1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Наклон крыши будет 3-5 гр. по-любому, а вот прогрев краёв крыши считаю лишним. Почему? Смотри фотографии крыши за последние пару- тройку месяцев. :)
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Наткнулся на "холодный шов"
    "... кислотный очиститель растворяет цементную пленку и открывает поры и микротрещины бетона и кирпича. Увеличивает глубину проникновения в бетон гидроизоляционных смесей проникающего действия. Устраняет "холодный шов" и создают монолит при послойном бетонировании."
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Очиститель, скорее всего, может пригодиться. Дело в том, что стены залить до морозов не успели, а перед монтажом опалубки по осям уложили пенебар. Боюсь, после таяния снега вокруг и около пенебару пришёл конец (даже после высыхания он не усаживается до первоначального состояния). Теперь придётся его вытаскивать и как-то "подружить" плиту и стены. Так что спасибо за ссылку. Хорошо бы ещё услышать о практике применения этой химии.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Понял Вы эковату уже не хотите? может у меня пеноопил получится.
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Не всё так однозначно, есть сомнения в рациональности её применения. Дело в том, что при большой толщине утепления (от 250 мм) ВКС эковату уложить сложно, долго и дорого. А если засыпать всухую, то неизбежно будет усадка, порой непредсказуемая. Да, можно досыпать, но увеличение плотности ведёт к ухудшению утеплительных характеристик (минус) и теплоинерции (относительный плюс). Вот и размышляю о возможной комбинации эковаты и мин. ваты, или эковаты и чего- нибудь ещё...
    А пеноопил, шо це таке?
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Выделяете слово, правой кнопкой поиск;).яндык и гугл кажут наш форум:victory:.
    простите не удержался, ответил в Вашем стиле.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Дык, не за что! :)]
    Сразу как ответил, почитал основную тему. На мой непросвещённый взгляд, этот утеплитель пока экспериментальный и предполагает совершенно иной конструктив дома. Всё менять ради мифического (по крайней мере, пока) выигрыша в ценах не готов. Тем более, спецов на эту тему нет, а быть подопытным кроликом как-то не улыбается.
    Проект конструкции дома готов: двутавровые балки/ стойки Ларсена с утеплением 350 мм. Как и чем утеплен? Скорее всего, 50 мм конопля или лен+ 250 мм эковата+ 50 мм конопля/ лен. Прочие, не экзотические, варианты готов рассмотреть, пока время ещё есть.
    Так же с инженеркой: есть понимание в общем, но без детального проекта. :(
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А электропроводку не опосаетесь во льне/конопле прокладывать?
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    По идее, должна быть ещё чистовая стена отстоящая от каркаса на 40...50 мм. Там и думал проложить провода в самозатухающей гофре. Так и дырок для воздуха меньше и ремонтопригодность выше.
    Там же, кстати, думаю провести трубы лучистого отопления. Если теплым воздухом заполнить простенок, то можно улучшить микроклимат в помещениях. Мне так кажется.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Теплым да, холодным нет.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Стены и потолок: теплым (+30..35) зимой- осенью- весной, летом прохладным (+18...20).
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Наткнулся на правильную половую доску (клееной половой доски радиального распила сорта "Экстра" из сибирской лиственницы). Вам для стен, как то предлагал щиты сбивать на горизонтали и шлиф машиной для паркета пройти если надо.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Спасибо, видел их на выставке ещё год назад. Мне кажется, щиты можно получить менее затратными способами.
    А что Вы думаете про систему воздушного отопления в комбинации с лучистым отоплением/ охлаждением (потолок/ плинтус/ за стеной)? Приточный воздух думаю подогревать как Стас+ добавить ТН (вместо конвекторов, у меня объёмы больше).
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Теперь более понятно. В целом поддерживаю идиологию. Но труба в пустотах приведет к конденцату внутренних поверхностей, разница температур. А при охлаждении труба заплачет. Поэтому должен быть зазор между плинтусом пола и карнизом потолка для конвекции, а это пылесборник, причем почти недоступный.
    Во вторых площадь трубы ничтожна, для теплообмена, поэтому она должна быть 150мм в диаметре (как в гаражах), или оребренная как в теплообменниках, или замурованна в теплопроводящем материале (заштукатурена),так же можно фольгой увеличить площадь.
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Виноват, не уточнил: контуры должны быть раздельными. По стене пускать только теплую воду зимой, летом для охлаждения не использовать. Под потолком трубы использовать и зимой, и летом.
    Видел в Венеции самодельные отопительные стены: гипсовые панели с трубкой примерно 9 мм. Упонор сейчас предлагает гипсовые панели для стен и потолка.
