1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 29
Ещё один минималистичный "норвежец"
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем fedot84, 03.08.11.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Алаверды, кстати, не катит, извините:(
    Так вот наш проект выбран из-за почти полного соответствия цитате:) Поэтому в проекте есть открытая терраса на втором этаже и сам дом ориентирован на панорамный вид (в отличие от "алаверды"). Хотя, надо признать, некоторое сходство внешних видов есть.
  2. Cailic
    Cailic
    Cailic
    А можно экспликации в нормальном размере а то печатаю, а прочитать ничего не возможно.
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Воспользуйтесь pdf, а не jpg распечатывайте, и будет вам счастье!
  4. Cailic
    Cailic
    Cailic
    Спасибо, да я сообразил, что pdf нормальный спасибо. Хочу себе такой же домик, только чуть поменьше
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    В оригинале (см.ссылку на первых страницах)- нет цокольного этажа и площадь без открытой террасы- 130 с небольшим кв.м. Имейте ввиду, что дом должен быть ориентирован на какой-то вид/ сад/ лес, желательно, в направлении юга (+/-25 гр). Иначе, остекление фасада приведёт к повышенным теплопотерям.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Попытался перевести эскиз в объем: получается коряво, но это первый опыт. Мне важнее понять, насколько дом и баня сочетаются друг с другом. Кто-нибудь что скажет?
  7. shaninv
    shaninv
    shaninv
    Рязань
    Что бы дом и баня сочетались друг другом, не обязательно повторять архитетуру дома в бане. Лучше сделать ее дополнением к дому, что бы они смотрелись единым объемом. Так и интересней по архитектуре получится и дом солидней смотреться будет. Зачем вам баня со вторым этажем?
    Пока все это не сочетается. Вышлите планировку участка и дома. Ну и пожелания по фасадам. Давайте попробую нарисовать и визуализировать.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    В доме предусмотрено место для мини-сауны (см.помещение рядом с туалетом на первом этаже, там и другие планы, пост 86). Вопрос солидности перед мной не стоит, "скромность украшает человека";)
    Баня предполагается как спа-центр, а на втором этаже- гостевые спальни и открытая терраса, с которой можно любоваться панорамным видом на Оку и цветаевскими местами на том берегу:) С террасы дома, кстати, открываются иные виды, поэтому объединять дом и баню категорически не хотим.
    Фасады пока предполагаются из лиственницы (первый вариант был фиброцементная панель, типа Ничиха), но варианты возможны. Так что если у Вас есть какие-либо варианты, киньте в личку адрес эл. почты, пришлю все нужные исходники.
    Заранее благодарен.
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Дело тут не в пропорциях. Или один "объем" стоит на другом "объеме":
    PROTOHOME-OUTDOOR-VIEW32[1].jpg House-Design-with-Cube-Concept-by-Lacroix-Chessez[1].jpg foto2_profil8756[1].jpeg
    или, если не продумать вопрос с утеплением;)
    второй этаж будет "нахлобучен" (надвинут) на другой вот так:
    Согласитесь, последние картинки выглядят несколько "тяжеловато"...
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Да уж, последний выглядит кирпич кирпичём:(
    А как на Ваш взгляд выглядят последние картинки нашего "норвежца"? Проблему с утеплением перекрытия, вроде как, решили. Правда, теперь появилось стойкое ощущение, что гостиная- кухня- столовая, особенно, в месте установки камина узковата. И если добавить метр ширины, то, кажется, профиль сбоку будет выглядеть более квадратным и больше соответствовать верхней части. Что скажете?
    Так же волнует конструкция цокольного этажа и вертикальной плиты через два этажа. В стене планирую проложить трубы отопления/ охлаждения и заложить закладные/ раму для консольной лестницы. Насколько сложно реализовать такое? Из чего лучше делать стены и лить/ не лить плиту под цоколь? Или лучше залить стены на расширенном основании, а потом обустроить ТП по грунту?
  11. baus
    baus
    baus
    Нет ничего сложного;)
    Делаете точный чертеж стены.
    Армируете стену так как положено, с закладными.
    Ставите туда все трубы что запланировали.
    Собираете опалубку.
    Заливаете бетоном.
    Не сложнее чем спроектировать и построить весь этот дом.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Последнее особенно вдохновляет:)
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Всё же прошу расшифровать, что Вы имели ввиду: конструкция этого дома- сложна или проста? В каких узлах возможны проблемы?
  14. baus
    baus
    baus
    Чтобы написать заключение о флоре и фауне Красного моря, надо хотя бы раз туда погрузится с аквалангом. Приключение увлекательное, но к сожалению на него не всегда найдется время.
  15. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Ну да, ну да, видимо, сейчас время не "разбрасывать" заключения, а камни собирать, преимущественно драгоценные... и хотя второе без первого не бывает, "шахты" тоже, по ходу дела, разные:hello:
