественные блоки разваливались под бездумной подачей бетона из насоса в такую собранную из ПСБ опалубку.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Золотые слова! Так вот Пластбау сразу поставляется со встроенной на заводе арматурой и не дает возможности дуракам, халтурщикам и ворам сделать Г... ну если только марку бетона не заменить. мелкоблочная дает:(
    Также, мелкоблочная заливается по три ряда, а Пластбау сразу на всю высоту. Поэтому нет холодных швов.
    На три этажа стены не давит грунт, нет морозного пучения и высокого УГВ...
    Каркасная стена изнутри наружу: ОСП или массив– 350 мм каркас (двутавр или составные стойки)– изоплат– вентфасад.
  7. baus
    baus
    baus
    Технологический контроль на стройке никто не отменял. Г. очень часто умудряются сделать из очень качественных материалов и продуманных технологий.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Все верно! «Подвергай все сомнению»– здоровый принцип русского человека;) Но не Вы ли полгода– год назад писали, чем меньше добавленной стоимости на стройплощадке, тем выше качество дома (потенциально возможное)? Или убеждения поменяли? :aga:
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Всегда умиляют опусы про "холодные швы"...
    Что это такое, и чем они отличаются от "горячих" или "теплых" или "не совсем холодных"?
    А когда ФБС-ки монтируются, - там какие швы получаются?
    Просветите темного... [​IMG]
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Фанатизм по УШП, у бауса пропал?
    холодные швы- про утепление понял, пенопласт опалубки- большой цельный лист.
  11. baus
    baus
    baus
    Никогда не страдал фанатизмом по ушп. Хорошая сбалансированная по потребительским свойствам, материалам и работам конструкция, и многие прочитав мои посты про нее, пытаются скрещивать ежа с ужом и впихивать невпихуемое.
    Кострукция проста как ...гвоздь. Несьемная опалубка из пенопласта, немного арматуры, трубы отопления и бетон. Сколько можно обсуждать достоинства гвоздя?
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Представьте себе УШП, только в вертикальном воплощении– это и есть Пластбау;) Потратьте 15– 30 мин. своего драгоценного времени и Вам станет понятно, что мне понравилось в этой технологии в отличие от мелкоблочных решений.
    Слышал и не раз, что российские строители часто строят не по правилам, а по наитию/ интуиции... и вот очередное подтверждение:( Вы СНиП 3.03.01– 87 почитайте, может правил для качественной стройки в Вашей жизни станет по–более:aga:
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Читал я СНиПы всякие, и этот в том числе...
    Может Вы подскажите номер раздела и статьи про "холодные" и не очень холодные швы...
    Что-то не встретился мне такой термин в этом снипе.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Потому как в СНиПе обзывается он «рабочим», что не меняет его сути;) Или шабашники сплошь и рядом стали формалистами? :)]
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Рабочий шов он и есть рабочий. Т. е. без этих швов в работе не обойтись. И ничего в них особо страшного нет. В любой кладке их немеряно.
    А если есть требования в проекте, что этих швов быть не должно, то это и оговаривается особо.
    И, соответственно, применяется необходимая технология бетонирования (скользящая опалубка, например).
    Вот поэтому меня эти страхи про холодные швы при строительстве двухэтажного домика и веселят.
