1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да интересно, но про водные линзы не нашел.
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Посмотрите на картинку и поменяйте "водоупорный слой" на ГТ, ставший этим водоупором после того как забьется глиной.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    О чем и спорим, что ГТ водоупором не станет. Это Ваше мнение, субъективное. Если кто наше г-но назвал ГТ, и через год все сгнило, это я слышал. Сам видел отечественный материал, один в один что спанбонд, но назвали ГТ, такая материя уверен через неделю не будет пропускать воду.
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Спорить не собираюсь. Моё решение основано на доверии реальному профи. Не согласны- ваше право. :close:
    Sader4, а есть практический опыт использования этих туннелей в глинах? Не суглинках и тп, а в глинах? У меня есть подозрение, что в глинах из-за их низкой водопроницаемости это решение работает не сильно эффективно... или ошибаюсь?
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Конечно 1.5 куба за сутки в нашу глину не уйдет. Тоннель в ГТ для последней механической очистки сточных вод через гравий/песок.Дренажная труба уложенная под тунеллеми или с боку собирает воды прошедшие через песок и в канаву.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А что мешает сбрасывать в канаву сразу после хорошей станции биологической очистки? Ил, по идеи, в ней по-любому должен оставаться. Не помню, что поставили соседи, но вода после их ЛОС не пахнет (или почти не пахнет). Так они без всякого тоннеля сбрасывают воду в кювет.
    Что-то я не понимаю смысла использования туннеля при хорошей станции.
  7. Jisus
    Jisus
    Jisus
    Калининград
    Если я не ошибаюсь, это дом из морских контейнеров ...
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    для залпового сброса более 400л.Если вас в доме трое и нет ванны большой, Вам не надо.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    1. ЛОС должна продолжать работать при отсутствии электричества, пусть без аэрации.
    2. Не нуждаться в сервисном обслуживаии за 20тыр в год, я как от двух ЛОС производителей услышал, опупел.
    3. Откачка ила машиной мне удобнее, а не лопатой "полезный"ил собирать.
    4. компрессор и мозги лучше в дом. а лучше без мозгов.
    5. Приемная камера не менее1/3, мое субъективное мнение.
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А есть на рынке ЛОС хотя бы частично отвечающая таким справедливым требованиям?
    И как далеко от точки сброса может стоять ЛОС? Хочется отнести по-дальше, метров на 15 к забору, но боюсь проблемы получить на такой длине...
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вам отправил ответ, "Т...ь " (у соседа) и немецкий на базе "G..f"
    Если Вы о сбросе очищеной воды, то 15 не проблема. Делаете небольшой уклон в сторону ЛОС, и ручеек не замерзает, а возращаеться домой. Трубу можно утепленную купить, можно и с кабелем. Только большенство фантазируют, и трубу укладывают в грунте в энергофлексе- это ересь.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Не так, речь о максимально возможном расстоянии ЛОС от дома. В описаниях встречал, что мин. расстояние желательно 6 м, а вот про максимальное- ничего...
    А вот этого совсем не понял. Как сброс воды будет происходить, если уклон в сторону ЛОС?
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    ЛОС от дома, если более 15 м нужна ревизия. Перед выходом из дома ревизию поставьте.
    Просто, какая проблема если слив в канаву на 3см на метр будет выше излива из ЛОС?
    Насос качает. Если самотеком из лос то сложнее.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А если участок под уклон, тоже "сложнее"? В чем сложность?
    Понравился по описанию твереподобный Лидер. Якобы может до двух недель без электричества, не критичен к периодическому использованию... просто чудо какое-то;)
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Твареподобные ближе к септикам - поэтому более устойчивы, чем топасобразные.
    А ваще мысли излагал ранее тут ;)
