Насос в открытой циркуляционной системе
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Ostap4ik, 04.08.11.
  1. sergiopilot
    sergiopilot
    sergiopilot
    Приобрел насос частотного типа Unipump LPA 32-60. Система отопления с термостатом и наддувом управляет насосом и вентилятором. Можно ли ставить данный частотный насос в такую систему?
  2. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день. Дом 90 кв. м., система с открытым баком на чердадке, двухдюймовые трубы, чугунные радиаторы. Протек старый котел, у которого на подаче бы насос. Ставлю новый котел и хочу переделать насос на обратку (как все советуют, но уже с байпасом, грязевиком и т. д.) Старая система работала при отключении насоса, а новая будет?(особенно если перед насосом грязевик).
  3. vlc12021976
    vlc12021976
    vlc12021976
    Добрый день, изначально планировали делать однотрубную или двухтрубную систему под давлением, но временно сделали чтобы печь топить циркуляционный насос на обратке далее теплоноситель идёт в теплообменник из него в бочку с водой и около 100 литров в бочке и 10 в теплообменнике за час до 75 гр. прогревается сразу скажу никаких фонтанов нет насос на 6 м уровень воды в бочке на 30 см выше теплообменника на этот год планируем поставить в этой схеме два радиатора. Что стоит добавить к этой схеме получился какой то гибрид открытой и закрытой СО как это будет работать без циркуляционного насоса.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Чтобы не плодить тем спрошу здесь.
    Имеется открытая система отопления, насос грюндфос 25-40, все в порядке (первая зима).
    Нужно ли как то обслуживать насос после зимы? Чистить, мазать...? Или не лезть, если работает нормально?)
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Разве что раз в месяц включать на пару минут, чтоб не закис, а так не лезть...
  6. kvark121
    kvark121
    kvark121
    С днем! А можно подробнее о системе с "широкими" трубами? у моих родителей переделали отопление с ЕЦ /естественная циркуляция/ на принудительную с насосом WRS 32/4-180 на обратке у котла. Два паральных контура =нижний этаж регистры из диаметром 100 трубы, а верхний чугунные батареи с расширительным баком. На 3-ей скорости насоса при тепературе на выходе 90С в обратке не больше 25С. Что можно посоветовать?
  7. vasistro
    vasistro
    vasistro
    Похожая проблема, тоже широкие старые трубы и много чугунных радиаторов.
    Прошлым летом меняли котел с установкой насоса, но сохранив систему естественной циркуляции. Повезло что зима в подмосковье была относительно теплая и холодно дома было не долго. Котел работал плохо, постоянные включения-выключения, периодические закипания и низкая температура прогрева СО.
    Как я понял, закрытая система с мембранным баков уберет закипания и немного увеличит общую температуру прогрева СО. Посоветуйте что можно сделать с холодной обраткой и частыми включениями?
  8. SergIvank
    SergIvank
    SergIvank
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Посоветуйте в чем может быть проблема. У нас в офисе стоит водяная система охлаждения и подключена к нашему оборудованию. Для повышения расхода жидкости в системе решили провести модернизацию, как показано на приложенном файле.
    При полностью открытом байпасе - на входе в чиллер расход составляет 100 л/мин. Чиллер полугерметичный Ангара GRS305. В систему залит раствор этиленгликоля 45%.
    Насос циркуляционный Valtec25/4 -180.
    При включенном насосе расход на входе в оборудование не меняется. Как в этом случае подобрать циркуляционный насос и нужно ли переделывать схему соединения?
