Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Evgeniy_1979
    Один человек сказал, что надо все расходомеры открыть полностью сначала, посмотреть какой литраж на самом длинном контуре. Он у меня на 84 метре показывает 1 л/мин. И потом идем последовательно каждый контур: 72/84*1 л/мин=0,86 л/мин. И так далее каждый контур. Правильно так?
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я вам так скажу.
    Проводил опыты, ставил расход примерно 1л/мин., греет, но при этом чтобы поддерживать оптимальную температуру приходится завышать подачу. Весной и осенью хорошо, пол теплее. Но на зиму поднимаю до 2 - 2,5 л/мин., соответственно уменьшается температура подачи, и пол опять остается оптимальной температуры.
  3. geka8686
    geka8686
    geka8686
    Здравствуйте! А как отрегулировать дировать ветки расходомерами, если я не знаю длин веток?
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Тогда методом тыка)
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Этот «тык» может затянуться на неделю :)]
    А так и правда других вариантов нет.
    Но если знать площади комнат и количество контуров на комнату, можно предположить длину веток.
    Также если нужно точнее, то взять тепловизор и глянуть какую площадь и с каким шагом уложены ветки ТП, то косвенно можно предположить.
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Неделю - минимум)
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Месяц реалистичнее (что вполне нормально)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    необязательно неделю или месяц
    купите пирометр он 1500р примерно стоит и меряйте разницу подачи и обратки каждой петли - путем подгонки расходомеров их выровняете
    труба обычно отзывчивая - в отличии от стяжки, три замера в день
  9. Kirill74rus
    Kirill74rus
    Kirill74rus
    Уважаемые друзья! Не судите строго, я чайник в этих делах. Купил дом с готовой системой тёплого пола первого этажа, радиаторы на втором, площадь всего дома 120кв.м. Проблема заключается в том что давление воды в расходомерах не поднимается выше 2х л/м. А хотелось бы хотя-бы 2,5-3... Имеем 5 веток тёплого пола, длина петель в каждой примерно одинаковая от 52м до 56м. Когда насос на 2й скорости давление примерно 1,8, если переключать на 3ю скорость то 2,3-2,4. Но если я правильно пониманию на 3й скорости постоянно гонять насос не очень выгодно. Буду признателен за ваши советы и подсказки
    P. S. система новая примерно месяцев 7 всему.
  10. Kirill74rus
    Kirill74rus
    Kirill74rus
    Воздух выгонял, расходомеры крутил, не помогает
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можете обосновать почему Вам не хочется 100 л/мин ?
    Для понимания
  12. Kirill74rus
    Kirill74rus
    Kirill74rus
    Обосновать не могу, т. к. не разбираюсь совсем. Только предположения: как я понимаю чем больше л/мин тем тем быстрее будет нагревается и прогреваться тёплый пол и дом. А т. к. я топлюсь электричеством, и тариф день/ночь, то хотелось бы на ночь ставить максимальный нагрев дома, а утром отключать в целях экономии
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Неправильно понимаете.
    Эффективно и экономно будет только при условии обоснованной достаточности.
    В Вашем случае всё будет наоборот, т. е. перерасход энергоносителя.
    Для экономии и комфорта нужно грамотно подойти к вопросу изготовления СО. Например от данного изделия
    пользы "0", а вред имеется т. к. гидравлическая характеристика хуже чем могла быть. Замените на тройники и улучшите гидравлическую характеристику СО.
    Снижает эффективность ТП и данный НСУ. Замените на более грамотную и повысите эффективность ТП, при условии, что конструкция ТП сделана грамотно.
    Ещё советую заменить ГА на РБ.
  14. Kirill74rus
    Kirill74rus
    Kirill74rus
  15. Kirill74rus
    Kirill74rus
    Kirill74rus
    Спасибо за советы. Вы можете порекомендовать к какому НСУ можно присмотреться? Чтобы не дорого и эффективно
