Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    "Погрешность минимальна и ни на что не влияет" - это один из вариантов, когда люди балансируют ТП независимо от того, включены или выключены другие источники тепла в помещении. Можно все выключить кроме ТП, отбалансировать и включить, можно сначала включить все, потом отбалансировать с учётом включенного, либо вообще никто не заморачиваться :)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дадада
    набалансируете - а потом солнце глянет в окна и отбалансирует по своему
  3. surreal
    surreal
    surreal
    Помогите советом! Купили дом летом и возможности проверить работу тп не было. А теперь проблема с ним. Дом 104кв метра, 10 контуров + 1 батарея. Греет хорошо морозы пережили, но пара дальних комнат холодные, приходится батарею электро включать. На расходомерах выше 1 значение поднимается если перекрыть аж 7 контуров тогда на трёх оставшихся будет 2 л. Если все контура открыть на максимум то получается 0.5-0.7 значение на контурах. Может собрано криво или чего лишнего? Фильтр чистил, воздух с насосов стравливал... Нужна помощь с этим делом. IMG_20240207_103424.jpg IMG_20240207_103438.jpg
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шильдик насоса теплопольного сфоткайте крупнее
    кто котел ?
    какая мощность ?
    оба насоса на какой скорости стоят ?
    фильтр чистили под насосом ?
  5. surreal
    surreal
    surreal
    Насосы на третьей мощности, котёл самый дешманский 12 кВт, фильтр сегодня почистил как решил озадачиться проблемой, ходил контура тыкал пирометром мерил, заодно и фильтр почистил).
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Петли поди длинной метров по 70-80 - такой насос слабоват для них
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кипятильник в ведре?
    И согласен с @Roaroma, насос слаб.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну а шо ты не видишь по внешнему насосу ? фильтр кста правильно стоит но не видно ГБ.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может дрова сырые, и подкидывает редко.
  10. surreal
    surreal
    surreal
    Насос можно и поменять если посоветуете какой. Просто странно он даже любые две ветки выше 2 л не прокачивает.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот и рабочая точка есть - есть с чем сравнивать. смотрите 25/60 - но его может быть мало, хотя должно хватить, 70 есть не у всех, есть 65 еще у некоторых.
  12. surreal
    surreal
    surreal
    Насос циркуляционный Ondo 25/80 180 а ежели такой? Первая скорость 60, 70 и 90 соответсвенно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    80 много. но я написал что надо сравнивать - Вы любите пальцем в небо тыкать ?
    плюс 180 у Вас не встанет нужно 130 - это монтажное расстояние
    это ватты ? они не имеют отношения к подбору насоса.
  14. surreal
    surreal
    surreal
    Дак сравнивать с чем? Брать несколько насосов? Я ведь меняю верхний насос который под котлом отпления? Там 180 мм, а второй насос у коллекторной группы 130мм. Пишите 60 может не хватить, решил с запасом прикинуть)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расходно-напорная характеристика - оа есть у любого насоса. складываете расход на Вашем насосе - на графике получаете потери напора. С ними по новой напорке можно подобрать требуемый расход.
    нет - он тут причем ? у Вас же теплые полы плохо работают - а у них свой насос.
    запас может быть плох - это не всегда хорошо. тем более если есть возможность более научно подойти к выбору - почему это не сделать ?
