1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Nir,
    спасибо за вброс свежих идей!
    1. упомянутый конструктив, действительно, хорош (правда, цены было озвучена почти год назад и, скорее всего, уже "скорректирована";) Но важнее другое, и тут spacewalker абсолютно прав, предложенный ТФ ну никак не соответствует желаемой архитектуре. А невысокая цена- еще не повод для компромисса, для меня. Посмотрите на сайт архитекторов- норвежцев и вопросы отпадут (сайт на флешах, поэтому кто не разумиет англ. сначала надо тыкать enter here, потом prodjects, потом small... и смотреть-любоваться... ну или плеваться, кому что;))
    2. не понял про фундамент. В моём понимании, лента с утеплением по грунту это одно, а УШП- несколько иное, хотя родственное. Или я ошибаюсь?
    3. с массивом понятно, а вот с клееным щитом- не очень... или Вы предлагаете его на ТФ пришить?
    Далее вопросов нет.
    Неплох. Если участок позволяет его сориентировать зимним садом на юг, юго-запад можно совместить садик со стеной Тромбса со всеми вытекающими.
    Но планировки не для моего случая. Уже писал, наш участок на небольшом склоне с панорамными видами и дом выбран именно благодаря своей ориентацией на эти виды, т. е. из абсолютного большинства помещений можно ими любоваться, а иначе зачем:)
    Спасибо за предложение, но брус как таковой, а тем более в его кассетном исполнении меня не привлекает. Получается некая имитация натуральности в погоне за тех. характеристиками, а я рассматриваю дерево больше как конструктивный элемент, не более. Хотя фасады из планкена и массивные стены внутри (см.сайт норвежцев выше)- завораживают:hello:
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про конструктив Timberframe-клееный брус, заводы за миллионы, станки-обрабатывающие фрезеровочные центры: придуманы, чтобы создать примерно тож самое, но без рук мастеров. Так сказать: из молодой древесины-массивное изделие..Жесткий, массивный, правильно сделанный каркас-абсолютно впишется в модерновую архитектуру. :super::super::super:
    Про цену у автора можно поинтересоваться..:aga:.
    Про панели: В леруа и других строймаркетах Вы встречаете столярную, склеенную плиту (мебельный щит). Есть размер 20 мм на 300 мм, если зарезать кромку в четверть-получится интересно. Никакая вагонка и имитация такого вида не даст. Снаружи, как на Вашей первой картинки "норвежца"..панель лиственница. Замок с четырех сторон...
    01Kufstein.jpg 03Kufstein.jpg Timber_Frame_Design_TimberFrameBarns_PostandBeam-12.jpg
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Nir, я правильно Вас понял, каркас из бруса Вы предлагаете спрятать внутрь: изнутри обшить мебельным щитом, а снаружи лиственницей? Отличная идея! Единственно, каркас в моём случае должен быть двойной, чтобы толщина утепления получилась 250-300 мм. А возможна такая конструкция: две вертикальные стойки 100*150, а между ними врезана балка 100*150..200, общая толщина 250-300?
    А дом на картинке хорош! Где нашли? Ссылочку пришлите, если можно.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Именно. Каркас внутрь..Утеплитель и обшивочную панель на легкий каркас из дюймовки.(можно любой толщины)..Двойной массивный--если хотите вид фахверка...по моему--лишнее.
    Современными лаками-маслами-красками---любой дизайн..картинка выше-- немецкая..
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Спасибо!
    К сожалению, Артуру уже задавали подобный вопрос и вот его ответ:(
    Двойной- не для вида фахверка, а чтобы толщину 300 мм под утеплитель набрать.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сорри, что выразил мысль непонятно..Внутрь-имел ввиду несущий, полностью открытый сосновый каркас на дубовых гвоздях. Это несущая конструкция-тяжелой эксплуатируемой кровли и основа, на которой расположен весь пирог стен.
    Набрать толщину рамки (когда кроме утеплителя и внешней панели) рамка ничего не несет-нетрудно. Сухая-строганная 20 мм на 145 мм. Можно клеить. можно паз-гребень. Можно на гвозди-саморезы-шпильки. Принципиально тут-влажно клеевое нанесение эковаты или конопли. Поперечная отбивка утеплителя-метр или полтора.
    Вот тут-сама рамка-несущая..Поэтому сечение и склейка-дорого. И простора фантазии с каркасом ТФ-больше.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Nir, спасибо за разъяснения!
    Рассматривал брусовой каркас только внутрь стены. Если каркас виден, он задаёт свой ритм интерьеру, чего бы мне хотелось избежать. И уж если рассматривать "видимый" каркас, то скорее хай-тек (сталь, трос, двутавр), чем зАмковый стиль с ТФ:( Это на мой взгляд, конечно.
    Сегодня смотрел цех по производству массивных панелей сбитых алюминиевыми штифтами. Понравилось, хотя не без недостатков, но думаю попробовать. Главный недостаток- не вполне адекватная цена, на уровне клееного бруса. Но при этом брус можно не отделывать изнутри, а эту разновидность массива- обязательно. И получается, что как минимум на стоимость этой внутренней отделки цена массива должна быть дешевле. Надеюсь, в зиму будут скидки!;)
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На мой взгляд-достоинство панели-можно эадать "правильную" толщину..300-350.
