Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. qwqzxz
    qwqzxz
    qwqzxz
    Пирог: дюймовый пеноплекс, сверху маты 50, стяжка 50, керамогранит.
  2. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Добрый день! Прошу помощи, тк разобраться самому не удается. Есть "чудесный" коллекторный узел, который собрал не очень хороший человек. Автоматику навешивал я сам, путем проб и ошибок. Сейчас столкнулся с тем, что первый этаж (водяной теплый пол) полностью стал холодным. Грешил сначала на термоголовки, но нет, проверил, поменял местами - все работает. Сегодня допер, что у меня похоже умер насос в узле и насосу в котле не хватает мощи продавить. Котел 2к buderus U072-24k. Насос в коллекторном узле чуть чуть шумит, но ощущение. что он не работает, т. е мизерная вибрация, а должна быть приличной, тем более что выбрал 3ю скорость. Фиг с ним, психанул заказал сейчас новый насос. Так Вот вопрос собственно такой - стоит часть узла valtec, а часть некий FRW 35/17 - что это - не знаю, причем не установлены даже манометры. Очень хочу поставить, тк буду снимать насос и один фиг сливать воду (в системе вода). Как понять, какие манометры подойдут, инфы по FRW никакой... Понимаю, что мне нужны они на подачу.
    PS что за высолы появились на котле на центральных трубках?
    Спасибо
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подтеки
  4. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    да вроде давление не падает. Подтянуть гайки?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это гвс, с чего оно будет падать?
    Перепаковать и заменить резинки.
  6. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    А как правильно подобрать манометры, а то боюсь купить и не подойдут...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем они Вам ?
    котлового хватает
  8. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    да перепутал конечно, расходомеры! Если я правильно разобрался, то на подачу и у меня 1/4
    У меня нет понимания что за коллектор FRW 35/17 и что туда подходит...
  9. kamelot7777
    kamelot7777
    kamelot7777
    День добрый, озадачился приобретением пирометра для балансировки петель. Вопрос к специалистам-кто чем пользуется? Спасибо.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дешманский самый берите - через пару лет все равно помрет
  11. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Господа, помогите, купил расходомеры, так мне их не поставить, тк у меня высота коллектора 35мм (см фото), а расходомер с ниппелем 42мм. Не смогу получается одеть на коллектор, не сядет гайка подачи.
  12. Domenick72
    Domenick72
    Domenick72
    Добрый день, помоги разобраться с регулировкой на расходомерах для ТП. дом 200м2 в один этаж
    Имеются коллектор с контурами 76 60 88 79 58 54 43 59 70, который покрывает примерно 100м2, стоит смесительный узел и насос 25-60.
    Пытаюсь настроить расходомеры. На ютубе многие говорят, что берем самый большой контур и ставим его на 5л/м, остальные выставляем в % соотношении. Так вот, тут 3 проблемы:
    1. Если я перекрываю все кроме 3го (самый большой), то на нем я могу максимум получаю 4л/м. Почему так?
    2. Если возьму за 100% эти 4л/ч и начинаю делать регулировку, то открыв следующие 2-3 контура то они все становятся примерно одинаково.
    3. Если открываю все контура, то они все в районе 1л/м показывают, что может быть не так?
    Пробовал выгонять воздух во всех контурах по очереди, результата не дало.
    p. s. В целом система, работает и полы теплые, но в некоторых помещениях они теплее, в некоторых холоднее и хотелось бы отрегулировать, а сейчас получается как не регулируй оно всё одинаково получает.
    p. p. s в доме имеется еще один коллектор теплого пола, на вторые 100м2, его контура 80 70 43 82 78 80 63 57. Тут всё примерно тоже самое, только все расходомеры выставляются в районе 2л/м, насос такой же.
    Фото одного из коллекторов прилагаю, второй точно такой же.
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не слушайте эти бредни интернетные 5л мин это почти 2квт. 100м2 для теплого пола. при средней отдаче до 60-70вт это 6-7квт т..е общий расход при дельте 5гр С 1,2 м3. =20л,мин, вот и делите пропорционально площадям петель, Но это примитивный подход. но дающий некоторый начальный результат. дальше можно подстраивать более тонко. но в идеале нужно знать потери каждого помещения. То что 1л мин при всех петлях, это значит разные варианты 1. клапан маловат по квс 2. зажат где то общий участок смес узел насос, 3. или смес узел котел, 4. или смесит узел коллектор. Обратный клапан выкиньте там он не нужен. Насос какой марки не видно и какую скорость ставите? больше половины китайских насосов не выдают и 50% заявленого напора. пишут 6ка а по факту и до 4ки не дотягивает
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    насос не тянет
    насос не тянет - 2
    ну так и на ютуб - к этим говорителям.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Domenick72, у вас котел плюс два коллектора теплого пола. на одном объекте было то же самое - только почему то там не стали ставить трехходовые с группами быстрого монтажа, а просто в помощь котловому насосу воткнули еще по одному на каждый коллектор.
    или у Вас еще есть радиаторы ? если нет - смысла в трехходовых нет вообще никакого, только вред.
