Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. surreal
    surreal
    surreal
    Ну может тогда советы д сможете дать как гул убрать) в -30 на скорости 3 ночью уж сильно гудит...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я написал как гул убрать. в идеале - чтобы на первой работал.
    от Т на улице не должен зависить гул
  3. surreal
    surreal
    surreal
    Просто в -30 пришлось третью врубать, на 1 на расходомерах открытых 1 показывает и этого не достаточно к сожалению. Темп выставляется на макс на кране 60 градусов. Котёл 70. Вот сейчас такие вводные)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одна скорость навсегда должна быть у полов - в идеале, конечно. Меньше полтора литра полы вообше не должны работать.
    это Вы в полы даете ?
    а котел на полы ? кроме полов есть что в СО ?
  5. surreal
    surreal
    surreal
    Да 60 в полы, но есть ещё радиатор один у террасного окна. Фото ранее выкладывал поглядите может чего умного подскажите мне)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это очень плохо. Даже по СП выше 55 нельзя.
    Тыкните
  7. surreal
    surreal
    surreal
    Ну подмешивается максимум 45) это если всё закрыть наверное и будет 60 на входе... Я выразился не правильно ставлю 60 на термоголовке. Вот фото ещё раз сделаю. Сейчас скорость первая. Серые трубы на заднем плане это на радиатор соответственно. Померял трубы коллектора пирометром - вход 44-46, обратка 34-36
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так еще ладно
    вижу 45 на подаче в ТП - все равно не очень хорошо. выше 35 - это уже не ахти ТП, разве что рантовые зоны.
    расход у всех не ахти, в районе 1. минимум полтора должно быть а по хорошему - не ниже 2ки.
    опишите длины петель и прочие их харки - что отапливают, пироги.
  9. surreal
    surreal
    surreal
    К сожалению этой информации нет. Даже куда какой контур идёт вычислял опытным путём так как коробку взял готовую без отделки. Дом 13 на 10 за вычетом террассы площадь 108 кв метров. Пирог пола тоже загадка) плита, xps, сухая стяжка другой инфы нету... Вот такие пироги (
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10 контуров с шагом 15 на 108кв - это 70- 80 метров петли. тут минимум 3 литра надо расход.
  11. surreal
    surreal
    surreal
    Готов оплатить консультацию даже. Как решить проблему не пойму теперь (
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Консультация ничего не даст, если не знать исходных данных. Что есть еще в системе ? Фильтры каике забились или сам насос ? Вода вроде не сильно плохая по внешнему виду.
  13. surreal
    surreal
    surreal
    Фильтр доставал чистил в целом он немного коричневый и чистый довольно таки. Воздух с насосов выгонял, с контуров тоже проверял вдруг и там воздух). Есть ещё расширительный бак и всё собственно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как система вообще организована ? Если только котел и этот узел - то узел тут лишний. Можно котловой насос в помощь телпопольному пустить.
  15. surreal
    surreal
    surreal
    Вот верх системы) котловой насос итак включён он не мешает даж на 3 скорости он 25/4, нижний был такой же но по совету людей на днях на этом форуме - поменял на 25/6 стало тепло и хорошо но шумновато)
