Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Nakist
    Nakist
    Nakist
    РФ, Тюмень
    Помогите пожалуйста дельным советом! Столкнулся с проблемой по настройке коллектора ICMA с смесительным узлом. Сам не сантехник! Изначально подача и обратка котла были спаены по другому, это я поправил!, а может быть и зря! Сегодня заметил, что в смесительном узле верхний тройник стоит наоборот рисунок 2.JPG исправил поставил согласно схемы рисунок 6.JPG . Сегодня заправил водой до 3,5л по расходомерам. В итоге все горячее, кроме самих труб (тп), понимаю что полы сразу не нагреются, но трубы то должны быть горячими, хотя бы на подаче. Расходомеры стоят мертвым грузом, по логике должны приподниматься при потоке, но тишина. Еще заметил, что в смесительном узле, также имеется поплавок рисунок 3.JPG и он тоже не реагирует на открытие и закрытие самого смесительного узла, хотя судя по видео: он должен реагировать. И еще может быть регулятор температуры должен стоять снизу (обратите внимание на цифры, рисунок 2.JPG ? Подскажите на что еще обратить внимание?
    Заранее благодарен
    Прилагаю все, думаю необходимые фото.
  2. Nakist
    Nakist
    Nakist
    РФ, Тюмень
    Сегодня сделал вот так: рисунок.JPG , т. е. поменял местами гребенки и вуаля! расходомеры ожили и труба на подаче стала теплеть, НО есть одно НО! теперь не могу одинаково заполнить расходомеры водой, может быть есть какие-нибудь идеи?
    P. S. И еще что я для себя сегодня уяснил, если поплавок расходомера изначально находятся в колбе в верхнем положении, тогда эту гребенку необходимо устанавливать на подачу в тп, если же поплавок в нижнем положении, тогда, соответственно устанавливается на обратку! Может быть кому пригодиться!
  3. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    У меня сделан ТП вот так посмотрите это правильно?
  4. BolshoyPapa
    BolshoyPapa
    BolshoyPapa
    Ишимбай
    Положение расходомеров и не должно быть одинаковым. положение расчитывается либо в процентном отношении либо в конкретных показаниях литр в мин. зависит от длины петель и от диаметра трубы. есть бесплатная программ у Valtec офсайте. интуитивный интерфейс. я по ней расчитывал. при идеальной балансировке по сеп петлям температура входа и выхода одинаковая. это при полностью открытых клапанах на обратке. (у меня расходомеры на подаче стоят). потом уже клапанами регулируется температура в помещениях. температуру нужно контролировать через 5-10 часов после настроки, т. к инертность пола очень большая.
  5. vikay
    vikay
    vikay
    Ростов-на-Дону
    Добрый день если ветки по сто метров литраж в минуту должен составлять 4 литра в минуту 25 труба на подачу не как не идет надо переделать 32 не будет хватать пропускной способности ! ваттсовский узел отличный у самого стоит такой занимался переделками после сантехника и тепло инжинера который мне все это сделал
  6. xoyxoy
    xoyxoy
    xoyxoy
    Togliatti, Russia
  7. xoyxoy
    xoyxoy
    xoyxoy
    Togliatti, Russia
    Мужжики ссидели нна оппушке. кк ним я пподошел и стал читатть стиихии! Кто ты? яя ответтил скромноо Ппушкин! иОПЕЗДЕНЕЛИ Ммужики. МНЕ ОДИН ММУЖИКУ СКАЗАЛ ЧТО В ТРЕХХОДОВИКАХ СМЕШИВАНИЕ ПРОИСХОДИТ СНИЗУ А СТОИТ САМ КЛАПАН ПОВЕРНУТЬ МЫ КАК ПРАВИЛО СИАВИМ РОВНО И СМЕШИВАНИЕ ПРОИСХОИТ В ОБРАТКУ А НЕ В КОЛЛЕКТОР ПОДАЧИ ТАКИЕ ВОТ. ШИШИ ДРУГ
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы такой вопросик появился-как раз по данной теме.
    Имею ветки теплого пола залит антифриз-пропиленгликоль-как советуют профи форума.
    Так вот ветки ориентировочно по 70-80 метров
    веток всего 7
    труб около 500 метров 16 мм трубы
    закачку проводил насосом малыш опущенного в канистру с антифризом.
    Так вот на данный момент закачал практически 80 кг антифриза в пол
    Довел давление до 3 бар-по манометру на коллекторе.
    Воздух шипел выходил через авто-воздухосбросник в самой верхней точки системы.
    + спускал воздух вручную на самом коллекторе-вер-низ краники маевского.
    Так вот давление стоит 3-бар - но самые крайние 2-а контура никак не заполняются антифризом-т.е было один раз заполнились-обнаружил протечку-сбросил давление-устранил
    и теперь никак не могу заполнить довести до полного состояния эти пару контуров и собственно их расходомеры стоят пустые.
    воздуха нет-уже не идет из сбросников.
    Эта пара крайних веток ТП самые дальние от насоса.
    что я делаю неправильно и может есть какой-то совет в данном случае?
    вроде как вычитал что опрессовку делают 6 бар-а рабочие 3 бара на постоянку
    может эти мои 3-бара не могут продавить дальние контура?
    на фото контура кот. не заполняются справа-отметил красным
    заполняю систему-контура через штуцер на нижней планке коллектора с черным краном слева на фото
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @хищник, а насос пробовали включать? :)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @хищник, а где воздухоудалители автоматические на коллекторе?
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Насос конечно включал.
    колпачки откручены.
    На коллекторе крантики Маевского, через них тоже спускал.
    И в самой верхней точке системы автовоздухосбросник.
    на фото его нет. стоит на верхней линии от коллектора в верхней точке всей системы теплого пола.
    Думаю может еще кроме накачки до 6 бар всей систтемы
    малыш подсасывает воздух и загоняет в дальние контура
    а оттуда не может выйти
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Вот так на данный момент соединено все.
    трубы от коллектора через стену идут в ТА.
    заполняю через зеленый шланг внизу-слева
    в ТА замкнутый контур-змеевиком намотана гофра-нержавейка.
    т. е система закрытая
  14. саня43
    саня43
    саня43
    Киров
    Во-первых: перекройте краны обратки и подачи, во-вторых: перекройте все контуры, в-третьих выкручиваете из обратки заглушку и туда переходник с краном и шлангом и по-очереди прокачиваете петли открывая и, после того, как перестанет выходить воздух, перекрывая подачу и обратку.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подводы к коллекторному блоку взаимозаменяемы? Насос переставить на подачу в ТП.
    Убирайте. Вместо него автомат спускник. @саня43, Сказал правильно поочередно прогонять каждый контур. С этим справится уже насос смесительного контура ТП.
