Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. vodoved
    vodoved
    vodoved
    Одним из самых важных устройств отвечающих за регулировку теплых полов, является распределительный коллектор. Коллектор имеет на отопительных контурах термостатические клапана и регуляторы расхода. так как петли имеют разную длину и сопротивление необходимо настраивать
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Это нормально, когда при включении насоса котла расход на всех ветках ТП немного падает?
  3. Bond777
    Bond777
    Bond777
    Ростов-на-Дону
    Продублирую вопрос в этой ветке.
    Как закрыть ветку? Это вкрутить на подаче расходомер и на обратке белый краник, или достаточно какого-то одного?
    Закрыл все ветки оставил одну, продавил, открываю следующую, первую закрываю или она остается открытой, открывая третью, первые две открыты или закрыты и так далее?
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    достаточно обратку закрыть
  5. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Добрый день, всем, прошу помощи:
    У меня в доме на первом этаже водяные теплые полы, стоят коллектора отдельно на батареи, отдельно на теплый пол, 6 контуров, общая площадь 110 м2, трехходовой кран с крутилкой от 1 до 4, температура на котле 45 гр., кран открываешь на 4, коллектор горячий 40 гр., поплавки при этом подпрыгивают вверх, соответственно пол слегка теплый, на обратке 28 гр., закручиваешь кран на 2,5, поплавки опускаются на уровень 2, но температура в коллекторе тоже опускается, я так понимаю происходит циркуляция по маленькому кругу без участия горячей воды с котла, насос 25*6 фигачит на третьей скорости, жужжит беспощадно, может кто то сталкивался с данной проблемой, что делать? Не хватает мощности насоса прокачать все ветки?, почему при закрытии крана трехходового поплавки опускаются? Если нужна дополнительная информация, пишите отвечу.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Это вся проблема?
    Трехходовой по инструкции подключали?
  7. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Нет, проблема не в этом, такое ощущение что насос не прокачивает через котел все контуры, как сделать так чтобы поплавки на двоечке стояли и горячая вода с котла в коллектор теплово пола подавалась, а то у меня если обратку в коллектор подаешь (закрываешь кран на 1) остывает и подача и обратка, если открываешь на 4-ку, поплавки всплывают на ноль, и разница между подачей и обратной 15 градусов, пол прохладный. Подключал не я, я сам не понимаю в этом ничего...
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А схема есть Вашего отопления есть?
    У Вас один насос на теплые полы и радиаторы?
    Поплавки при закрытии 3-х ходового
    скорее опускаются по причине того что циркуляция начинает идти больше по самим контурам-а не всей системе в целом. Конечно температура будет опускаться в полах
    И скорее всего у Вас петли контуров на расходомерах конечно открыты на всю.
    Потому и такие показания.
    Схему лучше показать
  9. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Если в коллекторе половину контуров закрыть, то все работает, но это половина первого этажа, когда трёхходовой кран на 1 стоит тоже поплавки на 2-2,5, но не греется я так понимаю из за того что перекрыта подача горячей воды с котла
  10. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Схемы нет. у меня один насос на бойлер, один на теплый пол (зеленый на картинке, один на первый этаж на радиаторы, 2 на второй этаж на радиаторы. Что такое петли расходомеров?
  11. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Насос wilo 25*8 на теплый пол, вот хорошее фото системы отопления, я вот думаю или кран этот не правильно работает, или может поставить перед входом в котел обратка еще один насос, который бы прокачивал через котел обратку, помогал основному, а если этот кран местами поменять по горизонтали-нужного эффекта не случится? Может конструкция так внутри устроена что со стороны горячей воды отверстие маленькое)
  12. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    В общем вчера разобрал клапан трехходовой, выкинул с него все внутренности, собрал, запустил, по всем контурам поплавки встали как надо на двоечки, на котле 55 градусов, подача в коллектор 38, обратка 30, ночь прошла, утром полы нагрелись) Только сейчас получается беспорядочное смешивание обратки и подачи с котла, но планирую поставить обычный кран бабочку на обратку, которая к клапану идет, буду ей регулировать!
  13. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Заменил воздухоотводчик в коллекторе обратки ВТП (поставил Valtec) ,открутил заглушку и на спускной носик плотно посадил силиконовый шланг, погрузив его в ведро с водой. По очереди открывал и закрывал ветки ВТП, при этом выходили пузырьки, после нескольких продолжительных манипуляций с выхода открытого воздухоотводчика никаких действий. Нет ни воздуха ни воды. Так и должно быть ? Значит весь воздух из системы вышел ? Просто на ранее замененном воздухоотводчике при открывании клапана выходил воздух с перемешкой с водой или просто вода. А здесь открыто и тишина ...
  14. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @NSK2015, если выходил воздух с водой или просто вода - воздухоотводчик неисправен. Туда попал мусор и не давал нормально закрыться клапану. Если ничего не выходит из воздухоотводчика - все норм.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если расходомеры резко не дергаются, то скорее всего нет больше воздуха
