1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну точно, твереподобный. Понравилось в ЛОС наличие двух аэраторов в двух емкостях и откачка ила с помощью того же компрессора. В немецком также, только там блок стоит который включает компрессор каждые 15 мин на 5минут и ил постоянно откачивает в первую ёмкость.
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Сейчас читаю статьи Андрея Ратникова на тему ЛОС. Напрашивается вывод: АУ- это излишество до 25 кубов/сут. и пустая трата денег. Простого септика более, чем достаточно для рядового дома.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    При условии наличия места для доочистки стока и места для сброса.
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Он мягко скажем не прав. Сточные воды без воздуха переходят в состояние канцерогенной черной жидкости, сильного яда.
    4. Утилизация воды (обсуждение на форуме) .Без аэрации не возможна утилизации. Запах сильный остается после грунтовой очистки.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так септик сам по себе не является полноценным очистным сооружением - после него идет поле фильтрации, где есть доступ воздуха и соответствующие бактерии...
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Вроде взрослые люди...
    Критиков в инете, особенно ру, полно, жаль, что они с кем-то да аффилированы;)
    Без поля фильтрации, действительно, никак. У меня высокий УГВ (-1,5- 1,8 м) и от -0,2 м сплошные глины. Так что с полем проблема.
    С другой стороны, то, что очистится, после септика, предполагается сливать через фильтровальный колодец в кювет областной дороги. (вот интересно, от чего будет больше грязи, от септика или от грузовиков? а с противоположной стороны дороги сельское кладбище при церкви:|:).
    Активная очистка нужна при сливе в водоём, на грунт, как думается у меня, не особо уверен (до Оки 2 км). Кроме того, дом и гостевая "баня"- периодического проживания, в селе 1-2 раза в неделю отключают эл-во на 2- 4 часа в среднем... какая при таком графике АУ?
    У соседей справа- выгребная яма, как в пионерском лагере, не пахнет, видимо, гадят совсем редко:nono:
    У других соседей выше стоит танк-2 и колодец на 2 кольца. Приезжают по выходным, часто гости. Сток уходит в кювет. Миазмов, про которые пишут на форумвотер, не чувствуется даже рядом с горловинами... хотя временами слегка пованивает, потому как фановую трубу хозяин забыл сделать сразу.
    Что я должен думать после этого про ужастики из отзывов про ЛОС А), Б), С)...?
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    На вашей ветке нет продованов. С АУ проблем при таком отключении нет. Повторяю-главное запах, на запах приезжает СЭС. Если соседей нет, то запах Ваше личное. Запах уходит от бактерий и АУ. Без АУ запах однозначно остаётся.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По личному опыту - пару лет назад ходили отключать у соседки топасоподобное чудо. Запаха реально нет.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Откуда в ПГС, насыщенном илом, воздух? Бред, я сделал поле фильтрации 5м на 15м глубиной 0.6 и сбор параллельно и ниже трубы от септика на 1м для слива в канаву. Бактерии не помогли, Подключил АУ во вторую емкость, запаха нет.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В дренажном поле делается вентиляция, в доме фановый стояк (чтобы она, вентиляция работала), вокруг септика обводной канал, для вентилирования. Ил в дренажное поле поступать не должен (ил остается в септике), по крайней мере в такой степени, чтобы оно (дренажное поле) стало "насыщено илом".
    Что-то наверное не так сделали :faq:...
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    На ветке, согласен, нет, но некоторые ссылки ведут именно к ним. :(
    Без подачи воздуха в АУ бактерии погибают в неравном бою... по крайней мере, сами производители весьма уклончиво пишут "длительное время работает без ЭЭ", не указывая конкретно минимальный/ максимальный/ усредненный период этого времени.
    То же самое про необходимость постоянной подпитки. Соседи с танком утверждают, что бактериям нужно время, иногда пара дней, для выхода ЛОС на рабочий режим (а мне пора уезжать...)
    Может это частный случай? Повторю, у соседей танк с бактериями и запах минимальный, да и тот, уверен, от того, что нет фановой трубы.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Нужно наверное разделить о чем каждый из нас говорит:
    В нашем регионе УГВ низкий - вода глубже 10м. Стандартная схема септик+дренажное поле (вода уходит в землю). Запахов никаких нет. Думаю, для такой местности это рабочее и нормальное решение.
    Если же, сливать стоки на грунт (в том числе в канаву), в водоем (последнее на 99.99% я уверен никто не разрешит) или УГВ очень близко, то думаю понадобится что-то более эффективное, чем септик+поле.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну и уезжайте, тема о том что нужен материал (г..но,вода и бактерии) для выхода ЛОС на рабочий режим
    Процесс запущен, материал есть, жизнь есть. Ну месяц Вас не будет, емкость не высохнет и не замерзнет, бактерии будут жить.
    И чей он огород предлагает поливать? Если еда и быт. химия из магазина - не стоит. А ПАВы бактерии очень даже кушают, сосед видел ЛОС парфюмерного завода. Ну надо завести колонию чудесных организмов.
    Анаэробные микроорганизмы для жизнедеятельности не нужен кислород.
    Аэробные бактерии не могут существовать без кислорода.
    Понимаю надо всем ЛОС подкармливать. Одна из причин наличие первой камеры не менее куба для анаэробных процессов.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Конечно писал о случае автора темы, т. е. о сливе в канаву. И о запахе воды (а не септика) которую надо сливать.
    Септик конечно полностью ил не задерживает. Тот (описанный мной:)]) септик был без фильтров.
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Так откуда поступления материала, если я уеду? И как долго, конкретно, без них продержатся бактерии?
