Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Фото узла и имя крутилки
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вот тут, конечно бы шаг укладки труб узнать. Длины контуров могут быть превышены
  3. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Доброго времени. Перечитал всю тему. Тоже проблема. Летом пришлось сливать воду с системы, подача и обратка в ТП были перекрыты. Сейчас на отопительный сезон включил, температура 50 град, а коллекторы на подачу и обратку холодные. Пробовал удалить воздух через воздухоотводчики (шестигранником в ручную открывается спуск) каждую ветку. Пока стравливаю -и коллекторы горячие и подводка горячая, как включаю затем все, через минут 30 опять всё холодное. Может воздух остается ? Если сильно приоткрываю клапан сброса в воздухоотводчике- выходит вода горяченькая и при закрытии спускника воздух обратно как бы подсасывается. Короче уже 3 дня стравливаю, а полы еле тепленькие, т. к. нет циркуляции, судя по холодным коллекторам. Что посоветуете ? Котел ДЭУ 250, доп. насосов нет. Раньше все работало хорошо.
  4. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Подскажите. Спасительный узел тимме, насос ваттс, тёплый пол. Не получается увеличить расход на ветках тёплого пола- кручу, расход поднимается до 2.5 и все, дальше на ручки не реагирует. Поднимать скорость насоса?
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    поднимите если можно
  6. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Дома посмотрю на какой скорости стоит. Три самые длинные ветки 70 м где- то и под ламинатом, основной прогрев дома, а расход не поднять :)
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Он не обязан быть на полную шкалу :)
  8. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Да я понял, просто сейчас идёт процесс тонкой настройки :)
  9. maddelff
    maddelff
    maddelff
    Похоже он вообще на 1 скорости стоит
    • image-2c6032ef4c34d5c28e4620e355267237779a6bf1e947bdbc03ea3877dba934ec-V.jpg
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @maddelff, потыкайте - не бойтесь, насосы Wilo не кусаются :aga:
  11. maddelff
    maddelff
    maddelff
  12. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Я уровнял проток по всем веткам ТП, вроде на ощупь все одинаково теплые. В данный момент расход 2л/мин. Может еще зажать? На подаче 36, обратка 29, а в доме 19 градусов. Правда у меня нигде дверей нет межкомнатных и не заделан проем на второй этаж неотапливаемый.
  13. nexis
    nexis
    nexis
    Курган
    Гуру посоветуйте что делать расход по расходомерам 0,5л/мин при полностью открытых 5 ти петлях теплого пола 2петли по50м,1 по 40м,2 по 20м.при закрытии 4х петель расход увеличивается до 2л/м.
    стоял насос на 48w.заменен на 65w результат прежний. может насос нужен еще мощнее
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Насос достаточный. Либо воздух, либо схема подключения непродуманная.
  15. nexis
    nexis
    nexis
    Курган
    Схема самая простая от стояка подачи на второй этаж поставлен насос который давит в подачу на обратном коллекторе стоит термореле. до этого все работало просто не мог отрегулировать петли вот и пришлось ставить коллектор с расходомерами. воздуха нет
