Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я так и думал почему-то
    убирайте НСУ - будет Вм счастье, шумит термоклапан, скорее всего - Вы его можете выкинуть тупо, а котловой Вам еще скорости добавит в полы.
  3. surreal
    surreal
    surreal
    А можете показать этот узел какой надо удалить?)
    Гул ведь от насоса. На старом 25/4 не было шума но и скорости выше 0.5 тоже...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    всю голову слева от коллекторов где насос стоит, его в другое место.
    значит ему плохо - по каким-то причинам. может зажато где-то что-то - вот он и тужится.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    когда придёт лето, перепаяйте всё, убирайте этот нсу нелепый и включайте котел на прямых параметрах.
    или у вас газ планируется ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а толку - если одни ТП остаются. хоть солнечные хоть тепловой насос.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну радиатор то же пусть на 45 работает) да и конвекционный котел в принципе тоже потянет, на термостат его посадить и айга.
  8. surreal
    surreal
    surreal
    Газ весной дадут ждём схода снега для монтажа. Но ведь проблему не решить газ)
    Раз умные люди говорят убирать НСУ то уберу всё равно газовый котёл подключать к системе же. Вопрос про радиатор да он у террасного окна в пол и 45 же градусов ему мало будет? Тем более если тп по уму ставить на 35-40 то это еле тёплый радиатор будет...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @surreal, не решит. Вы проблему то сформулируйте поконкретнее что ли.
  10. surreal
    surreal
    surreal
    Гул при включении насоса на 2 или 3 скорость. Ночью прям гудит - везде слышно в доме. Вот собственно вся проблема.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Узел для начала уберите - я писал. Клапана обратки подергайте - мб залипли, ротаметры откройте.
  12. surreal
    surreal
    surreal
    А это начало проблемы) которая решилась заменой насоса на более шумный)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    пока зима вы вполне может ставить эксперименты - зажмите радиатор до подачи в 45 гр.
    с такой температурой радиатора до минус 10 у меня всё прекрасно.
  14. surreal
    surreal
    surreal
    Подключил жену к поиску источника шума. В самой котельной насос слышно и даже вполне комфортно, но начиная с соседнего помещения по стенам прям по всему дому гул) это от вибрации? От самого пола к примеру гул этот не слышен. Только в стене. Так резонирует может я не силён в этой ерунде. Но прям бесит уже)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сухая деревянная палочка или фонендоскоп вам в помощь, ну или стакан)
