1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Давай
    зы на тему бригад-фирм
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Посмотрите на систему ТЕСЕ и ей подобные (Рехау, Упонор, Виега...), наверняка можно найти ролики в сети. Так вот скорость сборки даже механическим инструментом, который можно взять в аренду, потрясающая. Это не металлопласт крутить.
    ТЕСЕ интересны тем, что они специализируются на водопроводе "за стеной" и дают гарантии на свою систему. Сосед, который там работает, утверждает, что их ответственность застрахована в РФ и, типа, они готовы компенсировать наши потери в случае чего... хотя, я думаю, это больше для имиджа.
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Кстати, случайно встретил очень бюджетный вариант новейшей системы беспроводной системы видеонаблюдения от южан (Геленджик). Можно сделать за один день силами одного человека. :|:
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Галька речная ,морская,валуны 4-10руб\кг в мешках на вес, если машинами "+"- " армакуб.
    Не только для балласта, будет механической защитой от осадков, солнца, людей и другой живности
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    На днях искал предложения по гальке, мытому гравию. 10 руб./кг для гальки- это нижняя граница, всё больше 14-16 и дороже. Получается, что "самое бюджетное решение" для крепления мембран не самое бюджетное: на 1 кв. м. надо не менее 50 кг. Т, е. мне на все кровли надо 5000 кг. Пусть по 10 руб. кг= 50 тыс. руб. + транспортировка, + подъём на высоту, + ГТ и его монтаж, + разравнивание, + перекрытие должно быть рассчитано на эту доп. нагрузку (добавьте, если что забыл). Итого получится не меньше 70 тыс. руб. Что-то мне думается, что клей и деревянные настилы более рациональное решение (вычищать гальку от прошлогодней листвы, думаю. сомнительное удовольствие).
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    При слове "5тонн сыпем на крышу" ,тоже как то не по себе. Но настил тоже дешевле 800 рублей за метр не выйдет, ну можно если необрезную положить.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Согласен, что не дешевле. Потому и написал "более рациональное решение". Хотя если использовать халявные транспортные поддоны/ палеты, коих я могу набрать достаточное кол-во и менять хоть каждый год, то выйдет и дешевле. Но бонусы настила в том, что
    • не надо бояться за перекрытия,
    • не надо бояться за ГТ под балластом (спасибо kam711 за фото)
    • нет проблем с очисткой кровли от мусора
    • при необходимости нет проблем с ремонтом или установкой доп. антенны, например.
    Огнезащитой покрыл настил и забыл на год- два, вот как-то так, на мой взгляд.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Fedot84, на югах московии можно найти гальку недорого. Пару лет назад коллеге по работе впаривали гальку вместо щебня. Он для дренажа брал.
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Так я и искал по тульским/ алексинским/ серпуховским фирмам, которые гальку моют с Оки. Валуны так дешевле 15 руб./кг не отдают:( Но тут дело даже не в цене, а в стоимости владения. Наплавляйка раза в три дешевле мембраны, но я её точно делать не стану.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если бюджетно-клинкерная брусчатка в комбинации террасы из лиственницы (сорт в-с-400 руб).
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это что за чудо покрытие?
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Зачем так усложнять? Что-то мне подсказывает, что Вы смешали решение по кровле с решение для террас. Я не боюсь оскорбить эстетические чувства летчиков и космонавтов, а по бокам кровлю будет не видно из-за парапетов. Поэтому, чем проще и дешевле там решение, тем лучше.
    А вот с моими террасами, которые по сути есть эксплуатируемая кровля, сложнее и брусчатку там не вижу, извините.
    Банальная химия, придающая дереву некоторую стойкость к открытому пламени, обычные противопожарные мероприятия. Или что-то не так? Нехай горит оно синем пламенем? ;)
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Все антипирены не рассчитаны на осадки, т. е. вымываются дождем за две недели или быстрее.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    +100, хорошо видно как красная красочка антисептика-антипрена после пару дождей становится бледно-розовой.
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Да, это может быть проблемкой.
    Кстати, вот ответ одной конторы по поводу ЭПДМ (орфография сохранена):
    Про то, что монтаж не требует высокой квалификации и должен стоить, соответственно, дешевле ни слова;)
