1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    :hndshk:
    Кстати на счет температуры, влажности и здоровья - сложный неоднозначный вопрос.
    Мне по жизни хамам больше нравится. Хотя несколько геморнее и сложнее в реализации.
    Но вот эту ацкую хрень запомнил надолго - после 2 минут реально выходил уже на автомате. Такого нигде не было. :no:
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не, при +120 париться не реально. Написал что подкинешь при +80 зимой, чаю попьёшь, а там +120.Дрова, в отличии от тена, не предсказуемы
    Roracotta и свет в сауне обычным кабелем провел.
    Это как запах сточных вод от септика, так и плесень. Она просто появиться, без мнений и обоснований.
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Какой кошмар! Она сгорела? :no:
    Это всё же мнение:)
  4. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну вы всё же пенопластом сауну не утеплили, хотя решили бы проблему плесени (шутка) :flag:.
    Плесень и грибы живут везде и на камне тоже. Любят влажность, плохую вентиляцию и барьеры для вывода влаги. Вчера в подвале у друзей разбирались, отодвинули мебель, а за обоими под покраску на шпаклевке грибок, почти везде где была мебель.
    В своей бане, перед уходом подбрасываю дровишек и приоткрываю все двери с щелью 7-12 см. Все высыхает. Если бывало забыл, то в душевой под настилом на плитке вырастают за две недели грибы или плесень.
    Что бы ваш лен или мох отдали влагу нужны щели как в вентфасаде - снизу и сверху, и зазор перед утеплителем. Тогда шансы угробить баню снижаются
    Это тупик для вашей стройки. Кому то везет, это не повод повторять чужие ошибки.
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    У меня это откуда следует? :|:
    Ошибка- использовать ерундовые кабель и соединения, да ещё и с перегрузом (или на пределе). Если всё сделано разумно, то проблем не будет. Тем более, если код позволяет, а у них опыта по-больше нашего. ;)
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не нашел ни чего про лен или мох. ;)
    Код позволяет использовать в сауне, значит это уже совершенно другой кабель.
    Опыта.."И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель".
    Не испытывайте судьбу на прочность, оплетка оплавиться и будет замыкание. К гадалке не ходи.
    Просто между пароизоляцией (фольгой) и вагонкой сауны не укладывайте утеплитель. И часть проблемы решится. Но зимой, Вы придёте в баню, и стены будут холодные. Начнете топить, стены покроются потом, ручьями и капельками пойдет конденсат, в том числе и за вагонкой.
    Поэтому не делают сложные, многослойные стены в банях.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    ИМХО, не покроются - каркасное строение легко прогреть, и это вполне можно сделать до того, как баниться. Конденсат выпадает при охлаждении, т. е. когда теплый влажный воздух встречается с холодной стеной, например. Откуда в остывшей зимой бане теплай и влажный воздух? Он будет холодный и сухой, нет конечно если сразу с компанией туда завалить, то можно и конденсат надышать, а если вначале прогреть, то все должно быть ок.
    Вот с остыванием после бани будет сложнее - воздух теплый (горячий) и очень влажный, и это все будет остывать - тут только вентиляция хорошая после бани поможет.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    В инструкции к финской печке, которую приводил ранее, на другой странице есть схемка и рекомендации. Поверьте, там всё разумно. И не стоит думать, что пирог основных стен и стен парной одинаковые. За беспокойство- спасибо!
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну не знаю, как Вы, но я в баню один не хожу, трое или четверо. Комната отдыха - душевая - парная.
    Комната отдыха, сидим от нас пар валит, и вообще мы мокрые. А зимой так как в тумане, однако.
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Нигде не могу найти парапетные воронки в стиль с архитектурой. Видимо, придётся самому что-то мастырить.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Всю прошлую неделю лили дожди, так что достижений мало. :(
    20130907_153407.jpg 20130907_153215.jpg 20130907_153358.jpg 20130907_153402.jpg
    В наших палестинах медная воронка (как на фото) на заказ стоит 4 тыс. руб. (работа+материал). А только материал- 1,5. Дорог нынче труд в России;)
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Погода не балует, с небольшими остановками поливают дожди. В лесу реки, а на участке "заколосились" мухоморы:) С боями перешли к сборке дома.
    20130914_152832.jpg 20130914_153721.jpg 20130914_153654.jpg 20130914_170753.jpg
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Сварили на заказа 4 парапетные воронки из листовой меди 2 мм. Вышло, на мой взгляд, достойно.
    Наконец, привезли мембрану и комплектующие.
    Бригада вплотную подошла к монтажу мембраны на крышу и террасы. А без этого ни утепление, ни фасад делать не получится... Если погоды не будет, встанем. :(
    20131003_103419.jpg 20131003_103439.jpg 20131003_103446.jpg 20131003_103909.jpg 20131003_112037.jpg 20131003_105054.jpg 20131003_112107.jpg 20131003_111414.jpg
  14. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    А чем выбор на медь пал?
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Фото работы по монтажу мембраны и всего остального по кровле не забудьте :) планирую себе 2 часть потом из дерева с плоской кровлей...
