Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
    Разрешите и мне спросить :)
    1. Какая разница какой коллектор подача/обратка, если контур закольцован?.Ну уйдёт поток по часовой или против часовой какая разница?
    2. Как я понял регулируется всё верхними "колпачками".А нижние (прозрачные) колбы почему крутяться и пластмасски их прижимающие то же?
  2. Forman
    Forman
    Forman
    Казань
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос давит в коллектор подачи.
    Вентиль некорректно работает *против шерсти*(читаем *писаем против ветра*). Запорный клапан в нем должен приподниматься потоком теплоносителя.(читаем *писаем по ветру*),что более удобно и правильно.(штаны сухие).
    Расходомеры. Ими регульнуем равномерность движения воды в каждом из контуров.(длина труб разная, течет по разному).
    Отвернуть все колпачки (освобождаем клапана).
    Издали видно, что защитной гофры (или что там?) маловато при будущем выходе труб из стяжки. Трубам от этого не айс. Остальное без бинокля не понять.
  4. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Имею систему тёплых полов. Хотелось бы уточнить как отрегулировать правильно контура и мощность циркуляционного насоса что бы не тратить зря электричество. Подскажите можно ли определить по поплавкам необходимую мощность насоса? При увеличение напряжении уровень воды и поплавка сближается при уменьшении удаляется. Как правильно должно быть? Уровень воды и поплавка должен быть на одном уровне или разницы нет. Пробовал ставить на 1м (14kw) и 3,5м (40kw) греется в любом случае но система медленнее берёт тепло с котла.
    И подскажите пожалуйста можно ли выставить расходомеры по температуры обратных трубок. На данный момент выставил по температуре на ощупь но несколько контуров выкручены в максимум а одна почти полностью закрыта.
    Контура не подписали. По длине контура примерно 80-90 метров, 1 контур ~40 и 1 ~ 25
    Заранее спасибо
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Мощность насоса лучше выставить по поплавкам на цифру 2, но думаю и 40квт тут не хватит :) Как вариант - регулируйте, пока все рахсодометры не будут показыват одинаковое значение. Уровень воды к поплавкам вообще ни при чем - это просто воздушные пробки, которые ни на что не влияют.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Поплавки на одном уровне.
    Одно от другого, не зависит. Температурой управляет (должен управлять) термоклапан.
    Если он проталкивает контура на 1скорости,зачем прибавлять?
  7. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Выставил сейчас все поплавки на одном уровне. При мощности насоса в 20kw поплавки стоят на 2 литра в минуту. Соответственно добавляю мощности насоса добавляется литраж в минуту. Даже при минимальной мощности насоса все контура продавливаются но на минимуме.
    Правильно сейчас установлено? Мне казалось что если контур к примеру в 2 раза короче то и литраж ставить нужно в 2 раза меньше. Я ошибался?
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Расход 2л/мин рекомендуется из за расчета дельты в 5 градусов и сопротивления стандартной петли 80 метров в 20кПа (2 метра водяного столба) при отдачи 1м2 теплого пола стандартных 76вт. Все отклонения - это частности. Можете уменьшить мощность насоса (только указывается она не в кВт, а Вт.) - уменьшится отдаваемая мощность квадратного метра и увеличится дельта между подачей и обраткой. Если Вам это будет комфортно - пожалуйста. Можно придавливать (до 1л/мин) некоторые контура в тех комнатах, где нужна температура поменьше и так далее.
  9. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Добрый вечер! То есть при первом включении теплого пола на расходомеры не обращать внимание, поставить на котле на 5 градусов теплее, чем сейчас, и сутки греть (увеличивая темп. каждый день)?
    И насос поставить на минимум ?. У меня 5 петель от 50-до 80 метров...
    И прошу подсказать где и как удалять воздух из системы...
    Заранее благодарю!
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    колпачки на воздухоудалителях откройте.
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Прокачивать по одному контуру надо.
    На воздухоотводчиках конечно колпачки скрутить
    Лучше если накачать все полы малышом например и потом докачать по мере стравливания воздуха опрессовывателем труб-
    (у нас свет отключили в тот момент-пришлось ручным опрессовщиком 80 литров качать в 600 метров полов!-бицепсы накачали!)
    там где у Вас воздухотводчики стоят ниже краны справа на фото под ними
    на них гибкий шланг на нижний и верхний краны.
    с верхнего в емкость с водой-теплоносителем шланг опустить
    в нижний качаете опрессовщиком.
    И собственно прогоняете все ветки по одной
    потом все полы целиком качаете
    закончил неделю назад теплый пол-именно так и качал-давление
    качал в 3-и раза больше рабочего -а именно 6-7 атм
    рабочее будет 1.5-2 атм
    вот так на фото
    1-е фото с форума
    остальные мои
  12. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    А если нет насоса, grundfors не прокачает?
    У меня все полы на 1 этаже
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Если это ко мне -
    то у меня на фото вообще насоса для полов еще не прикручен!
    Вся опрессовка только опрессовщиком.
    Насос на коллекторе нужен после уже когда полы прокачаны и заполнениы-опрессованы.
    а так можно насосом для полов на коллекторе гонять и месяц пока весь воздух прокачается!
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Прокачает, за час-два все по контурам выгоните, а может и быстрее получится.
  15. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    При опрессовке не прогоняли. Когда первый раз затапливал включил на циркуляционном насосе режим прокачки воздуха, за минут 15 всё выгнало.
