Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    полностью смесительный узел перевернуть? либо насос в смесительном узле.
    насос в данном случае качает снизу вверх
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Что-то ни как не могу разобрать, наклейки со стрелками сейчас читаются правильно, или стОит перевернуть коллекторы? Наверное, в Вашем случае, надо будет посмотреть и на это.
  3. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    я просте перевернул фотографию, от этого только зеркально буквы поменялись ...
    а подключен он так же
    Позвонил поставщику - говорит в схеме нужно коллектора подачи и обратки местами поменять ...
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Я, к сожалению, не знаю конструкцию Вашего смесительного узла, но то, что перепутана подача с обраткой - это точно.
    Возможно насос не правильно прикрутили, возможно, смес. узел расчитан на работу коллекторов, как у Константина - там обратка внизу, а подача наверху...
    Хотя в смес. узле насос правильно стоит, т.к. накладной термостат ставится всегда после насоса.
    Скорее всего, поставщик прав - поменять коллектора местами.
  5. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Насос из обратки должен качать в подачу, термостат на подаче! (суть подмешивающего устройства!) Вентиля на подаче, расходомеры на обратке!
  6. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    короче из всего этого получается вот так?
    или я опять туплю?
  7. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Коллектор обратно махни!
  8. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    т.е. относительно первоначальной схемы просто поменять подачу и обратку?
    Я так делал - но ничего не менялось ...
    более того - начала резко подниматься температура в котле ... по крайней мере мне так показалось ...
    возможно я ошибся.
    Может последовательность включения тоже влияет?
    существует ли такая последовательность?
  9. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Главное не перепутать магистрали от котла/к котлу, такое тоже возможно.
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А где обещанная документация на смес. узел?
    Думаю в данном случае термостат не участвует в подмешивании ибо он аварийный, настроен скорее всего на 60С, что-бы тупо отключить насос при превышении этого порога.
    открываем здесь: https://www.stimek.ru/armatura/watts/katalog%20watts.pdf и читаем на 36-й странице "расходометры на ПОДАЧЕ, термовентиля на ОБРАТНОМ коллекторе"
    Гы... :) а на 38-й странице и смесительный узел этот...
  11. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Мне кажется там чё-то с переводом намудрили.
  12. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Извиняюсь ... вот инструкции, вот схема всего отопления
  13. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Короче нашел инструкцию на немецком языке к смесительному узлу (раньше на нее внимание не обратил - так как на фашистском :))
    там нарисовано вот так (так же мне сказал и продавец).
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Если смес. узел располагать слева от коллектора - коллектора поменять - подача с расходометрами вверху, обратка с клапанами - внизу, если располагать справа от коллектора - просто перевернуть смесит. узел (насос качает вниз) коллектора оставить как у Вас было вначале - подача внизу, обратка вверху.
  15. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Ну спасибо :)
    конечно мне проще смес узел перевернуть а то я собрался уже ветки отключать и менять коллектора.
    И еще! я нашел к нему инструкцию на русском где все показано и рассказано!
