1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    С медью легче работать, чем с алюминием или нержавейкой, но, самое главное, чернеющая со временем медь более органично будет смотреться с рыжевато- красноватым фасадом, о котором пока ещё спорим, но в мелочах. ;)
    Договорились. :)
    А пока можно руководство посмотреть... или вот это... ещё это... На ютьюбе роликов полно. Всё выглядит достаточно просто, как для чайников, важны аккуратность и чистота.
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Погода шепчет: "срочно крой крышу!":)] И мы в шаге, чтобы приступить. Сделали световые шахты зенитных фонарей, практически установили воронки.
    Между делом почти закончили скелет лестницы. На мой взгляд, получилось очень интересно.
    20131006_142903.jpg 20131006_142908.jpg 20131006_142238.jpg 20131006_142244.jpg 20131006_142254.jpg 20131006_142258.jpg 20131006_141200.jpg 20131006_141147.jpg
  3. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Fedot84, Проложите по периметру треугольный штапик,
    чтобы не сгибать мембрану на 90 градусов - дольше прослужит.
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Мембрану купил ЭПДМ. Вроде как, самую эластичную, но к Вашему совету прислушаюсь, спасибо!
  5. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Может для EPDMи не нужно, я бы у производителя уточнил.
    Треугольник не только против резкого угла ставят но и чтоб висящего участка избежать.
    Мембрану будет тянуть из угла и со временем появится висящий закруглённый угол.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Если не ошибаюсь, при полностью клеевой системе ничего провисать не должно. Ну если только клей с проплешинами нанести. Но при любом раскладе, скругление угла не помешает. ;)
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Во всех альбомах тех. решений для ЭПДМ следов применения плинтуса не нашёл, но по здравому размышлению решил, что хуже не будет. Осталось покрыть неомидом.
    При всем кажущемся товарном изобилии с большим трудом нашли кровельные медные саморезы (или нержавейку, покрытую медью, версии офиса и склада разнятся:aga:).
    IMG-20131008-WA0002.jpg IMG-20131008-WA0003.jpg IMG-20131008-WA0004.jpg IMG-20131007-WA0000.jpg
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Fedot84, вот нравится мне внешний вид этих плит... Этакий авангардный вариант янтарной комнаты.)
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Shusha, к сожалению, сверху плиты ОСБ закроет мембрана черного цвета:( А вот использовать их в интерьере или на фасаде вполне возможно. В европах и америках встречал такие эконом проекты (фанера там стоит дороже).
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Fedot84, ничего)
    мы же будем знать, что у "верхней шкурки" - кровли - роскошная подкладка.)
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы всё им покрыли? Концентрат покупали? Почему от буры с борной отказались? Съэкономили бы более чем 40 тыр.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Покупал концентрат. Покрывали только то, что останется на улице, поэтому затрат всего пара тыс. руб.
    Эксперимент с народным средством оставил для беседки.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Страха нет перед древоточцем?
    Древесину точат его личинки. За десять минут они могут безнадежно испортить всю конструкцию крыши. Существуют и другие, менее опасные насекомые.
    Понял Вы, fedot84 так везде будете делать?
    V1adislav спасибо, еще выложил перевод книги.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Sader4, я надеюсь, что они не пережили камерную сушку до 8% влажности:|:
    Так точно.
    К словам Владислава надо добавить, что неприкрытый пароизоляцией утеплитель (если, конечно, это не пенопласт и всё такое) компенсирует скачки влажности во все стороны. И это, на мой взгляд, тоже полезно.
  15. Sorochka
    Sorochka
    Sorochka
    Это датчики дождя в зенитных фонарях, я не ошибаюсь? Здорово!
