Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Ilgar,
    При равных теплопотерях (или точнее теплоотдаче пола), дельта при большем расходе должна быть меньше чем при меньшем.
    Я спросил только чтобы приблизительно прикинуть какой у вас расход и какая при нем потеря давления и сравнить со своими. Выходит приблизительно то же самое. Ваш насос как здесь https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?custid=GMA&productnumber=96281496&qcid=359371201 работает при 1,1м3/ч и 1 скорости на почти 50 Вт. Похожая альфа (https://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?frequency=50&lang=DEU&productnumber=97914905&qcid=359371343) будет потреблять всего 5Вт. Если насос работает 2000ч в год то економия будет 90кВтч. Не знаю как цены у вас но при немецких 27Еврцент/кВтч 24Евр в год. Я взял бушную альфу в Ебайе за гдето 50Евр, т. е. окупаемость 2 года если не считать стоимости вашего насоса. Для ваших потерь давления подойдет и 25-40
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @olegus79, я уже вчера тоже посчитал расход электроэнергии :) подумал про Ваши 5 Вт
    Электричество 16 евро центов кВт
    Альфа 2 25-40 новая стоит под 150 евро, а ups я тоже взял б. у. за 25 евро :)
    Правда считал не 2000 часов а 4000 часов, разница в электроэнергии составляет 5 евро в месяц если отопительный сезон около 6 месяцев то 30 евро в год экономия, если брать новый 5 лет окупаемость насоса, б. у. альфа 2 пока у нас редкость большая
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Б. У. можно купить на немецком Ебае ebay. de. С аукциона идут гдето за 45 Евр,
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Ilgar,
    При работе на 2 и 3 скоростях выигрыш алъфы2 будет менее заметен (например 2.2м3/ч 3 скорость UPS - 67Вт, Альфа2 (6ка)-33Вт)
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @olegus79, спасибо, попробую поучавствовать на аукционе
  6. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Доброй ночи! При включенном только теплом поле (радиатры выключены), что экономичнее-
    поставить на котле нужную температуру и открыть трехходовой клапан нм максимум, или температуру установить повыше и подтянуть трехходовой клапан?
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Если котел конденсационный, то экономичнее на нем температуру уменьшить. А если обычный котел, то лучше на 3ходовом уменьшить (что бы на теплообменнике конденсата не было), если конечно байпас перед ним есть.
  8. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Котел конвекционный настенный Феролли. Я так понял это обычный вроде. То есть прибавлю чуть температуру на котле, да прижму клапан! Спасибо!
  9. Ruslan_Baev
    Ruslan_Baev
    Ruslan_Baev
    ТАкая проблема. НЕкоторые расходомеры двигаются и регулируются (красные поплавки), а некоторые стоят наверху на 0, даже если все отключить и один контур оставить все равно под ноль. в чем причина?
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Ruslan_Baev, а как заполняли ТП? Может воздух? Про залом даже думать не хочу, может закроите все ветки да пролеите по однои, обычно насос на 3 скорости мне помогал
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    может они закручены и поэтому закрыты?
  12. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Д
    Когда первый раз настраивали? До этого была такая проблема? Тут правильно посоветовали: проверить обратку (не закрыта ли), пытаться продавить (закрыть все контуры кроме одного из проблемных и насос на всю катушку. Минуты 2 погонять. если изменений не будет, то амба. ну и так с каждым проблемным контуром по очереди.
    Есть еще один более продуктивный способ продавить: вырубить и заглушить все, даже батареии кроме одного контура и включить подпитку, чтобы напором водопровода продавить.
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    именно поэтому нужно опресовывать перед заливкой. попробуйте подсоединить те ветки что не работают на места тех, что работают
  14. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Действительно, воздух можно попробовать выгнать или насосом или продуть водой. Если он сразу не работал этот контур, то как мастера его загибали?
    Или малышом прокачать. Или тех кто делал ТП позвать по гарантии помастерить.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Кто что слышал про Uponor Smatrix Wave Plus? Смотрю на них только из-за того, что у них есть возможность балансировать несколько коллекторов. У меня проблема в том, что теплый пол и на первом этаже (УШП) и на 2 (уложен прямо в перекрытии). Поэтому его будет сложно настраивать, т. к. теплый пол второго этажа греет и потолок первого. Средняя цена автоматики на 1 коллектор около 30 т. р., а коллекторов у меня 3, вот и думаю, стоит ли овчинка выделки.
