Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Buratino15
    Buratino15
    Buratino15
    Да. Включён. И я вроде разобрался. Подключил электро котёл с ним раньше все работало а теперь не работает. Надо менять термо головку.
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. Может кто даст совет. Полы прекрасно работают и греют 5 лет. в этом году включил отопление и одна ветка (самая короткая, около 10-12м длинна) перестала работать. Все ветки регулируются как положена, а эта что не крути, поплавок не тонет (проток не увеличивается). Даже если все ветки закрыть. Обратка так же очень прохладная (но не холодная). Что может быть, куда копать? Если закрыть ветки и резко открыть, то поплавок опустится на 1, но постепенно вернётся почти к нулю
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтры чистите и клапана
    как говорит люцифер - что-то здесь не чисто)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Расходомер поменять
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    rколет обслуживаю раз в год. я так понимаю что протока нет по факту, и расходомер показывает верно. т. к. пол холодный в этой комнате.
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    расходомер показывает верное значение, протока нет практически. на входе (где расходомер) труба горячая, на выходе (где регулировка) холодлная. значит теоритические регулировочный винт не пускает воду в обртку
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Закройте все остальные ветки
    будет эта работать ?
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Я указывал выше, что нет. Поплавок еле дёргается, если закрыть все остальные.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Совет неизменный
    на клапанах обратки есть обратный клапан - бывает и он забивается
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Понял спасибо, попробую. При разборе, одноразовых колечки бывают? Или все в обратном порядке? Фирма voltek
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если ничего не повреждено - соберете в обратном порядке
  12. qwqzxz
    qwqzxz
    qwqzxz
    Добрый день, нужен совет профессионалов, есть двухконтурный котёл viessman и отопление первого этажа тёплые полым батареии на втором этаже. Площадь первого этажа 70 метров. Тёплые полы 400 метров труб 7 контуров и 100 метров 2 контура. Стоит коллекторно-смесительный узел tim и насос 25-40. Не могу отбалансировать систему. Если ставлю балансировочный клапан вторичного контура на 1 (чтоб весь теплоноситель с котла поступал в коллектор), то проток по расходомерам становится 0. Если ставлю среднее положение 2.5 (равномерное смешение подачи и обратку) то по расходомерам расход 2 литра в минуту но выше 30 градусов подача не становится. На данный момент при положении 2 балансировочного клапана, на расходомерах 1литр в минуту, подача 35градусов в коллектор подачи, полы плохо прогреваются. В чем может быть проблема, завоздушенности нет. Грешу на мощность насоса очень мало? Но даже если менять то какой модности брать?
    Спасибо.
  13. qwqzxz
    qwqzxz
    qwqzxz
    Параметры подачи и обратки
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вполне может быть что насос маловат. зажмите половину петель - норм расход будет ?
    полы могут плохо прогреваться не из-за насоса а из-за плохого пирога
    озвучьте его
  15. qwqzxz
    qwqzxz
    qwqzxz
    Половину веток зажимаю, расход становится около 2 литров/ минуту. следовательно насос надо в два раза больше? 25-60 или 25-80?
