Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Aleksey199
    Aleksey199
    Aleksey199
    Добрый день.
    Полностью согласен с Вами. Я предполагал, что это и так понятно. К концу контура просто будет доходить теплоноситель совсем холодный, если контур очень длинный, без надлежащего протока.
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Спасибо. Контура длинной 80, 60 и 55м. Пока отопление не включал еще (на улице +12). Настроил на глаз пока длинный контур на 2.5л а короткие на 2л. Насос стоит на первой скорости.
  3. Aleksey199
    Aleksey199
    Aleksey199
    А площадь пола, прогреваемая каждым контуром, какая?
  4. megapiska
    megapiska
    megapiska
    60м - 17м2, 80 и 55 на зал - 40м2
  5. GtsrW3bvh
    GtsrW3bvh
    GtsrW3bvh
    Первые холода (ночью до -5). Система отопления работает. Расход газа при постоянно включенном отоплении за 1 месяц составил 240 м. куб. (котел двухконтурный). Температура подачи пока 35 град. С. обратки 30 град. С. Расходометры на петлях настроены на 2-2,5 л/мин. Когда уменьшаю расход до 1 - 1,5 л/мин обратка становится холоднее (около 25 град. С.). Радиатор отопления не подключен, т. к. жарко становится.
    Стоит вот такой насосно-смесительный узел с байпасом /стаут/
    Когда ставлю температуру подачи на 45 град, на смесительном узле, то при включении котла термометр показывает эту температуру, нсутп.jpg как только котел перестает нагревать, температура подачи начинает снижаться. Т. е. температура в подающем коллекторе не постоянная, а постоянно изменяется вверх-вниз в зависимости от работы котла.
    На байпасе тоже есть крутилка с циферками. (отдельная ручка, не регулятор температуры подачи)
    Вопрос в следующем: зачем она и что с ней делать? Как она влияет на эффективность отопления?
    У кого есть опыт настройки, поделитесь информацией. Спасибо.
  6. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.
    Начал читать про балансировку коллектора и немного ща в ступоре.
    Имеется коллектор вальтек (без расходомеров, монтажник не посоветовал (гад), сам не был в теме) на 11 лучей.
    вход 1+1/4
    разводка 1/2
    Внимание вопрос.
    Курил этот форум, значения расхода на петлю советуют на уровне 2-4 литра в минуту... пусть будет 4, не суть.
    Почитал паспорт своего коллектора, пишут, например, что при открытии балансировочного клапана на половину оборота от положения полного закрытия, он пропустит через себя 0,13м3/ч, переводя в единицы обсуждения - 0,13*1000/60=2,16л/м... я правильно считаю? получается, что при открытии на пол оборотика уже будет 2 литра в минуту? а 4 литра, это открыть на 1 оборот (опять же согласно паспорту).
    я чего-то не понимаю, или действительно регулировать без расходомера приходится в пределах одного оборота от полного закрытия?
    а дальше 1,5 оборот смысл вообще начинает пропадать, т. к. вроде пропускная способность металопластика 15мм составляет порядка 7,5литров в минуту при давлении 1 атм (которое у меня в системе)
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @DsNiper, из своего маленького опыта скажу Вам про расходомеры, по программе считал и теплопотери, затем ветки ТП и потом гидравлический расчет каждого контура делал..так вот бумажки сейчас под рукои нет чтоб точно сказать но было порядком от 3 до 3,3 или даже до 3.5 литр в минуту (при дельте 5 гр) ...мои насос на 1 скорости обеспечивал расход в восьми контурах точно уже не помню 2 литра в минуту и лишь на 2 контурах около 1.5 литра в минуту, плюс минус точно не посчитать же там риски не на 0.1 стоят же..у меня 11 контуров...пока работают только 10, коллектор правда с расходомерами, на 2 скорости как раз и выходил нужный мне расход по программе, так вот о чем я...поставил я вместо 2 скорости первую на насосе, зотя неделю пол работал на 2 скорости, и выкрутил все расхрдомеры на макс открыты, больших минусов небыло еще максимум -13, и все справляетса и на 1 скорости и дельта 4 гр..так что может запустите ТП вначале а потом поджимайте контура если потребуетса, когда прогреетса все, я так и оставил ничего не поджимал..расброс в длинне контуров у меня небольшой...
  8. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    1. Не мой случай - работает уже давно. Регулировкой просто только озадачился.
    2. Вопрос мой всетаки был о другом - правильно ли я понял с регулировской балансирующих клапанов.
    3. За то, что поделились опытом спасибо, но у меня контуры очень разнятся. Конечно, если они одинаковые, то давить особо смысла нет, вода будет и так идти равномерно. Балансировка нужна как раз, чтобы сгладить разность сопротивлений петель.
  9. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Вопрос в догонку. Можно ли в коллекторе VTc. 594 заменить настроичный клапан (VT. VDC31.N) на расходомер (VT.AC674.V.0)
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Проблема решается проще. На обратный коллектор устанавливаются головки ТСГВПС. На них задается одинаковая температура теплоносителя и они сами регулируют расход. И точнее так как расход будет подстраиваться под теплопотери.
  11. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Расходомер стоит 250 р, а тут другой порядок цифр. На 20 петлях накладненько)
  12. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Тут и результат другой. Возьмите к сведению тот факт, что сам расходомер повышает сопротивление контура процентов на 15. А нам головки вообще заменили комнатные термостаты и сервопривода, тут и ценник уже сравнительно не высоким кажется. На фото кстати видно провода от бывших термостатов торчащие из стен.
  13. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Ш
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Это не так.
    Для контуров в жилых комнатах длиной от 50 до 90 п. м. расход в контурах от 1,2 до 2 м/мин соответственно с дельтой 10 градусов.
    У Вас очень нагруженный коллектор, поэтому для его адекватной работы необходима достаточно точное выставление расходов (так чтобы не были завышены).
    Рекомендация: заживайте контура ориентируясь на разность температур.
  15. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    С разностью темпур проблема. В теплом поле у меня 30 градусов теплоноситель. тактильно, все контуры еле теплые (что и логично, т. к. моя рука 36,6, а они 30 на подаче). Пробовал безконтактным градусником мерить, бестолку...) чем еще ее мерят, чтобы результаты были достоверными?
