Насос в открытой циркуляционной системе
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ostap4ik, 04.08.11.
  1. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте. Я вот что заметил. В одном доме напольный жуковский акгв насос стоит на подаче, при отключении питания насоса естественная циркуляция сохраняеться. Во втором боринский напольный акгв насос на обратке при отключении питания циркуляции нет. Системы открытые. Площадь второго немного больше. Почему нет естественой циркуляции.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что-то не так сделано.:um: FAQ.
  3. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    В том году поменял старый АОГВ и решил добавить еще и насос для экономи. Со старым котлом все грелось. А может это быть из-за того, что уклон труб идёт вверх? Для удобства сделал подачу к последней батареи.
  4. Nariman4042
    Nariman4042
    Nariman4042
    Симферополь
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста. Открытая система отопления. Делал давным-давно "умелец". Система очень плохо прогревается, батареи сверху теплые, внизу холодные, Бывает ставлю котел на максимум, Температура в котле доходит до 95 С, а батареи все-равно только теплые. Подскажите, возможно ли поставить насос и где лучше его поставить.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Уже исправил не один десяток, таких "умельцев" попробуйте переделать слегка объвязку,
    обычно помогает.
    Принцип работы - отделяем систему от котла, и закольцовываем через насос, он включен постоянно и обеспечивает тепловой баланс дома, насос же котла включается по требованию/термостат, эта схема обычно исправляет систему.
    Недостатки - энергозависимость.
  6. Nariman4042
    Nariman4042
    Nariman4042
    Симферополь
    Спасибо, принцип понятен, попробую переделать.
  7. Alega
    Alega
    Alega
    Санкт-Петеобург
    То есть, так поставить насос можно?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хуже места установки насоса в открытой СО - нет.
    1. Нет достоточного давления (м.вод.ст.) на всасе насоса.
    2. Высокая темература подачи - сделает разрежение на всасе насоса "ранним закипанием".
    (Т* кипения воды при пониженном давлении).
    А в общем все определяется параметрами
    насоса, системы и температуры. При которых п. 1., 2. - "вступают в силу".
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    совершенно согласен, и можно добавить
    3. кончится вода в баке, идем покупать новый насос,
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насос на общей, для крыльев, обратки у котла. По схеме с байпасом (обводной линией) На обводной линии может стоять обратный клапан малого сопротивления или шаровый кран.
    Могут быть и 2 указанных байпаса впараллель -
    клапан - для "автоматического" перехода в режим ЕЦ при откл. насоса.
    ш. кран - для "максимума" циркуляции без доп. сопротивлений от насоса / обр. клапана.
    Насос на системе с "широкими" трубами необходим с самым минимальным напором.
    Например, 25х20, 25х25. В крайнем сл. 25х40 на 1-й скорости.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Так нет. :hello:
  12. Alega
    Alega
    Alega
    Санкт-Петеобург
    А почему вода должна кончится, без насоса пока не кончается никак?
  13. Alega
    Alega
    Alega
    Санкт-Петеобург
    А как можно воткнуть насос на подачу правильно?
    Обратка идет по стене вдоль плинтуса и городить насос как-то не эстетично (места свободного для установки нет), поэтому и рассматриваю вариант установки на подаче.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На подачу. Непосредственно у котла. :hello:
  15. Alega
    Alega
    Alega
    Санкт-Петеобург
    Спасибо, понял.
