1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Слегка разочарую, в Норвегии снега по-больше нашего (центр РФ:)), хотя среднегодовая температура теплее. Сказывается близость к океану.
    Говоря о другом проекте, я имел ввиду не другие материалы (газобетон и всё такое), речь о другом. Для меня экстерьер- это не только внешние формы/ размеры, это ещё и остекление. Изменив рисунок/ ритм остекления Вы поменяли всю архитектуру здания. В итоге Вы получили иной проект, он смотрится совершенно по-другому...
    Совершенно верно, из двух блок-контейнеров сделаю мастерскую с инструментом.
    Это не самое интересное. Интереснее объяснять строителям, каковыми многие себя считают и зарабатывают этим себе на жизнь, что я от них жду и как этого достичь...
    У меня на цокольный этаж уйдёт "слегка" по-больше, правда, всё было заранее посчитано и отклонения от сметы минимальны (кто пишет, +30% к смете- не умеет считать или чрезмерный оптимист при составлении сметы). Так что жалеть не о чем.
    А вот покупателя сложно найти из-за ошибок с выбором проекта. Первоначальный проект дома предназначен для участка с видом на реку/ горы/ долину/... Если этого нет, то выбирать такой проект не рационально! Архитектура дома должна обязательно учитывать особенности участка и окружения, иначе продажа состоится либо очень не скоро, либо с дисконтом от затрат.
  2. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Я хотел не как у всех, ибо строил для себя, но нерасчитал с бюжетом
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Я тоже строю для себя и это тем более не отменяет педантичный расчёт сметы и гармонию проекта (архитектура+участок).
  4. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Сколько у вас вышло по деньгам за коробку, не поделитесь?
  5. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    ППС потом асбестовыми плитами чтоли закрыли? Как прикрепили? А гидроизоляция?
    Сколько ушло времени на готовый фундамент поставить стены подвала?
    А черт его знает, уже не помню, если вычесть землю, то на данный момент 3.5ляма, в принципе осталось тока обои наклеить, натяжной потолок и напольное покрытие. Корочя внутрянка в состоянии предчистовая отделка.
    лестница есть, а двери ещё надо поставить 10 штук.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Все верно, ППС закрыт плоским шифером, крепили шпильками. Гидроизоляция будет поверх шифера, который как раз и делался под наплавляемую ГИ. Сейчас, правда, думаю надо было идти другим путём: нашёл напыляемые смеси, которыми можно прямо по ППС. Но дело сделано...
    Опалубку, стены и перекрытия, 4 человека выставили на готовой плите за 7 дней. Летом, уверен, собрали бы быстрее. Заливку пока не сделали, законсервировали до потепления.
  7. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Напыляемые смеси врятли подойдут, когда засыпешь грунтом, он начнёт усаживаться, так он сдирает ппс, во всяком случае листы прикреплённые на грибки сдирал на урра.
    Кстати слыхали про такого чела Андрей Курышев? Вот его мысли по поводу опалубки
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    На рынке появились специальные смеси для фундаментов, а не а-ля жидкая резина. Тем более, у меня между стеной и грунтом геомембрана запроектирована.
    Это Вы про странного эксперта, который не знает что существует вентиляция? Нет, не слышал. Согласно его теории ещё и каркасники, и СИП надо срочно запретить, ведь мужики то не знают, что скоро все задохнутся!
  9. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Ну он конечно перегибает в плане экологичности, он тада и керамзит лажал, но вот насчёт утеплителя внутри дома это я согласен с ним, надо срезать внутренний утеплитель.
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Пластбау- швейцарская технология и согласно её требований по ППС-Б надо либо штукатурку толщиной 10-12 мм по цельнотянутой сетке укладывать, либо всё ГКЛ закрывать. У самого была мысль снять внутренний слой и использовать для утепления отмостки, но пока не решил. Тем более, не понятно, легко ли будет сниматься после затвердения бетона.
  11. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если уж монолит, - то рациональнее будет его делать по такой технологии.
  13. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Тогда уж газобетон, ещё быстрее будет
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Издеваетесь? В чем рациональность? Долго и нудно, "по крипичику" собирать коробку подвала высотой 3,45 м? И дешевизна, на мой взгляд, мнимая, + больше вероятность строительных ошибок...
    Газобетон на подвал? Это как-то совсем смело! :)]
    Если есть страхи по поводу ППС-Б, берите Пластбау-3 (полноразмерная опалубка с заводской арматурой внутри) и меняйте внутренний лист (ППС-Б 50 мм) на ламинированную фанеру или на гринборд. Правда, придётся предварительно в каждом листе просверлить кучу отверстий под стопорные гайки с шагом квадрата 200*200...
  15. razumka
    razumka
    razumka
    Kazan
    Кстати есть ли опалубки с толщиной монолита 25-30 см? Ото если 40см газобетон ставить на 15см монолит както странновато выглядит)
    Ещё хотел спросить, а каков макс. слой заливки жидкого бетона, чтобы низ не прорвало?
    А шифер щас на шпильках держится? А шпилька под весом листа шифера не режет ппс?
