1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Они самые.
  2. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Начали с самой сложной крыши...
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "Нет ,ну все понятно. Но что конкретно.."
    Какие материалы? Геотекстиль использовали ? Подробности и комментарии плиз.
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А зачем нам геотекстиль? Геотекстиль нам не нужен! :)]
    Используются ЭПДМ мембрана 1,5 мм толщиной (США), монтажный клей, очиститель, праймер, шовная самоклеящаяся лента, шовный клей, водоотталкивающая мастика, самоклеящийся эластоформ и краевой герметик.
    Потом, на террасах, скорее всего, надо будет уложить стеклохолст перед установкой настила.
    А на, непосредственно, крышах смысла в его применении при полностью клеевой системе нет никакого смысла.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Наш украинский форумчанин Владислав несет правду из Норвегии. Я из Европы. Перед ЭПДМ стелят геотекстиль, для долгой жизни первого. У осп есть швы и саморезы, практика. Это не моё мнение.
    Так вы и ЭПДМ закрывать не будете? Вроде хотели поддонами. Чем ещё можно бюджетно закрыть эпдм, но не утяжелять кровлю? газон?
    Не понял почему цвет разный: на двух фото синий, в центре одна фото серая. Это просто из за освещения?
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Весьма оригинально "нести правду" из иных регионов для материалов, произведённых в США:)] и для которых есть альбомы тех. решений от производителя с гарантиями 5-10- 15 лет!
    У ОСБ, действительно, есть швы. Но при полностью клеевой системе, о чем я писал не раз, это не принципиально, так как мембрана по ним не "гуляет", как при балластной или механической системах.
    Саморезов на ОСБ крыш/ террас у меня нет, есть ершеные гвозди:|:
    Если делать полностью клеёную ЭПДМ, закрывать её нет большого смысла, при условии неинтенсивной эксплуатации. А при таких террасах, мне бродить по крышам не резон;)
    Освещение. В оригинале мембрана черная и покрыта тальком, выглядит серой.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Что пишут амереканцы про защиту эпдм? Капелька за капелькой камень стачивает.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Да, Вы правы, "ничто не вечно..." Лет через 50 придётся менять мембрану, если, конечно, дом ещё будет актуален. :aga:
    А американцы пишут, что первые крыши с ЭПДМ покрытые в 60-х гг прошлого века всё ещё эксплуатируются. ;)
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    И что они ни чем не были дополнительно закрыты? не верю. И на вопрос ответьте, плиз.
    Или в техничках американских так и написано "закрывать её нет большого смысла, при условии неинтенсивной эксплуатации."
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Думаю, это вопрос религии:aga:
    Как Вы себе представляете защиту кровли завода, ангара или торгового молла площадью несколько тысяч квадратных метров? Амеры очень практичные и рациональные ребята. Зачем они будут платить немалые деньги за мембрану, если ей потом требуется дополнительная защита?
    Кстати, а чем защищают крыши покрытые рулонной наплавляйкой? ;)
    Ещё раз, если ранее непонятно написал: на крыше я не собираюсь постоянно ходить, ставить шезлонг, готовить барбекю... и при таком раскладе её нет смысла чем-то защищать. На открытой террасе я буду делать именно то, что написал выше, и поэтому обязательно настелю стеклохолст, поверх которого установлю паркет по лагам.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Дизайн таких домов появился давно, и является долгожителем.
    "Bambos"1927 Marcel Breur, "Domino"1925 Le Corbusier, "Strandhaus Lovell" 1925 Rudolf Schindler.
    Так что, если стиль и пропорции есть, дом всегда актуален.
    Как обычно: плиты, плитка, галька
    Так поверх есть защитный слой- минеральная посыпка: песочек или резина измельчённая. И толщина не 1.5 мм.
    Кстати, проверяют кровлю просто. Заливают водой по края. И ждут, неделю. От давления могут появиться протечки. Обычное явление, но в реальности они (протечки) могут появиться только зимой .
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А Вы не путаете клеевой метод монтажа с балластным? ;)
    Что-то не увидел такого на домах Москвы:aga: Или тальк тоже покатит? Тогда всё в порядке, мембрана изначально с заводской защитой!
    Я немного не об этом, ну да ладно...:hello:
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Нет, не путаю и на плоские кровли Москвы тоже не смотрю, то ли зрение плохое, или вертолета нет. :)]
    А тальк конечно не случайно применен, защищает!
    Были у Вас идеи как уберечь дом летом от перегрева от солнца. Смотрю новые книги, часто козырек делают каркасный, но внутри доски почему то вертикальные. Я бы сделал наполнение доской под углом 65', чтобы от солнца была тень на фасад и зимой снег не задерживался.
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Тальк нужен чтобы мембрана в рулонах не слиплась.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы правы, заводская защита от слипания!
