Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Котел управляется контроллером который может задать любую температуру нагрева.
    Логика такова, если не нужно нагревать БКН, котел греем до 45 подачи в пол, как только поступает сигнал от датчика температуры в БКН, котел начинает греть до 70 при этом включается циркуляция БКН и отключается циркуляция ТП.
    При этом нам взгляд можно не использовать трех ходовой, но при работе БКН отопление будет отключено !
  2. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Semendey, в конечном счете вам решать, я предложил лишь вариант, правильный на мой взгляд
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Сегодня ночью наблюдал вот такую картину, см вложение, температура за бортом упала с -10 до -30 за это время.
    Температура уставки была в пределах 37 - 40 (подача в пол)
    Котел всю ночь работал на полную мощность на все 10 контуров, за исключением последних двух часов когда остались в работе только 2 контура из 10.
    При этом температура в помещении сильно не понизилась и осталась в пределах регулирования 15 г. (дом пока не жилой, без наружного утепления, внутренней отделки и нормальных дверей)
    Вопрос такой, мне кажется что мощности котла в 6кВт не хватает, так как температура долгое время не может подняться до уставки, но с другой стороны, более мощный котел который сможет ее поднять за более короткое время потратит одинаковое количество кВт.
    То есть 6кВт котел будет греть 18 часов, а 12кВт - 9 часов.
    Я думаю что в прицепе запас мощности не помешает.
    Ваше какое мнение ?
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    Ваше мнение ценно, для принятия решения.
    Я хочу отказаться от трехходового в прицепе, или же поменять его с модели MR-01 на MR-03 (полное перекрытие подмеса).
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    мое мнение, что наиболее удачная схема [​IMG]
    механические элементы управления в вашем случае легко заменяются на валтек.
    Что касается котла, то его мощность должна, как минимум, перекрывать теплопотери здания+10%, а в идеале, еще учитывать мощность бкн, играть с этим - обманывать самого себя, чуда не будет
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    Подача в нижний коллектор ?
    Что на этой схеме стоит на подаче, двух ходовой ?
    На обратке стоит регулировочный кран ?
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @Semendey, что бы не путать лишний раз, в вашем случае вместо 3х ходовика ставите радиаторный кран на1", герц или данфос, с резьбой М 30х1,5, ставите свой привод, вместо байпаса радиаторный кран на обратку, запорно-регулировочный, 1" вместо шарового на полипропилене - перепускной клапан с регулировкой.
    Но схема все равно с подмесом
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я думаю мне нельзя полностью убирать байпас, так как все пели ТП могут быть закрыты, а циркуляция еще сохраняться.
    Или я не прав или не так понял?
    Я думаю что надо все оставить как есть, а вместо шарового на полипропилене поставить регулировочный, и им снизить количество теплоносителя пролетающего мимо подачи ТП.
    Ради эксперимента можно попробовать отрегулировать шаровым краном, если эффект будет то поставить регулировочный.
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
    а ваша автоматика тп разве не управляет насосом?
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Управляет, но насосы выключаются с задержкой + есть режим запуска насосов на 2 минуты каждые 6 часов (настраиваться) даже если не нужно отопление, летом например - насосы не застаиваются.
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    я говорю про автоматику теплого пола, когда насос выключается по Т помещения
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    И я про это, выключается но с задержкой.
    В режиме отопления
    Сначала термостаты закрывает головки, пока хоть одна из 10 открыта контроллер будет работать, как только закроются все контроллер отключит котел и даст команду на выключение насосов которые после получения команды выключаться через несколько минут. То есть после закрытия всех контуров циркуляция идет несколько минут.
    Когда в отоплении нет необходимости (лето)
    Контроллер включает насосы на 2-3 минуты каждые 6 часов и гоняет их в холостую.
  13. Tony001
    Tony001
    Tony001
    это не критично мне кажется
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Хорошо. В выходные попробую настроить. Что получиться напишу здесь.
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем.
    Возник еще один вопрос.
    Заметил что установленные у меня термоголовки на петлях теплого пола срабатывают не мгновенно, нужно какое то время (не засекал, но несколько минут).
    Решил что это просто дешевые китайски, и полез смотреть в интернет.
    Нашел вот такую: STA23 SIEMENS на сайте в параметрах указано время позиционирования 210 с. - 3,5 мин
    Еще вот такие Saunter axt211f110 - время позиционирования - 3,5 мин
    Если судить по параметрам этих двух то у меня вроде так же.
    Кто пользуется похожие как у вас есть эта задержка ?
