Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Tony001
    Tony001
    Tony001
    для начала фото своей системы выложите или у Вас все в точности как на чертеже
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да так же.
    Вот фото, выше только котел с группой безопасности и на этой фото еще не стоит головка на трех ходовом
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Semendey, а где сервопривод на 3х ходовом клапане
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я же выше написал что на этой фото он еще не установлен.
    Сейчас головка стоит и датчик выведен как на схеме Valtec.
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Semendey, насос в верху справа куда качает
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    В верх, стоит на обратке
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Semendey, у вас на трассе полно байпасов, какие открыты а какие закрыты
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    на обратке котла? а рядом слева вертикально труба это что
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Semendey, латунный шаровой кран на полипропелене на байпасе коллектора ТП открыт или закрыт
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Подписал на фото
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Все байпасы немного открыты
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я пробовал закрыть оба крана латунных идущих на колектор, на подачу и обратку, закрыть трех ходовой и полностью закрыть байпас идущий на трех ходовой.
    Потом открыть самый длинный контур 71 м. и запустить насос ТП, не поднимается расход выше 2.5
    Пробовал и на более коротких петлях в 60, 65 метров, там расход 3
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    3333.JPG Semendey, температура подчи какая
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Semendey, а когда все контура открыты какой расход показывают расходомеры
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Температура подачи от котла 42, в ТП после смешения подается около 32, котел регулирует температуру обратки в зависимости от уличной, поэтому сложно сказать, но дельта их от 10 до 7
    Вот небольшой участок температур при работе
    На графике температура обратки для котла она же подача в ТП
    Когда все контуры открыты то показывает в среднем 2
