1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Конечно, если ветер сильный, а дождик не очень, струю может сдувать на фасад. Спасает, что ветра у нас преимущественно с Оки и стена дома прикрывает водомёты от них. Есть ещё решение, опустить от водомёта цепочку до земли, но я пока воздержусь.
    Уровень грунт вокруг фундамента будем поднимать, а до этого положим утепление вокруг фундамента и соберем ливневый дренаж, который не будет объединяться с дренажом подвала. Без этого точно яму размоет, контуры уже наметились.
    Постоянно жить там пока не собираемся, поэтому поставили танк-2,5 с отведением в дорожный кювет.
    Может уже глаз замылился, но цвет вроде сохраняется первоначальным. Бригада даже удивляется. Они ожидали увидеть после зимы потери на фасаде (фанера, краски на водной основе), а их нет.
    Единственное изменение, которое хочется внести, закрасить рыжую доску, которая делит объём на две части. На картинке смотрелось неплохо, а на натуре выглядит как будто второй этаж придавил первый:|:
  2. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Доброго времени суток, пероследил вашу тему, но не увидел описания, как и из чего было сделано эксплуатируемое покрытие над эпдм мембраной?
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Доброго.
    Настил собирали из лиственницы. На мембрану уложили пятки из алюм- композита. На пятку ставится п- образная перфорированная скоба. В скобу горизонтально укладывается лага из лиственницы. Выступающие стойки скобы обрезаются по лаге. Далее по лагам с помощью змеек укладывали террасную доску. Вроде, всё. Уточняйте, если что не понятно.
  4. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    "С помощью змеек" - это как? Борт вам не кажется низким?
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Почитайте здесь, а внизу страницы инструкция.
    Ограждение не доделано: поверх бортика пойдёт закалённое стекло высотой 500- 600 мм, чтобы не портить вид.
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Как фасад поживает? :)
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Поживает, проблем пока не заметил.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Дабы не голословно...
    С фанерным фасадом проблем никаких, а вот с лиственницей полная засада. Хвалёное американское покрытие, обещавшее стойкость на 6 лет по горизонтали, не выдержало и 3х:mad: И теперь гадай, из-за чего.
    И ещё загадка (см.на последнее фото)...
    20171106_130805.jpg 20171106_130833.jpg 20171106_130953.jpg 20171106_131004.jpg 20171106_131059.jpg 20171106_131115.jpg 20171106_131125.jpg 20171106_131343.jpg
  9. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Выглядит здорово, подскажите, чем покрывали фанеру и рейки? только снаружи после монтажа, или до монтажа со всех сторон чем-то покрывали? какой сорт фанеры?
    По поводу хваленого американского покрытия, я вот споткнулся на хваленой финской тиккуриле, и двух лет не прожила, начала отслаиваться краска и грунт со сруба, в который раз убеждаюсь верить словам и маркетинговым призывам нельзя, только соседский или личный опыт, пока глазами не увидишь лично. :)
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Фанера ФСФ 2/4. 4- внутрь. До монтажа обе стороны грунтовали и красили в один слой, если не ошибаюсь, колерованой винхой от "тыкурила". После монтажа- ещё один слой.
    Рейки напилены из просушенной сосны, покрашены так же как фанера.
    Не могу огульно ругать американцев, так как возможны несколько причин у проблемы:
    1. брак при производстве
    2. нарушения условий транспортировки и/ или хранения на складе продавца
    3. нарушение технологии нанесения
    4. продажа подделки
    Вот и сиди гадай, где попал и как это исправлять. ;)
  11. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Хотел сделать сайдинг, но увидел ваш фасад и захотелось большего:), все-таки это поинтереснее, хоть и трудозатрат поболее будет.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Если сравнивать с металлическим или пластиковым сайдингом, то ДА. Если Вы про деревянный, то даже меньше. :)
  13. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Да, именно про пластиковый. :super:
    А какая толщина фанеры?
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Пластики рано или поздно охрупчиваются на солнце, так что надо учитывать и этот момент.
    Я брал 15 мм, но можно и 12.
    Поищите ранее в теме, я приводил ссылку на финское руководство по деревянным фасадам на русском языке. Там много интересных моментов, например, что фасадная вагонка должна быть не тоньше 25 мм с объяснением почему. В рос. продаже Вы такую вряд ли найдёте:(
  15. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Планкен такой продается, а насчет сайдинга - стоит уже лет 10 на одном строении, ничего с ним не делается, в этом году на него навалилась куча щебня по двум стенам - прогнулся, но не лопнул нигде. Возможно разное качество бывает.
