1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Прошу помощи в оценке последних чертежей. Как всегда, чёрт кроется в деталях. Например, разуклонка не выглядит рациональной... ширина гостиной 3,50 м кажется неудобной, особенно, по месту установки камина...
    Буду благодарен за конструктивную критику
    Продолжение...
    ЛИСТ 12.jpg ЛИСТ 13.jpg ЛИСТ 14.jpg ЛИСТ 15.jpg ЛИСТ 16.jpg ЛИСТ 17.jpg ЛИСТ 18.jpg ЛИСТ 19.jpg
    Есть ещё проблема, как гармонизировать этот дом и баню с гостевым этажом. Набор помещений есть, даже планы придумал, а вот как они воплотятся в архитектуре созвучной архитектуре дома- понять сложно, кто бы подсказал добрым словом;)
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может в pdf ? Ничегошеньки не разобрать..:hello:
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Ок, а то народ грузить pdf не любит, пришлось в jpg конвертировать:(
    Некоторые листы слишком большие по объёму, надо придумать, как порезать без потерь:(
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Алаверды...
    Пока про основное...стена.. После эковаты--гидроветрозащита ДВП-4 мм. Если это обычное мебельное--на мое Имхо--не пойдет, тем паче лиственница-вертикально и с зазором 50 мм-решето. Нужна плита спецательная....или изоплаат, или гринбоард (фибролит)...Из вариантов-дешево и сердито--крафтбумага и необрез 22 мм после рейсмуса вразбежку с нащельниками..
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, вместо ДВП лучше смонтировать СМЛ, 6 или 8 мм.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Речь шла именно об изоплаате, хотя крафт так же держал в голове.
    А разве СМЛ хорошо пропускает пар? Если НЕТ, то он его запрёт в стене:( Где-то читал, что паропроницаемость изнутри наружу должна расти до коэф. 5. Или всё врут злые языки?
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для СМЛ заявляют коэф. паропроницаемости 0,13 против 0,06 у дерева; и с учётом толщины слоёв в конструкции - 8 мм против 115 мм - требования по паропроницаемости выполняются с многократным запасом.
    Значимые, на мой взгляд, преимущества СМЛ перед изоплатом (ДВП) в качестве подфасадной обшивки - негорючесть и стойкость против грызунов.
    Как будет формироваться 270 мм полость для эковаты?
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Чудно, а как же тогда СМЛ рекомендуют для влажных помещений? Якобы он влагостоек... Негорючесть и мышестойкость- серьёзные доводы задуматься.
    Нанесение эковаты планируется ВКС, послойно. При таком варианте, мне думалось, полость не нужна или я ошибался?
    Nir вместо эковаты предлагал из Польши/ Беларуси привезти конопляные маты. Ими, в шахматном порядке, мм 300- никаких проблем не вижу, кроме цены:)
    И возвращаясь к бане (их надо смотреть в ансамбле с домом, тем более, хотим начать очень скоро):
    конструкция стен и перекрытий- идентичная,
    фундаменты- разные, баня будет стоять на краю оврага (-1,5м), поэтому её придётся ставить на винтовые сваи,
    архитектура- должна быть созвучна (с формой, вроде как, определился, хотя открыт для новых идей, нет итогового понимания по остеклению и фасадам, как и у дома:(),
    внутренние планы (концепция) смотрите на эскизе.
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Есть ещё один ответственный момент, который пока остаётся без ответа: конструкция бетонной стены с лестницей. Не уверен как в конструкции самой лестницы, так и в самой стене, которую запланировал сделать с залитыми в монолит трубами отопления/ охлаждения на всю высоту первого и второго этажей. Насколько реально воплотить в жизнь подобные хотелки?
    В бане вместо стены с лестницей предполагается печь на два этажа...
  10. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    Очень интересная тема. Отличный дом. Замечательные идеи.
  11. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Проект очень симпатичный. Что касается внешней, и внутренней обшивки каркаса, то лучшее решение под эковату, имхо - фибролитовые листы. У них достаточная прочность, они влагостойки и при этом паропроницаемы.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Изначально смотрели на фиброцементные плиты от Nichiha, Kmew или Eternit. Но проблема в выборе единого решения для дома и бани, чтобы они гармонично смотрелись на участке.
  13. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Нет, я имею ввиду черновую обшивку, а не замечательный, но дорогущий фиброцементный сайдинг. )
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Спасибо, теперь понял:) "Дорогущий" надо оценивать с учётом стоимости владения/ эксплуатации: если вагонку (лиственницу или что-то типа) мне придётся смотреть/ делать ревизию каждый год- два и покрывать защитными покрытиями, то про "дорогущий" фиброцемент можно забыть лет так на 20- 30 и не переживать;)
    С этой точки зрения, ещё надо посчитать, что дороже:)
    Но иногда, эстетика обязывает:pioner:
  15. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Ну, на фоне лиственницы даже Ничиха меркнет.
    Я в этом году проектировала два каркасника, сейчас третий в процессе, там пирог такой был - два фибролитовых листа, между ними эковата (мокрый способ), снаружи обычный сайдинг по обрешетке или как раз фиброцементные панели.
