Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НСУ на фото не увидел
    зато увидел термостат, которого вполне достаточно. я бы не стал ничего менять
    ТС, полы справляются с задачей ? Т держат ? Дельта подача-обратка какая ?
    Все у Вас хорошо, не трогайте нормально работающий ТП
    насос можно гонять на 3й если что
  2. Kirill74rus
    Kirill74rus
    Kirill74rus
    Не знаю как должно быть правильно, у меня ситуация такая:
    Ставлю термостат и термоголовку ТП например 55 градусов. Котёл включается минут 5-6 доходит стрелка на подаче до 50 градусов, потом котёл выключается минут 13-15 падает примерно до 40 градусов и включается заново. Дельта температур при разогреве около 10, при выключении котла и опускании стрелки примерно сравниваются
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 много
    хотя неизвестны ни пироги ни потери на ТП
    можно фото покрупнее схемы обвязки коллектора СО ?
    термостат стоит на подаче ТП ? насос снизу вверх работает ?
  4. Kirill74rus
    Kirill74rus
    Kirill74rus
    Связался с человеком, который участвовал в монтаже данного ТП он говорит: Один термостат стоит на котле регулирует выставленную температуру а второй термостат стоит на Тёплом полу на обратке регулирует температуру тёплого пола. Насос сверху вниз.
  5. JohnGrey777
    JohnGrey777
    JohnGrey777
    Доброго всем дня.
    Сложилась странная ситуация, прошу совета.
    Отопление планируется только теплый пол на двух этажах +гараж. Радиаторов нет.
    На фото сборка. От общего коллектора идут 3 ветки к коллекторам теплых полов. Пока подключены 2.
    На левой ветке пока подключены два контура ТП - работают отлично. На них насос 25-60.
    Вторая ветка ведет к коллектору ТП на 8 контуров. Насос 25-80. При подключении насос довольно быстро прокачал 6 веток из 8, пошло тепло. Спустя некоторое время остались теплыми только две ветки. Обратка с этого коллектора, приходящая на общий коллектор еле теплая.
    Дополнительная информация:
    Сняли фильтр грубой очистки, прочистили - был подзабит льном и какой-то мелкой стружкой.
    Изначально стоял насос 25-60. Не прокачивал вообще, поменяли на 25-80.
    Обратный клапан проверяли - чистый, рабочий.
    Насосы от общего коллектора стоят на подаче. Насос между общим коллектором и котлом стоит на обратке (32-60).
    Подскажите, в чем ещё может быть проблема?
  6. JohnGrey777
    JohnGrey777
    JohnGrey777
    Немного ошибся с веткой форума. Видимо, нужна
    Проконсультируйте по теплому полу
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    На первый взгляд магистраль между насосом и коллектором недостаточного диаметра.
  8. JohnGrey777
    JohnGrey777
    JohnGrey777
    Полипропилен 32мм на одной ветке и полиэтилен Rehau 25мм на другой.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Пропилен с какой стенкой?
    Веду разговор к тому какой внутренний диаметр.
    У меня от котла до коллектора 32 металлопластик, стенка 2 мм, итого 28 мм внутренний.
    А здесь и петель больше и диаметр меньше. длина петель какая?
    Может у Вас петли по 100+ метров)
  10. JohnGrey777
    JohnGrey777
    JohnGrey777
    На общем коллекторе в любом случае выходы по 1 дюйму = 25мм.
    К коллектору ТП с проблемными ветками идет Rehau 25 мм (внутренний диаметр — 18 мм).
    Аналогичные объекты уже делали, было всё в порядке.
    Максимальная длина петли 110м. Остальные от 50м В среднем 70-80м.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ставьте расходомер на подачу после основного коллектора, где проблемная 25 мм Rehau, самая объективная картина будет,
    Петли конь, конечно. 110 метров петля могла все испортить. Сами петли из 16 мм?
    Я бы закрыл 110 метров и глянул б как без неё греется.
  12. JohnGrey777
    JohnGrey777
    JohnGrey777
    Вчера оставили на ночь работающими 3 петли - 105, 90, 85 метров. Утром все теплые. Перекрыли их, открыли 2 по 110 и одну 55 метров. Ждем.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Однозначно магистраль зажата. Тем более с такими длинами контуров. Не хватает расхода теплоносителя. Вижу выход в установке второго насоса возле коллектора ТП, после магистрали с установкой байпаса (гидроразделителя).
  14. JohnGrey777
    JohnGrey777
    JohnGrey777
    Или хоронить Rehau в полу и вести ПП бОльшего диаметра... Какого, кстати?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сдался вам этот полипропилен. Тот же сшитик или металлопластик 32. А полипропилен может понадобиться 40.
    А по нормальному надо не гадать, а сделать расчет.
