Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Благодарю! А как же с первым запуском- на котле поставить температуру, термоголовки (белым цветом на фото) не трогать ьпока, а ротамеры приблизительно поставить по контурам?
  2. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Для нормального обогрева нужно исходить из расчета: расход петли 2 литра/минуту на 10 кв. м. обогреваемой площади. Вот и считайте, что если площадь комнаты например 20 кв. м., то расход не менее 4 литров/минуту.
  3. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Понял! Прокалькулирую :) А белые термоголовки на коллекторе- они же пока роли не играют- их как то с автоматикой потом завязывать?
  4. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Правильно ли я понял... ?
    Комната 1 ~15квадратов ставим 3литра,
    Комната 2 ~15квадратов ставим 3литра,
    Комната 3 ~35 кв. м. на 3 контура + длинный подвод через коридор ставим так же примерно 3 литра
    Комната 4 - 7кв.м. ставим 1литр
    Комната 5 - 4кв.м. ставим 1литр
  5. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Да, не ниже этих цифр. А далее более точно настраивать.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А можно конкретики?
    То есть если 1 литр в минуту на 10 кв. м, то теплых полов не хватит на отопление?
  7. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Выставив таким образом, полы стали прогреваться быстрее и равномернее,. Одна обратка которая была холодной сейчас практически аналогичная остальным.
    Хотелось бы узнать как дальше настраивать более точно?
  8. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Я так думаю смотреть по равномерности нагева- если в одной комнате теплее, то чуть придушить ее ротамером...
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    смотря что потребляет эта хата, в среднем даже если 100вт с м2 то нужно 1квт отдать, а это грубым расчётом даже по формуле для подбора насоса, при разных дельтах 5-10гр получаем 0.08м3- 0.171м3 - в час что соответствует 1.33л -2.85л мин. А вообще это полная хрень считать расход без конкретики для данного помещения. где то во внутренней комнате, может и 0.5 литра хватит за глаза, нужно привязываться к теплопотерям а не метражу помещения, и оттуда вычислять расход по данной петле, я уже как то писал. что это и есть самая правильная балансировка. т. е именно по расходу, отдаче тепловой мощности. я её и считаю тепловой, а многие уравнивают по протоку все поплавки в ряд. т. е уравнивая по гидравлике, это как жигулям и камазу плеснуть одинаково топлива. :)
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Так и я к тому же
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Расходом регулировать температуру в помещениях - это если делать полы "как у соседа" через одно место... полы рассчитываются на стадии проектирования (теплопотери, шаг укладки..) И регулируется Т в помещениях температурой ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. А расходами можно чутка нивелировать для более точной настройки, а не так как здесь предлагают путая жигули с камазом ;)
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да регулирует температуру представьте себе, или она по вашему при регулировке не меняется, она лишь показатель правильной регулировки, внимательно почитайте, регулируется расход в петле. согласно теплопотерям помещения, от которых и рассчитывается петля, ,так ваш пост то же самое и говорит. расчёт расчётом а расход нужно регулировать по любому и именно по тепловому балансу, это и есть тонкая настройка, мало расcчитать, нужен и факт того что расчёт этот верен и потверждается, Камаз с жигулями приведён для наглядности, что петли разные и расход через них разный, и уравнивать их гидравлически по протоку глупо, а это рекомендуют тут поголовно, поплавки в ряд, и всё вы типа балансировку сделали. Опять же не нужно быть таким категоричным, пожелания у людей могут быть разными, и меняться по ходу пьесы, как вы сделаете разную температуру в помещениях регулирую лишь одним теплоносителем общий поток, если у вас нет автоматики покомнатной, будете им про расчёты рассказывать
  14. Navik
    Navik
    Navik
    У меня интересная картинка.
    Балансирую по температуре обратки на ощупь, прижимаю более горячие ветки.
    Получается самый большой расход 2.5 литра в комнате 14 метров с паркетом (самая большая).
    Общая дельта между подачей и обраткой 1 градус, в доме включены радиаторы, т. е. теплый пол почти не греет.
    Это нормально или можно сделать расход поменьше?
  15. Berger72
    Berger72
    Berger72
    Тюмень
    Добрый день, всем, прошу помощи:
    У меня в доме на первом этаже водяные теплые полы, стоят коллектора отдельно на батареи, отдельно на теплый пол, 6 контуров, общая площадь 110 м2, трехходовой кран с крутилкой от 1 до 4, температура на котле 45 гр., кран открываешь на 4, коллектор горячий 40 гр., поплавки при этом подпрыгивают вверх, соответственно пол слегка теплый, на обратке 28 гр., закручиваешь кран на 2,5, поплавки опускаются на уровень 2, но температура в коллекторе тоже опускается, я так понимаю происходит циркуляция по маленькому кругу без участия горячей воды с котла, насос 25*6 фигачит на третьей скорости, жужжит беспощадно, может кто то сталкивался с данной проблемой, что делать? Не хватает мощности насоса прокачать все ветки?, почему при закрытии крана трехходового поплавки опускаются? Если нужна дополнительная информация, пишите отвечу.
