Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Domenick72
    Domenick72
    Domenick72
    Спасибо за подсказку! По пунктам ничего не понял)
    1. квс это что? обратный клапан имеется ввиду? Я так понял обратный клапан нужен, т к он помогает насосу, разве нет?
    2, 3 4, Что значит зажат? заужен всмысле? Там особо негде...
    Насос Wester 25-60 стоит на 3 скорости, а какие хорошие насосы? мб есть опыт, или грандфус наше всё? =)
    Спасибо за ответ!
    У меня еще 2 коллектора с радиаторами и бойлер косвенного нагрева. Теплый пол использую для комфорта, а не как основное отопление.
    Еще подскажите пожалуйста, у меня за гидрострелкой стоит 4 насоса Wester 25-60, 2 на радиаторы (работают на 2 скорости) и 2 на теплый пол (работают на 3 скорости). А на загрузку бойлера Wilo RS30/6 (работает на 3 мощности). Как-то ко мне пришел проектировщик по вентиляции и сказал, что у меня неправильно выбрана мощность насоса загрузки котла, мол, что мощность насоса загрузки котла, должна равняться сумме других насосов, так ли это? По мне это странно, т к насосы стоят за гидрострелкой, а ТП стоят еще и за смесительными узлами. Если он говорит правду, то как узнать справляется ли насос загрузки бойлера и не вредит ли он другим насосам, какой насос тогда там нужно ставить? Гидрострелку котёл нагревает моментально, или это не показатель?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вило/даб, можно геффен. из чего выбираем ?
    расхоже такое правило - неправильно начинает работать гидрострелка.
    но есть но: насосы ТП тут - величина переменная
    но черпают из нее тепло и отдают, а котловой поставляет туда тепло и забирает обратку - гидравлмчески они связаны.
    засечь время догрева бойлера
    нет. это может быть показатель, например, забитости фильтров. или еще какого косяка.
  3. Domenick72
    Domenick72
    Domenick72
    Хотелось бы цена/качество, посмотрел, на озоне много грандфусов по 4500-5000 (ups 25-60 180), какая-то низкая цена, они еще до СВО были по 9000 вроде) Мб стоит смотреть на 25-80 насосы?
    Прощу прощения, я конечно же, имел ввиду насос загрузки котла, а не бойлера. Т е правильно ли выбран насос загрузку котла? Как это проверить?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да смотрите 40-100 сразу, что мелочиться.
    если котел производит паспортную мощность - то правильно. но много косвенных - если насос слабый, то котел будет тактовать (и если Ду маловат) - ечсли насос сильный - то котел может не догревать (но могут приборы теплоотдачи не забирать и тд)
  5. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Добрый день! Подскажите, кто знает - ничего, что расход у расходомеров 1-4 л/мин (указан производителем)? Или же лучше брать с расходом все-таки от 0 и до 4-5-6 л/мин?
    На этой модели термостатические клапана на подаче. Значит, расходомеры - на обратке. Соответственно у этой модели, видимо "отличается конструкция расходомеров и их разметка", как писал @molodec. Речь как раз о том коллекторе ТП Овентропа, о котором он писал выше. ВТП 12 веток Ф16 по 80м на одном коллекторе на 12 выходов.
  6. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Кстати, kvs у этого коллектора с расходомерами на 1-4 л/час указан = 1.2 m3 / час.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А расшифровать как -то можно ? Или исправить, может ?
  8. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Что требует расшифровки? Исправлять нечего.
    Вопрос был о том, стоит ли брать такой коллектор с такими расходомерами, и все.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они типовые. Для начала осмыслите понятие kvs - может, по другому на него посмотрите.
  10. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    То есть, все равно расходомеры с расходом от 1 или 0? На простоту или качество балансировки контуров ТП этот не влияет?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От 0 до 4 или 5 - обычно. влияет мало.
  12. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Но вопрос не про до 4 или 5, а про от 0 или от 1. Еще раз - у расходомеров этой модели указан расход от 1 до 4. А не от 0, как обычно бывает. Нежелательны ли такие расходометры от 1, а значит лучше брать которые работают от 0, или все равно?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они все работают от 0. Для 16й трубы не желателен расход менее 1.3 литра, может с этим связано ?
  14. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Должна же быть, причина, по которой производитель для большинства моделей указывает расход 0-5, а для этого варианта Multidis SF (14041-) именно 1-4. Скриншоты приложены. 1-4 л/мин для этой модели указаны во всех источниках. Может, и не работают они от 0.
    Может, дело в том, что, у этой модели расходомеры установлены не на подаче, а на обратке и, как писал @molodec, "Соответственно у этих коллекторов отличается конструкция расходомеров и их разметка."
  15. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а как Вы прикидываете общий расход, зная примерную мощность?
