1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. Галанин159
    Галанин159
    Галанин159
    Пермь
    А ну это рейка из дуба. :) Она будет жить почти вечно, может и хозяев переживет...
    Вот интересно система крепления такой рейки. То-есть из какого металла гвозди или саморезы?
  2. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Золотой фасад получится, из рейки дуба если делать...:(
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    По преданию, на сваях из лиственницы стоит Питер... вот только крутит эту лиственницу при неправильной обработке. Поэтому, сорт п/м важен, конечно, но елово-сосновые заборы тоже могут стоять десятки лет.
    Метизы на фасад, я так понимаю, должны быть из нержавейки или покрытые медью.
    Интересуют обоснованные мнения подключавших газ здесь.
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Не могу найти производителя больших люков (как на фотографиях). Все в один голос отвечают, что такое невозможно, а один додумался до того, что фотки нарисованы. :aga:
    Studioata1.jpg Studioata2.jpg Studioata3.jpg Studioata4.jpg Studioata5.jpg Studioata6.jpg
  5. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Эка, невидаль!
    Фото или нарисованы, какая разница.
    Делается, проще пареной репы, стандартное не найдёте.
    Изготавливается, конкретно, по месту и пользуйтесь наздоровье.
    Я так знаю. :hello:
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Стандартного не ищу, понятно, что только под заказ. Но проблема в том, что и под заказ предлагают сделать двустворчатый люк. А мне надо именно, как на итальянских фотках. Мне рассказывают, что гарантированны какие-то проблемы с петлями. Хотя на мой взгляд, в сейфовых входных дверях нагрузка на петли много больше.
    Может просветите про "пареную репу"?
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    "пареная репа" не так проста. При большой длине даже алюминий будет винтом крутить. Поэтому открывание равномерное можно добиться пневматикой, есть мощные мебельные подъемники.
    Есть разница, вертикальное или горизонтальное открывание. Тоже окно, если шире метр двадцать начинает провисать.
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    На итальянском фото, ширина проёма небольшая, не больше 80 сантиметров, длина в районе 200 сантиметров.
    Какие у Вас размеры проёма? Если запредельные, то может, строители и правы.
    Как часто, будет, использоваться, открывание, закрывание люка?
    Щит не делается тяжёлым, он не несёт на себе никакой нагрузки.
    Делается деревьяный каркас по толщине щита, заполняется утепляющим материалом, (пенопласт, каменная вата, по Вашему усмотрению), зашивается листовым материалом, тоже по Вашему выбору.
    Получается, прочный, лёгкий щит, который навешивается на несколько петель. Ручки, вверху и внизу, крепить, ближе к середине щита по длине. В общем, всё должно делаться по месту.
    Остальное, детали!
    Я так делал. :hello:
  9. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Мой проём- 1,0 х 3,0 м. Тот, что на фотографиях, по моему, чуть меньше. Оцените ширину на 2х последних фото, соотношение размеров девушки и свободной ширина на той же ступени. Длину можно оценить как 3 ширины дверного проема, который по виду никак не меньше 0,8 м.
    Понятно, что нужен легкий и прочный щит, но сверху думал закрыть его плиткой, как и по всему коридору. И вот тут начинаются проблемы:(
  10. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Строители, правы!
    Ваши хотелки, выходят за пределы разумного. Хотя при настойчивости, и наличии капитала и это воплотить можно.
    Я так думаю.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Не просто строители, а люкостроители:aga: говорят, что такого размера одностворчатые люки невозможны. Ни из стали, ни из алюминия... а я смотрю на фотографии и не понимаю, как итальянцы получили такой результат. И почему мы такое сделать не можем? Для плитки ведь необязательна стяжка, можно на фанеру жидкими гвоздями приклеить. Вес плитки (примерно 78 кг) можно компенсировать газоамортизаторами или даже привода поставить. Девушка и без них (правда, и без плитки) справляется;)
  12. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Без плитки вполне реально... с плиткой нет. Попробуй поднять+устоичивость такой контрукции. Из алюмининевых профилей под швеллер/балку + эппс + обшивка ламинатом/деревом, но опять же только с амортизаторами чтобы сильно не вело при поднятий/опускании.
    И все это своими ручками.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Тогда уж из профильной трубы 60х40 и стенка от 3 мм... сварку аргоном придется искать. :(
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думаю есть секрет, и он в конструкциии, петли скрытые в толщине люка, размер петли около метра (кронштейн+газовые амортизаторы).Петли не должны крепится к раме, рама должна вставлятся в метровую перемычку петли.
    Про плитку керамическую забудте. Вес половина проблемы. Просто как не клей, 100% отвалится если будете люком пользоваться.
  15. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Обратите внимание на механизм для подъемных кроватей, не думаю что люк тяжелей
    https://www.tecnoform.ru/tovars/11