    Цена...цена.не устану повторять-хороший дом -не важно из чего-Ваш случай-шведская плита или морозозащищенная лента с полами по грунту (если будет миницоколь)-массивные панели Massiv-Holz-Mauer с отделкой ремерсом или тиккурилой..саерлак (очень даж понравилось-последний дом красили) перекрытия массив, двери-окна-дерево. Кровля-эксплуатируемая, -утеплитель-пеностекло гранулированное. Вся подшивка под кровлей и терасса-лиственница. 26-27 тыров на квадрате.
    Запрос о ценах на домокомплект надо отправлять в три места. Там, где смотрели, сыктывкар...и еще одно..:)]
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Честно говоря, мне хочется повторить опыт норвежцев: массив 115+ эковата ВКС 270мм+ обрешетка и фасад из лиственницы (или что-то в этом духе, например, обожженое дерево). Посчитал теплопотери на калькуляторе, получилось, на мой взгляд, неплохо (только почему-то упорно вместо 4мм ДВП (изоплата или подобного) подставляет гипсовую плиту). А внутри, по Вашему совету, задумался о мебельной 20 мм плите по обрешетке...
    Это Вы кого имели ввиду? Или намекаете, что надо ещё раз менеджера продающего Хундеггер помучить, пусть даёт контакты куда аналогичное оборудование продавал?:aga:
    Я вообще задумался, массивная плита, если правильно всё организовать- отличная бизнес-идея для DIY! Пока изготавливается домокомплект, заказчик сам или с бригадой ставит согласованный фундамент, потом за 3-10 дней собирается коробка, опять же самостоятельно или с бригадой, и далее отделывай как тебе угодно. Быстро, точно, красиво и без вреда для здоровья!
    А при бОльшем количестве заказов и цена должна скорректироваться до 15-17 тыр/куб (в этом году цех выпустил всего 3 домокомплекта!).
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я как то пропустил ссылку на норгов..посмотрел...наконец то понял---"что зацепило..". Делается --если без затей ---несложно...Покупается клеенная тетива
    размер 60 на 300--6 метров. 40 м3---миллион рублей... На месте клейберитом Д-4-склеивается..саморезами со стороны утеплителя--скручивается..(вариант--люминиевые штифты или деревянные гвозди) Хотя мона тока клей. Делается со смещением вверх и вперед.
    Дальше усе собирается аналогично норгам... Эковата...може все ж конопля? ;)
    Дороже, кубов 60 надо---230 тыров руб...зато веЩь.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Согласен, конопля интереснее эковаты, но в контактах поляков не нашёл российских представителей, да и везти из Польши, что в принципе можно организовать, "воздух" представлятся чудным занятием:aga:
    Но больше меня тревожит вопрос укладки конопли: сам я это явно не сделаю качественно, а фирм с такой специализацией я не нашёл. Получается "видит око, да зуб неймёт":(
    Кстати, посмотрел цены на мебельный щит и тетиву (20- 22тыр/куб) и ещё раз убедился, что МХМ должен стоить дешевле 20! А про склейку щита тоже подумал;) Спасибо за поддержку!
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    ВКС- не смущает, только ЗА. Смущает отсутствие подрядчиков, имеющих положительный(!) опыт работы с материалом. Я хочу сказать, что подрядчик должен уже уметь работать с коноплей, а не учиться на мне... Утепление плитами, на мой взгляд, требует изрядной сноровки, если не халтурить, и всё же хуже, чем ВКС: не проникает во все щели и нет плотного примыкания к ограждающим конструкциям, даже если ставить враспор.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    И в очередной раз спасибо, Nir! По Вашей рекомендации стал искать третьего производителя МХМ и нашёл ещё один запустившийся завод на разумном расстоянии от Москвы. И на удивление, ребята настроены на бизнес, а не на исполнение причуд: внятные цены на клеенку, погонаж, цена на МХМ-панель совсем порадовала- 18 тыр/куб! Сейчас разрабатывают программу скидок и ищут партнёров, надеюсь, у них получится.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Привет..Оптимизировать можно , запроектировав такой пирог изнутри--наружу..
    Строганный брус 73 на 198 мм, крафт-бумага, лен натуральный плита-200 мм между стойками 20 на 148 + 48-брусок, далее--ветрозащита изоплаат--контрбрусок строганный и наружная панель 48 на 198 мм.
    Стена-теплая, экологичная..375 мм-толщина--общая..По деньгам--опираясь на цены УПМ Кюмене (один из лидеров по деревяшкам)--3500-3700--метр квадратный стены по материалам...:hello:
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Nir, поясните, пожалуйста:
    - строганый брусок 73х198 собирается на торец плитой или как стойки? Если плитой, то что делать, когда дерево будет сохнуть и уменьшаться в размерах по ширине?
    - брусок 48 на стойки 20х148 монтируется горизонтально или вертикально? Если горизонтально, что логичнее и теплее, то как плита льна толщиной 200 мм будет укладываться в получившиеся "соты"? Или размеры сот надо подобрать под размер льняных плит?
    - и как Вы вышли на 375 мм толщины? У меня в лучшем случае получается 369= 73+148+48+4+48+48.
    - а ЮПМ разве делает прямые продажи? Мне предложили общаться с РеалВудом. У них ЮПМовская строганая доска на складе в Химках стоит 13,5 тыр./куб.
    По цене за квадрат:
    - стена МХМ толщиной 115 мм при цене 18 тыр/куб= 2 070
    - эковата ВКС 270 мм при цене прим. 2,5 тыр/куб= 675
    - изоплат, брусок, брусок на фасад... итого цена не выше 3-3,5 тыр/кв.м НО при этом монтируется это всё быстрее и наверняка дешевле, чем предложенный Вами каркас.
