Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Сильвано, Фильтр есть в системе? Пробовали чистить?
    Что на счет насоса? Мы не знаем расход по контурам, а пытаемся настраивать сопротивление. Пробуйте увеличить общий расход теплоносителя.
  2. Сильвано
    Сильвано
    Сильвано
    Да, систему полностью чистили жидкостью и залили защитную добавку, делал это так как думал что есть забитые или вообще зажатые линии.
    Вода была полностью чистая и все линии "продувались" без проблем. Фильтр раньше не стоял, но с покупки дома стоит.
    Насос стоит следующий:
    тех данные:
    По отоплению, стоит автоматичестий расчёт, который основывается на датчике наружной температуры (стоит сейчас на 1.40):
    Но во время теста я ставлю на мануал и задаю 45°
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы открыл все на максимум дождался стабилизации системы и стал бы по немногу прикрывать наиболее жаркие помещения. Повернув один вентиль на немного и ждать несколько часов стабилизации. Так за несколько дней можно настроить.
    И лучше свои действия и показания термометров при этом записывать. :)
  4. Сильвано
    Сильвано
    Сильвано
    Да, у меня был/есть файл эксель с тем как было и 4 изменения.
    Потом решил сделать сам расчёт и немного корректировал "с руки"
    Теперь начинаю заново.
    Когда было 16 везде (это максимальное открытое) то везде было холодно, мне так сантехник оставил после очистки, все открытые оставил и ушёл=)
    Hо не было термометров, теперь попробую открыть заново все и закрывать те линии где показатель выше?
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    А что за котел? Посмотрите в паспорте должен быть график остаточной характеристики насоса. Хотелось бы на него взглянуть.
    Ну и гидравлику не плохо бы посчитать. Предполагаю, что этого насоса на 24 контура маловато.
    А флажок на 3скорость установлен?
  6. Сильвано
    Сильвано
    Сильвано
    Да да, стоит на 3 степени уже, вот характеристики:
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Слабовато дело.
    Вам бы Насосно Смесительный Узел поставить. А на котле просто установить градусов 70*. Если все таки хочется погодозависимую автоматику, то пусть она управляет смесительным клапаном. При этом в котловом контуре должен присутствовать перепускной клапан. Он может быть в самом котле, но на графике его не видно, так что скорее всего придется установить его под котлом.
    Хотя под расчеты Rotex насос подходит. Видимо они делались исходя из мощности насоса, а не из теплопотерь. Очень странная методика)
  8. Сильвано
    Сильвано
    Сильвано
    спасибо, если настройка не поможет, то точно придётся менять коллектора и/или добавлять насос.
    Да сейчас через валтэк переделываю, я не совсем правильные данные вёл, сама труба то 12/14 (17 это уже защитная труба с воздухом) и гидравлическое сопротивление не могу найти на неё, в мануале есть только коэффициент теплового расширения
    И главное, я не пойму почему по расчётам rotex надо 1/3 меньше расход чем валтэк, на те же метры.
    У них идёт как реклама что для их системы надо на 60% меньше воды, но всё же=)
  9. Сильвано
    Сильвано
    Сильвано
    Пока баловался с настройками, сгорел вентилятор газов=) 560€ жирновато
    вся камера сгорания была в какой то накипи, на уровне сталактитов
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Котёл Протерм скат рэй 6 кВт.
    Уложено 7 контуров тёплого пола, общая протяжённость 500 + м.
    Все контура примерно по 80 метров, кроме ванной и с/у - 40-50 метров вышло и коридор в районе 60 метров.
    На расходомерах сейчас у всех контуров расход 2 литра.
    Хочу сделать в кухне и гостиной расходомера 3-4 литра.
    Чтобы это сделать надо на насосе скорость большую включить?
    Или просто поджать более короткие петли и тогда автоматически в кухне и гостиной расходомера возрастёт?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И так можно и так
    но расход в 2 литра для 80 метров мал - у Вас дельта градусов 10 будет, не меньше
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Подача/обратка стабильно 2 градуса всегда.
    И при 17 и при 0 градусов.
    Либо датчики врут либо ещё что.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно руками перемерять каждую петлю
    если так - это отличный показатель, только разве что невероятный
    тогда насос котла можно не трогать.
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Полностью согласен, чем больше вникаю в суть, тем меньше верю в это.
    Но ПОДАЧА с датчикакотла совпадает с температурой ПОДАЧИ на датчике стороннем, разница там мизер.
    Вопрос обратки.
    Скрины что всегда почти дельта 2+ градуса между подачей и обраткой.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если у Вас под ТП 200 мм ЭПСа и дом без окон с такими же стенами и крышей - то верю зонту)
