Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Контура на ощупь рабочие? Обратка этих контуров не остыла?
    Может просто поплавок чуть-чуть перекосило? Такое бывает, достаточно чуть-чуть постучать по расходомеру.
  2. macachao
    macachao
    macachao
    Navik,
    Белые крутили открыты\закрыты были изначально при заполнении системы - я понимаю для чего они.
    Соответственно они открывались\закрывались при заполнении и потом, когда я пробовал продавить 2й и 4й контура.
  3. macachao
    macachao
    macachao
    В начале, исходящие были теплые, когда теплая вода подавалась из котла, и позже входящие, когда вода завершила движение по контурам и вернулась в коллектор -это я проверил на ощупь, и по термометрам.
    Вот потом уже, когда начал подстраивать расходомерами и поплавки2го и 4го встали в верху, температура в них быстро пропала.
    По колбочкам пробовал стучать (щелкал пальцем)
  4. Ruslan_Slinkin
    Ruslan_Slinkin
    Ruslan_Slinkin
    Строители говорят что нужно убрать мелкие контуры теплого пола (№1 по 4)
    https://joxi.ru/12MQg1ou6Bpq2J, в связи с тем что контуры быстрее с коллектора ТП будут прогреваться, а большие нет. Правда ли это ?
    Если есть такая проблема, то как решить ?
    ps коллектора теплого пола с расходомерами и планируется поставить сервоприводы
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я не знаю как поднять IQ строителей. Раскладка с 1 по 4 выполнена грамотно. Другой вопрос- насколько корректно будет работать данная схема. Грамотной раскладки для этого мало. Советую установить ALLKLIMA (устанавливается на AutoCAD).
  6. Ruslan_Slinkin
    Ruslan_Slinkin
    Ruslan_Slinkin
    Можно ли регулировать скорость потока на гребенке теплого пола ? что бы равномерно прокачивало как маленький контур так и большой
  7. Ruslan_Slinkin
    Ruslan_Slinkin
    Ruslan_Slinkin
    Т. е чем регулировать на гребенке где восемь контуров? (ТП для меня ново я не специалист)
    предполагаю:
    1. сервоприводами с датчиком температуры обогреваемой комнаты.
    а. закр/открыл контур полностью. (например как маленький контур пережиматься полностью при набранной температуре +23 гр)
    б. поставить контролер и попытаться регулировать сбалансировано сервоприводом.
    например ориентироваться на температуру комнат .. если в гостиной температура +19, а в тамбуре +28, то закрывать сервопривод пока температура не станет в гостиной и тамбуре +22 (средняя в обоих комнатах)
    2. выставляются другими средствами. например расходомерами, давлением, перестановкой последовательности контуров ..ит.п
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Стоит различать гидравлическую настройку контуров теплого пола и регулировку по температуре помещения.
    Гидравлическая настройка осуществляется с помощью расходомеров или специальными настроечными вентилями на гребенке. Выставляется расчетный расход по контурам пола вне зависимости от наличия или отсутствия сервоприводов и комнатных терморегуляторов.
    Регулировка по температуре осуществляется с помощью сервоприводов, установленных поконтурно, и комнатных терморегуляторов. Регулирование осуществляется открыто/закрыто, промежуточных положений нет, да и характеристика клапанов, которые производители устанавливают в коллектора ТП предполагает именно такое регулирование.
  10. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Гидравлическая настройка понятно.
    Температурная: например - сервоприводы отсутствуют, а в ванной комнате с отдельной петлей жарко. Необходимо снизить температуру в данном конкретном помещении - неужели я не могу вручную чуть поджать вентиль на обратке этой петли?
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Можете, но, возможно, от этого эффекта не будет.
    Расход теплоносителя в контуре ванной чаще всего очень маленький (маленькая площадь), поэтому если поджимать, то именно настроечный вентиль (или расходомер, смотря что стоит).
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    День добрый!
    Сделали давно еще мне таким образом отопление.
    Котел Висман одноконтурный, радиаторы + теплый пол 5 веток. Коллектор Luxor, термостатич. смеситель Watts и насос Grundfoss.
    На лето отопление отключали и котел работал в "летнем" режиме только на нагрев бойлера косв. нагрева.
    Стало холодать и решил запустить отопление, пока только теплые полы (на 1ом этаже и СУ на 2ом, плитка в этих помещениях).
    Так вот: выставил вечером на котле крутилку отопления, включил насос на ТП и расходомерами выставил расход около 1.5-2л/мин согласно надписям на расходомерах. А с утра смотрю, плитка почти везде холодная и расходомеры "всплыли" (поплавки наверху, что означает как я понимаю отсутствие протока воды).
    Как все это подсоединено фотка ниже:
    Что-то может не так? Или это нормальное поведение и как нужно правильно все включить?
    Заранее всем спасибо.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А насос-то работает? Может просто ротор его "залип" за лето и не крутится. Открутите шлицевой отверткой большую никелированную заглушку на лицевой части корпуса насоса и прокрутите вал ротора насоса отверткой.
  14. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @Ayrat, Да, работает. Жужжит и процедуру, что ты описал, выполняли чуть ранее при типа техобслуживании котла. При этом есть же еще котловой насос и т. к. радиаторы все закрыты, то и он по идее давить должен.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну тогда получается, что где-то стоит воздушная пробка. иногда при летнем выключении ТП такое случается, но обычно только на 1-2 контурах, а тут все встали...
    Попробуйте закрыть все контура кроме одного, посмотрим продавит этот контур ТП или нет...
