1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще тут подумал на тему колхозных вариантов. Для небольших площадей вполне рабочий.
    По мотивам пароизоляции Дельта рефлекс. Рулон 1.5 м, 75 м2. Пипец прочная, прорвать не смог. Цена вопроса 6 тыс рупий. Мне хватит одного рулона.
    Укладываем на утеплитель. Стыки сажаем на двухсторонний скотч+ сверху пару слоев родного скотча дельты. Ставим маяки - места прохождения саморезов обильно промазываем герметиком. Сверху пленки делаем разуклонку. Разуклонку смазываем обильно гипердерьмо в 2 слоя, банка 6 тыс на 25 м2. Верхний слой присыпаем песком. Смотрим на резалты трудов после зимы - клеим плитку.
    Монтаж не требует квалификации - вполне доступен южным корпорациям. Накосячить - нужно очень постараться.
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Это для кого такой вариант? На мой взгляд, дешево, но хлопотно и долго ждать конечный результат.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А чего хлопотного и долгого? Прочность на разрыв рефлекса всего раза в два ниже мембраны. Самое долгое и геморное разуклонка. Но ее по-любасу делать. Я для себя все больше склоняюсь к такому варианту, поскольку площади маленькие. А фирмачи слишком жадные. :hello:
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Соглашусь с Fedot84, чем больше рукоделия, тем выше человеческий фактор.
    ошибка может быть спрятана, найти сложно будет.
    Хотя любой колхоз при таком председателе:hello:, может оказаться надежным
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Мне больше по душе конструкции от V1adislav. Для меня они идеально подходят.
    Кстати, есть разуклонка технониколь клин. Не смотрели её применение для своего объекта?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня после прошлого года категорические фобии по дереву. Последняя радость - снятие 15 м2 готовой стяжки по дереву. Барабан пипец полный.
    Знаю - имеет смысл, если сразу мембрану слать, для пвх еще геотекстиль подложить надо. Jabber так делал.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А где про это можно почитать?
    Может стоило остановиться на сухой стяжке?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Задавал вопросы в теме ТП по дереву. Убедили остановиться на простой стяжке 5 см. Для тренировки южане сделали полусухую стяжку 5 см в месте, где нет ТП. Через месяц пошла трещина по месту маяка, но не сквозная - до сетки. Хотя божатся, что маяк сразу заделывали. Но цвет немного другой с торца - наверное набодяжили воды слегка больше. Можно было забить - но когда стучишь ногой, на втором этаже слышно сильно. Правда jabber об этом предупреждал. Будет шумно.
    Думаю срезать - это не проблема, на полдня работы. Но что делать дальше пока не понимаю.
    Как вариант - бросить листы роквулла 2.5 см. Но на краях у стены будут стоять шкафы - сомневаюсь, что будет хорошая идея.
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Зря поддались на убеждения. Для себя выбрал решение, которое реализовал boatmaster.
    Кроме того, на рынке появляются всякого рода подложки для стяжки пола.
    Но отзывов пока нет и сколько стоит это чудо не знаю.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так в той же теме, основной по ТП по древу. Но по звукоизоляции кажись у бутмастера тоже было масса вопросов.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вы писали про "простую стяжку 5 см", боутмастер же проложил трубы ТП между слоями водостойкого гипса, залил их плиточным клеем и поверх положил плитку (надеюсь, я ничего не перепутал). Про плохую звукоизоляцию в его теме не помню. Но если это так, то стоит задуматься о подложках, про которые я написал выше.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Fedot84, финский вариант знаю, немного геморный, но вполне рабочий. А вот со звукоизоляцией проблемы реально серьезные. Подобная подложка не спасет. Причем это именно ударный шум.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Тогда выход такой: стелить ковры/ ковролин/ виниловые покрытия...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По моим запискам - на круг деревянное перекрытие по ЛВЛ брусу выходит чуть ли не дороже плит ПК с дозаливом. А стоит этот гемор этого?
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    ЛВЛ открытый, зашивать не будете? Если так, смотрится, конечно, красиво... А про гемор не знаю. У меня запроектирован двутавр, который будет зашит.
