Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Интенсивный структурный шум от насоса распространяется по ограждающим конструкциям здания и переизлучается в жилые помещения тонкими межкомнатными перегородками, дверьми, окнами. Низкочастотный шум (гул).
  2. surreal
    surreal
    surreal
    Ну ясно! Теперь с такими знаниями можно не замечать гул :)) шутка...
  3. kulmike
    kulmike
    kulmike
    Здравствуйте! хотел посоветоваться по корректности сборки системы коллекторов теплого пола. Прошедшей зимой происходила внутренняя отделка дома, температуру подачи в теплый пол пришлось ставить на +45 градусов, иначе в доме не было температуры +20-22 градуса. По расходомерам к сожалению смогу текущую информацию посмотреть в след выходные. Почитав форум понимаю что подача должна быть не больше 35 градусов в идеале, и соответственно обратно должна быть ниже в среднем на градусов 5.
    Мб не хватает правильного циркуляционного насоса.
    2024-09-23_12-05-59.png IMG_6417.jpg IMG_6447.jpg IMG_6449.jpg IMG_6450.jpg IMG_6451.jpg
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос то в чем ?
  5. kulmike
    kulmike
    kulmike
    Вопрос заключается в высокой температуре подаче теплоносителя для прогрева дома, и что нужно чтобы ее уменьшить
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так и уменьшите температуру на котле.
    У вас других мест регулировки не просматривается.
  7. kulmike
    kulmike
    kulmike
    температуру то я уменьшу) это не проблема, проблема в том что при минусовой температуре на улице и температуре подаче в теплый пол около 35 градусов в доме не будет нужной температуры в 22-23 градуса. В связи с этим я и прошу посмотреть общую правильность сборки системы отопления, в след выходные могу дать данные по расходомерам и их подкрутить
  8. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    А откуда информация про 35 градусов и мол выше это высокая?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От большого ума)
    На деле при грамотно сделанном ТП 30 норм подача, 35 - верхняя планка. Если подача 40 - либо пол кривой либо эксплуатация не ахти. В рантовые зоны 40 подавать еще ладно.
    опять, при ртл клапанах можно и 55 подавать.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нафига там столько обратников ?
    там вообще вменяемых расходов может не быть)
    а во вторых температуры в тп должна компенсировать теплопотери и может быть ограничена только стойкостью вашей трубы, покрытия и ваших пяток, все остальные температуры справочные для коня в вакууме
  11. kulmike
    kulmike
    kulmike
    В общем по расходомерам там около 1 значение получается по всем контурам. Попробовал закрыть все контура кроме одного в итоге всего лишь 2 л получил на первом контуре :faq:
    Вот и думаю как будет отопление при минусовой температуре чувствовать себя. Прибавлять сильно темп не хотел т. к уложен кварц-винил и как бы не превысить +28-30 на поверхности пола.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    отопление будет работать, а вы может и замёрзните)
  13. kulmike
    kulmike
    kulmike
    вот замерзнуть не хотелось бы) а если серьезно, то мб стоит поставить циркуляционный насос в систему? или еще читал про "разбавление" теплоносителя (он там DIXIS TOP (до -30°С) для лучшей циркуляции в системе
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    как насос влияет на температуру пола ? я думал котел греет.
  15. kulmike
    kulmike
    kulmike
    Ну так пол будет лучше прогреваться по большей площади если увеличится скорость протока, а не будет остывать пройдя пару витков
