Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Интересный смесительный узел... Получается, что в 28 посте, схема правильная...
  2. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    именно так
    Ну что продолжим ...
    Короче, вчера воткнул все, как по схеме.
    Раходомеры заработали, вобщем, вроде, все заработало ...
    Но нет нагрева теплых полов!
    Такое ощущение, что вся горячая вода идет через байпас ...,
    а на подачу теплых полов - идет, в-основном, всегда холодная, но изредка дает и тепленькую.
    Все настройки сделал как по инструкции.
    Смущает также тот факт, что в подаче воды из котла температура очень сильно падает, а в обратке на котел резко возрастает.
    Такое ощущение, что насос загоняет холодную воду в подачу ...
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Сколько показывают расходометры?
    Нужно хотя-бы 2 л/мин. В любом случае полы греть начнут чере 1-3 суток - большая инерция.
    За Т подачи отвечает термосмеситель, сколько выставили? У Вас, вроде, термометр есть.
    Обычно Т подачи должна быть 35-40С На ощупь и будет "тепленькая"
  4. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Расходомеры показывают столько - насколько настроить подачу, подача регулируется от 0 и до максимума (4 вроде или 5). Ставил расход на 4 ветках и на 2 и на 3 и на максимум. Бестолку. В обед сегодня пришел - вообще все холодное. Насос работает в 1 положении. Пробовал на 3 - металлические трубы становятся только холоднее. Температуру подачи поставил по инструкции - 40 градусов. Пробовал и на минимум и на максимум - бестолку...
    Температуру срабатывания термостата (выключения насоса ставил и на 30 и на 60 и на 80) бестолку.
    сам пол даже не трогаю - какой смысл если коллектор холоднючий и на подачу и на обратку.
    Такое ощущение что насос всю холодную воду с обратки пихает в подачу полов ...
    Уже не знаю чего делать. Может инструкция неправильна?
    а может подачу и обратку с котла поменять местами? ...
    а еще есть ньюанс - у меня подача на теплые полы идет сразу за группой безопасности. т.е. перед основным насосом на отопление - может это как либо влиять?
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Как будто на разных языках разговариваем :(
    Вы как 40С выставили? Если 40С термометр показывает, то почему коллектор подачи холоднючий? на нем должно быть 40С
  6. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    я имею ввиду сам коллектор!
    от начала до конца!
    перед коллектором стоит смесительный узел, а уже в него подходят трубы от отопления.
    На смес узел вода горячая приходит а вот уже с него в коллектор тп почему то не идет.
    На смесительном узле я выставляю температуру подачи воды в коллектор.
    Так получается что вся горячая вода уходит подачей насоса в обратку.
    Вчера вечером я поставил полностью все оборудования так как на последнем рисунке. Один в один. перевернул коллектора.
    Вода в подающий коллектор поступает еле тепленькая, градусов 25-30.
    я думаю все связано с медленным нагревом тп. Т.е. пока не прогреется нормально весь пол вода так и будет поступать еле тепленькая
  7. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Имеется ввиду - чем контролировали температуру 40С, когда выставляли? Если со смесительного узла идет 40С то она не может быть иной в подающем коллекторе! Если температура другая, значит опять не правильно подключили.
  8. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    выставляю как по инструкции
  9. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Кто мне скажет чем отличается вот эти две схемы?
  10. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Короче съездил сейчас на дом - пол холодный.
    подающий патрубок коллектора - чуть теплый - меньше 30 градусов
    насос вкл на 1 скорость.
    когда вкл насос на 3 скорость - патрубки вообще леденеют ...
    перепробывал вчера все варианты подключения - никакого эффекта
    не знаю что делать.
    есть еще одна идея ... - прижать по максимуму расход воды на коллекторе
    где то на 1 поставить
  11. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    методом проб и ошибок нашел вариант при котором тп заработал.
    Схема подключения самая последняя (как по инструкции).
    После того как включил основной насос системы отопления в первое положение, а насос ситемы тп в 3 положение - все заработало ...
    вот такие пироги
  12. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    Если на схеме у Вас описаны насосы Willo, то ничего удивительного, у Вас бойлер и контур теплого пола стоит на всасывающей стороне насоса для контура батарей. Если вы не ошиблись с маркировкой, то насос стоит очень мощный, по отношению к остальным. Происходит рассогласование. Мы такие схемы делаем через гидравлическую стрелку.
  13. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Гидравлическая стрелка это как?
  14. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    Про Гидравлическую стрелку или гидравлический разделитель можно почитать например здесь
    Или воспользуйтесь поиском.
    Кстати вот в этой ветке
    Я выложил несколько файлов. Для ознакомления должно хватить.
    Выглядеть может например так:
  15. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    понял спасибо
