Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Оно же ведь как: вот я все включил, выставил крутилками снизу на расходомерах около 2л/мин и оставил. Оно какое-то время все так и остается, в подачу теплоноситель идет, все красиво.
    А вот если долго ждать (не замерял сколько времени, вот на ночь оставил и спать пошел) - поплавки и вспылли=проток нулевой.
    Включить и оставить на ночь один контур? И о чем мне скажут результаты утреннего осмотра (ну это так, наперед)?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Обычная практика запуска или реанимации ТП - запускать их не "всем скопом", а по очереди, вначале дин контур, потом второй и т. д.
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @Ayrat, Мне сейчас еще важно понять: принципиально схема у меня для ТП верно собрана? Расположение коллекторов, расходомеров, крутилок, насоса и т. п.
    После этого уже по факту разбираться дальше. Я правильно сейчас понял алгоритм предложенных тобой действий:
    - включаю котел на режим отопления
    - включаю насос ТП (важно на какую скорость?)
    - откручиваю крутилкой одну понравившуюся ветку ТП и выставляю на ней некий проток по расходомеру (какой литраж важно?)
    - наблюдаю за показаниями расходомера (долго?)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не люблю насосы на обратке... предпочитаю когда они на подаче после смесителя стоят.
    Лучше на 3
    Ну какой проток рекомендовали проектировщик и/или монтажники - тот и выставьте
    Просто подождите несколько часов, нагреются ТП от этого контура или нет.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я тоже, но вот собрал на Херце (разделительный клапан) а у них в схеме ЦН на обратке до клапана стоит. Вот и думаю правильно сделал или нет. Ведро шамайки. ;)
  6. Laduga1980
    Laduga1980
    Laduga1980
    Доброе время суток! вопрос такой. имею три ветки ТП 1-94м.2-75м.3-35м.гребенка с расходомерами, насос grinfos25-40.начинаю регулировать ТП поплоки опускаются максимум на 2л/мин,сответствинно длинные ветки ели тёплые.остовляю только длинную ветку, попловок всеровно на 2л/мин опускается. поскожити всем может быть причина? может насос? IMG_20161005_180659.jpg
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Laduga1980, насос, скорее всего Подставьте 25-60.
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    А что не устраивает в показателе 2 л/м? Для контура теплого пола это вполне нормальный расход. При температурной дельте 10 С мощность контура при таком расходе где-то около 1400 Вт.
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Длинна ветки, на какой площади?
  10. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Коллеги! Должна ли быть вода в колпачках?
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    В каких колпачках? Если Вы про расходомеры, то должна. У меня товарищ колпачками другие изделия называет.
  12. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Не суть про колпачки. А почему уровень воды в расходомерах разный?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    бывает, потом выправится
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Этот уровень на показания никак не влияет. Воздух в расходомерах- это "воздушная пробка" всего лишь)
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если включить цирк. насос, и немного открутить его спускную пробку, при этом следя за давлением, можно ли таким образом избавиться от воздуха в петлях.
    Попробовал, водичка бежит с небольшими пузырьками.
    Воздух ли это, или просто завихрения от работы насоса?
