Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Говоря о гидрострелке не надо забывать о насосе на каждый отвод от неё плюс общий насос самой стрелки, который должен быть помощнее чем на отводах, т.е. встроенный котловой обычно не подходит.
  2. ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    ***Nikolay***
    Краснодар
    Совершенно верно. Котловой насос должен покрывать расходы насосов на нагрузках. Только это не смертельно. У человека судя по схеме насосов хватает (за исключением котлового) :). Вопрос только насколько они правильно подобраны по нагрузкам...
  3. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    я не буду ставить никаких стрелок - пока и без нее работает ...
  4. econo
    econo
    econo
    Ukraina
    помоему подача с котла должна подаваться с расходомера
  5. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Не совсем я врубаюсь в эту хитрую конструкцию. Вроде пересмотрел десятки вариантов узлов, не могу понять - что ему мешает при открытом 3-ходовом тупо загонять подачу сразу в обратку, минуя ТП. Видимо только гидравлическое сопротивление основного насоса, поэтому и пришлось ставить насос ТП на 3-ку, тогда и ТП что-то достается. На мой взгляд неудачная конструкция.
  6. brodyaga758
    brodyaga758
    brodyaga758
    Гость
    Вы перепутали подачу и обратку.
  7. сергей масякин
    сергей масякин
    сергей масякин
    Гость
    Научите ,пожалуйста,отрегулировать расходомеры теплого пола(3 ветки). Поплавки внизу,регуляторы наверху.Нарегулировал до того момента,что поплавки хлопают вверх-вниз. Не подтапливаются, не всплывают. Не заметно движение совсем если чуть сдвигаю регулятор влево или вправо.Хлопки пропадают и все.
  8. tvremtoh
    tvremtoh
    tvremtoh
    Винница
    Уважаемый поплавки (коллектор с поплавками) всегда на подаче ! А где стоит коллектор с расходометрами (поплавками) пофиг , главное чтобы вы насос ТП поставили вераено . В противном случае расходометры будут мертвыми ибо они работают по принципу "засасывания" потоком воды , врубаетесь ?
    А вот вопросик по трехходовому клапану может и имеется . У изготовителя этого смесительного узла только одна "необычность" подающий коллектор сверху ! И связано это только с "феншуем" и никакой разницы не имеет .
  9. fool
    fool
    fool
    Киев
    помогите советом, что сделал правильно, а что нет
    полы не греют и трубы холодные
    1 - ПОДАЧА
    2 - ОБРАТКА
    3 - ТЕРМОКРАН
  10. SergeyShahti
    SergeyShahti
    SergeyShahti
    Шахты
    Обратку подсоединить к верхнему коллектору перед насосам и всё заработает. :)]
  11. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Реебята, не хочу плодить новые ветки.
    Подскажите в такой ситуации. У меня коллектор с расходомерами такой же как у Gyugo. т. е. при прохождении потока поплавок поднимается вверх. Новот в чем проблема. Поплавок поднялся до половины, а вода поднялась на одно деление (между поплавком и водой зазор 15мм). Сначала мысль была, что монтажники завоздушили. Пробовал продавить, закрывая поочередно остальные ветки. Эффект ноль. Когда перекрываю вентилем коллектор этой ветки, поплавок поднимается, а вода остается на том же уровне. Во всех других ветках полавок в одном уровне с водой. На коллекторах стоят воздухоотвтдчики. И гайка, по ощущениям на обратке холодная. Что в этом случае деЛать. Вызывать опять монтажников и прокачивать повышенным давлением эту ветку (хотя сейчас давление 2 бар.) Или есть какой-то другой способ?
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Почитал я тут...Короче все это фигня. Не увидел тут ни одной нормальной схемы. Железно работает только самая простая и надежная схема - когда насос стоит в прямой трубе как правило на подаче, но можно и на обратке. Остальные схемы - проблематичны, нужет точный расчет и настройка. Не все могут это сделать. Поэтому не надо мудрить,..надо делать " дрова " и все будет. Кстати много ошибок в схемах. проверяйте внимательно.
    И еще один момент: трехходовые клапаны термостатичные бывают двух типов - работающие на подаче и на обратке. Надо внимательно разобраться какой клапан и правильно установить.
    Я считаю, что подача должна быть снизу. Тогда давлением весь воздух выгонит на обратку вверх и клапан спустит его. Т. О. второй клапан будет не нужен. На котле есть свой клапан от завоздушивания.
    И последнее ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ: КОЛЛЕКТОР ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ВЫШЕ КОНТУРОВ ПОЛА! Иначе невозможно выгнать воздух.
  13. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Уважаемые форумчане!
    Помогите решить пару проблем! Приобрёл трёхходовой кран Valtec без упаковки и инструкции по установке. На корпусе имеются три обозначения - "+", "-" и "М". При полностью закрытом кране циркуляция происходит между "-" и "М". При полностью открытом кране циркуляция между "+" и "М". В промежуточном положении - по всем отводам. На фото изображение самого крана. На следующих фото - схемы подключения тёплого пола. Какая из этих схем правильная? Извините за качество фотографий. :|:
  14. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    Вот ещё одна схема:
  15. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Третья (т. е. последняя)
