Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Пол 220 мм ППС
    Потолок 200 мм ППС
    Стены 150 мм ВАТЫ
    Окна есть, не бункер, и не маленькие относительно конечно :)]
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Сторонние датчики:
    Датчик обратки закреплён так.
    Датчик подачи сверху закреплён где трубка выходит.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не считается
    контроль нужен именно за каждой отдельной петлей. средняя Т по больнице - это ниочем.
    можно пирометр купить простенький и им просвечивать
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Пирометр есть, брал с алишки.
    Надо будет каждую петлю промерить тогда.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ссылкой не поделитесь ? именно Ваша модель
    как она в работе - тестировали ?
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ссылкой ща точно не поделюсь, вечером только смогу, а вот фото легко)
    В принципе показывает адекватно для задач, которые ставились.
    Температуру пола показывал 16 градусов что было довольно точно на тот момент.
  7. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    На скат RAY односкростной насос.
    Поэтому либо через сервисное меню, либо никак скорость не увеличить не уменьшить.
    Попробую тогда короткие петли придушить расходомером.
    После такого как замерию подачу и обратку всех петель.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пирометром меряйте и душите. проверте клапана обратки, чтобы были все открыты
    можно поднять Т подачи несильно
    по итогам можно второй насос поставить на коллектор в помощь - если не хватит настройки
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Сейчас котёл на ПЗА, поэтому подачу не могу подкрутить вручную.
    Только если кривую задирать, вместо 3 ставить выше.
    Второй насос точно пока не буду ставить. Надо пока разобраться с тем что есть.
    Может все не так уж и плохо в целом.
    Ещё нет финишного напольного покрытия, может дело в ГВЛВ голом.
    У меня не классическая стяжка, а лёгкая настильная система.
    В принципе дом топится норм, просто есть подозрения, что не очень экономично)
    На фото как раз то помещение, где хотелось бы поднять теплоотдачу. Не могу сказать что там холодно, так как не живу, просто исходя из логики теплопотерь этого помещения относительно других помещений.
    Расход не должен быть одинаковым.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А не пробовали без ПЗА ? хотя с Вашей сухой системой вряд ли полы вытянут
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не должен - кто же спорит. да и дельта то же может скакать.
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Без ПЗА топится лучше, ну во всяком случае так кажется.
    Я ограничил температуру теплоносителя максимальную на 40 градусов.
    Он ее ставит как заданную и замирает где-то на 30 и дальше не греет вроде. Особо как-то пока не выходит поэкспериментировать, чтобы собрать статистику.
  13. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Смотрю тема живая
    Всем доброго, подскажите
    Имеется коллектор тим1036, на 4 выхода, расходомеры на подаче (по инструкции), 3 подключены, последний будет не скоро.
    возможно ли запустить пока эти 3, четвертый надо глушить или там клапан какой стоит?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем глушить - просто закройте ротаметр и вентиль обратки
    может закапать - тогда соедините куском трубы
  15. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Доброго времени всем. Имеется вот такой список комнат с длиной контуров. По какой формуле мне рассчитать литраж для регулировки каждого контура с помощью расходомеров?
