1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ух...какой обзор стандартов :victory:
    Полиуретановые клеи с отвержением под действием влаги можно по идее рассматривать, как двухкомпонентные :)
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Кстати, Вы про какие стойки написали? Про такие?
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Нет, не про такие. У меня часть лаг из двойных досок (склеивал их, стягивал саморезами и сколачивал гвоздями), также клеил углы и двойные стойки в проемах окон-дверей, чтобы не было в этих местах щелей и меньше крутило дерево.
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Я так понимаю, что с балками на ПВА (клейберит, ринокол и пр.) связываться не стоит.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Друг говорит самое крепкое и надежное соединение на Клейберит ПУР-клей 501,
    ломать/рубить, по шву 100% не пойдет.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    ПУР- он и в Африке ПУР! ;)
    Поставщика поменяли: цены балок немного дороже, но на выходе гарантированное качество. Тем более, сухая доска у нового поставщика дешевле, так что живём:hello:
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Закончили фильтрующий фракционный дренаж (спасибо, еван!), гидроизоляцию закрыли геомембраной и готовимся к возведению каркаса.
    20130717_160324.jpg 20130717_160358.jpg 20130717_164000.jpg 20130717_163858.jpg 20130717_164119.jpg 20130717_164140.jpg 20130717_160259.jpg 20130717_160812.jpg
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Какой фракционный состав?
    Геомбрану геотекстилем закрывать не будете?
    Под домом дренажную трубу прокладывали?
    Колодец до сухого песка? Или насосом откачивать постоянно стоящую воду в дренаже?
    Какую систему канализации выбрали? Есть ЛОС, которые вставляют в бетонные кольца.
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Из-за тотальной глины вокруг вокруг плиты уложили по 50-100 мм сначала мелкого карьерного песка, потом мытый крупный речной песок и гранитный щебень фр. 3-10. На эти слои положили сетку 2х2, дренажную трубу Ф 160 мм- 1,5х30. Поверх трубы снова укладывали тот же щебень примерным слоем 250- 300 мм и сеткой сформировали рукав. И у же рукав засыпали сначала речным песком, потом карьерным. Оба слоя по 250- 300 мм. Геотекстиль с дренажной трубы по тылу и боковым стенам был снят, чтобы исключить его потенциальное забивание в будущем. И так как трубу в ГТ нам продали по цене трубы без ГТ, потерь никаких. ;)
    Закрывать мембрану ГТ не вижу смысла. Дренажной трубы под домом нет, только песчаная подушка, поверх которой мембрана и гидроизоляция (мост Б).
    Уже после укладки первых слоёв песка и щебня стало видно, как стал чистым ручей вокруг плиты. Вся глина фильтруется дренажом.
    Колодец- до мокрой глины, сухой песок в котловане только выше уровня трубы. У колодца есть дно, вода поступает в него только из трубы. Разница уровней- 300 мм.
    Благодаря уклону вода ни в колодцах, ни в трубе не задерживается, а ручьем бежит по канаве в угол участка и стекает в дорожный кювет. Дальше вниз по холму... в Оку! :|:
    С этим пока не определился, хотя пора. Если есть рекомендации, основанные на практическом опыте, заранее благодарен.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Всё супер. но я бы рукав все же геотекстилем обернул. Давление в грунте все равно воду выдавит, и геотекстиль не помеха. Но без него песок постепенно перемешается с глиной. Собственно для этого и используют геотекстиль, что бы песок в грунт (глину) не ушел. Сейчас ремонт большого и малого кольца (бетонки) Москвы, повсеместно используют геотекстиль. Конечно он тоже разный, надо выбирать.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Возможно, ГТ надо было положить под первые слои песка и щебня (там ГТ местами из-под песчаной подушки попал, но не везде). Но в котловане было очень тяжело копать и хотелось по-скорее выбраться из глины, что про этот момент как-то не подумали во-время.
    А вот оборачивать рукав ГТ вокруг не стал сознательно. Со временем глина забивает любой ГТ и он перестает работать как фильтр, работает только на разделение. Но при разделении велика вероятность образования водяных линз и риск обводнения подвала. Моя же цель- спустить воду с минимальными потерями ниже по рельефу, для чего и сделан метровый рукав.
    Разделяющую функцию несет мембрана на стене. С одной стороны, есть воздушный зазор между стеной и мембраной, идет какое- никакое проветривание наружной стены. С другой, мембрана спускает влагу из глины вниз к дренажной трубе. И ГТ здесь тоже ни к чему.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да, есть практический опыт. Организация водоочистки сточных вод двух домов. Все работает.
    1. сточные воды очищает воздух (АУ) и бактерии. Остальное в ЛОС это отделение жидкости от ила.
    2. АУ (аэрационная установка)- воздушный компрессор надо организовать в доме (подвале) для повышения температуры в септике. Сам аэратор из которого воздух выходит расположить во второй ёмкости септика.
    3. Септик все же лучше из пластика, или вкладыш в бетонные кольца. Иначе весна и вода свою щель найдет. Либо надо проф. гидроизолировать, как вы свой фундамент.
    4. Утилизация воды (обсуждение на форуме) через GRAF тоннели. Плюсы -можно почистить\промыть ,большой объём, и низкая цена.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Я приглядывался к станциям из стеклопластика, особенно для бани, которую хочу сделать почти спа...:|:
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Интересное мнение, про линзы. На каком опыте основано?
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Я так понимаю, у товарища практический опыт в 25+ лет и у меня он вызывает доверие. Там всё интересно почитать, а про верховодку особенно. И в этой теме много интересного можно найти... и про поведение ГТ в глинах тоже.
