Регулировка веток коллектора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Gyugo, 21.01.08.
  1. nexis
    nexis
    nexis
    Курган
    Почему плохая циркуляция?
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Тогда возможно еще причина - на некоторых коллекторах бывает крутилка предварительной установки. Бывает они с завода поджаты. Я не знаю как на валтеке (стараюсь избегать эту контору) но возможно там и есть.
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Возможно нужно сдернуть вверх красные колпачки на коллекторе подачи - откроется крутилка предварительной установки.
  4. nexis
    nexis
    nexis
    Курган
    3 дня манипуляций со всеми кранами и штудирование инета закончено. усрало обратный клапан на подаче перед насосом. и такое бывает.
    Aleks074 спасибо за отзыв
  5. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    это правильное подключение
  6. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    возьми подачу на т. п. после насоса на отопление и будет тебе счастье
  7. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    У меня подача на тп после котла сделана (от трубы отопления 1 этажа). Так вот при включенном тп на перво этаже батареи еле теплые...
  8. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    не правильное подключение насоса, в самом насосе и в обратном коллекторе будет образовываться не большое разряжение из за гидравлического сопротивления труб т. п. а это приводит к потере циркуляции. Подачу вместе с термо клапаном перенеси в верх насоса и грязевик поставь перед насосом и будет тебе счастье.
  9. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    нужна подробная схема подключения т. п.
  10. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    обе схемы верные выбрать нужно ту которая более удобна именно для вашей ситуации монтажа.
  11. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    литраж не имеет отношения к площади т. п. литраж на прямую связан с температурой которую в конечном итоге вы хотите получить с тёплых полов увеличивая скорость движения теплоносителя вы увеличиваете тепловую отдачу а балансировка петель посредством расходомеров по гидравлическому сопротивлению есть ни что иное как выравнивание температуры т. п. по всей площади т. п.
  12. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    длины контуров превышены в два раза если труба 16 на этой трубе на такой площади должно быть не менее 12 контуров при шаге укладки 15 см. на 1кв.м. т. п. уходит 7,3 метра трубы плюс метраж подачи и обратки до коллектора если на краевых зонах шаг укладки будет уменьшаться, а такие рекомендации есть, то метраж увеличится ещё больше на 1 кв. м.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @ismail1957, Хватит заниматься собственной антирекламой.
    Кто Вам сказал, что краевые зоны обязательны?
    Что шаг укладки в данном случае 15 см?
    Что длины превышены?
    Что при шаге 15 трубы расход 7,3 на квадрат?
    Помоему я задавал вопрос участнику, который так и не ответил, а Вы принялись судить уже
  14. macachao
    macachao
    macachao
    Всем, доброго времени суток.
    Имею кучку вопросов и следующую систему в доме (не квартира):
    - коллектор на 6ть контуров с расходомерами (Валтек)
    - контура: 1й бойлерная-коридор, 2й кухня, 3й,4й,5й -зал, 6й -ванная на 2м этаже
    - смесительный узел комбимикс (Валтек) с термоголовкой.
    - насос Альфа2 25-6(Грюнфос)
    - котел 2х контурный, турбо (Вайлант)
    Сантехники сделали, что смогли - разложили контура, наполнили их и котел водой, и уходя сказали, что воздух из системы уйдет примерно за сутки.
    Котел был запущен (несколько раз) сервисной программой в режиме прокачки воды для выпуска воздуха через его встроенный авт. воздухоотводчик. Параллельно с этим работал насос в смесительном узле, на котором были открыты все его авт. воздухоотводчики. Периодически открывался кран подпитки на котле, давление держал 1,5-2 атм.(макс. котла 3 атм). Поплавки всех расходомеров то прыгали в полную амплитуду, то колебались не значительно. В таком режиме через 1-2 часа, на слух, настала тишина как в танке, воздуха не осталось, поплавки успокоились, практически не колебались. Котел был запущен в режим нагрева на 35гр., а затем на 55гр. для общей проверки. Контура стали нагреваться, по разнице температур, на ощупь и по термометрам, было очевидно, что обратка поступает в коллектор по каждому контуру.
    Затем я начал регулировать расход в каждом контуре, стремясь привести его к единому значению, примерно 2-2,5 л\мин. Насос при этом работал в Авто режиме, показывая значения 12-13Вт\ч. или 0,8-0,9куб.м.\ч.
    В какой-то момент, регулируя расходомеры, поплавок во 2м контуре поднялся вверх, а затем то же произошло и в 4м контуре. Закрывая\открывая все контура сразу и по отдельности, затем только 2й и 4й, затем каждый из них отдельно, пытался продавить насосом на его максимальных режимах (когда все открыты, показывал он 33Вт\ч или 1,2-1,3куб.м.\ч), также, включая\выключая котел (насос), но все безрезультатно, поплавки 2го и 4го контуров оставались в верхнем положении.
    Подскажите, пожалуйста, что мне теперь делать? Что я сделал не так? Где засада?
    Также, было подмечено, что по прошествии некоторого времени колбы расходомеров стали заполняться водой, но не равномерно, где-то вода не доходит до поплавка, где-то выше. - это нормально или они неисправные? Как оно вообще должно быть?
    Должно ли так быть, с учетом выше проделанных манипуляций и выровненного расхода по контурам?
    Еще для инфы: максимальное давление в системе могу поднять до 5ти атм, не больше.
  15. Navik
    Navik
    Navik
    @macachao, крутите и белые и красные крутилки, или только белые? ;)
