1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. Aa7111
    Aa7111
    Aa7111
    Киев
    Например, максилальна скорость С941 - 12500, а по 44 нигде данных нет. Да, и отзывов по GS44 нигде не нахожу, одни хвалебные коммерческие обзоры, а это - неизавестность.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На этот вопрос может ответить только Олегыч, подождите его.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так может там просто в продаже два варианта пил - новый, соответствующий требованиям Евро-2, и предыдущий, более старый. Двигатели у них и должны отличаться. А разные названия используют, чтобы различать эти варианты.
  4. Aa7111
    Aa7111
    Aa7111
    Киев
    Хотелось бы также уточнить:
    1. реальную полезность мнофункционального переключателя на GS44 и
    2. возможность на ней использовать Power sharp (в т. ч. наличие для нее соответствующих цепей).
    3. Да и производительность Power sharp цепи по сравнению с обычной орегоновской соответствующего типоразмера.
    Извините, если я что-то недочитал.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    1. Здесь больше дело привычки, кому как удобнее.
    2. Основная загвоздка может быть не с цепями, цепи из бухты можно сделать любого размера от 3 звеньев (меньше 3 просто будет проблематично соединить в кольцо) до бесконечности, а в наличии шин с соответствующим хвостовиком.
    3. Производительность цепей Power sharp должна быть ниже, поскольку увеличены потери крутящего момента на преодоление сил трения, у цепей этого типа намного больше площадь поверхности непосредственно скользящей по древесине. Кроме того долговечность таких цепей ниже, по сравнению с обычными. Из-за конструктивных особенностей цепи Power sharp выдерживают меньшее количество заточек.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Пилы, модель которых начинается с GS - более новые. Двигатели почище, подвеска помягче и прочее. В сравнении с предыдущим модельным рядом - действительно, во многом выигрывают.
    Но они ещё пока недавно в эксплуатации, статистики очень мало. По отзывам - всё нормально, пользователям нравится. По "детским болезням" - вроде, как и не выявилось ничего...
    Словом, я пока какой-то "интересной" информацией не располагаю:).
    По PowerSharp-у тут не всё однозначно. Действительно, некое рекламное завышение параметров присутствует:) Однако, есть условия, при которых применение этой системы будет оправданным.
    Как пример - небольшая пила в хозяйстве, основное назначение которой - пилка дров для бани, камина...
    Заточка цепи обычно раз - два в год, цепи служат по десятку лет... PS в данном случае - самое оно. Ни покупать приспособления для заточки, ни возиться с нею самому владельцу не нужно - защёлкнул на шине устройство, нажал - снял - пили дальше. А количество заточек одной цепи, это дело такое... И на обычных цепях случается, чтобы подправить, нужно снять 0,1 - 0.2 по длине одним движением напильника, а бывает такое затупление, что зуб "кончается" от пары заточек всего... И на PS такая ситуация не исключена. А вот сколько заточек эта цепь выдержит при нормальной эксплуатации по чистой древесине, пока ещё никто сказать на может. По той информации, что удалось собрать, пока насчитано 15 в среднем. Но это не закончившиеся цепи.
    Один случай я зафиксировал - три заточки. Это разборка деревянных конструкций. Там гвозди, кирпичи - само собой, что это цепи автоматически кранты.
  7. Aa7111
    Aa7111
    Aa7111
    Киев
    Olegych, Спасибо, ну раз профессионалы считают, что и впрямь действительно лучше и стоит переплаты 125 долларов, то буду покупать GS44. Хотелось бы еще про ее максимальную скорость узнать, 12500 или больше? А то, информация в свободном доступе отсутствует.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это максимальная скорость без нагрузки, при пилении само собой скорость ниже, тысяч 9 + -.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Максимальная скорость без нагрузки, а на ХХ не может быть 9000 и уж тем более 12500
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, это я немного не так выразился, спасибо.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Собрал сегодня пилу, завтра она на дачу переезжает на лето.
  12. XGhosT
    XGhosT
    XGhosT
    Купил GS35 с шиной 16" и PowerSharp.
    Завели, проверили, всё нормально. Забрал.
    А дома обнаружил в документах наклейку с годом. 2011... :-(
    Ну и соответственно, текущий масляный насос.
    Даже не думал что в середине 2013 ещё можно нарваться.
    Подскажите, кто сталкивался:
    - случай негарантийный ?
    - какой насос заказывать (где, part# и можно ли поменять самому) ?
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    XGhosT, Так это год выпуска, а не год продажи (покупал себе в этом году пилу, 2011г.в. -на гарантии до февраля 2014)
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Во первых, поздравляю с покупкой.
    Сами еще не пользовались, а раньше времени тревогу бьете:), заводите и пользуйтесь ей на здоровье, лично я нисколько не жалею, что другую не взял.
    XGhosT, вы не переживайте, все нормально с пилой. Просто так масло не бежит, поработав бензопилой, заглушили ее, естественно масло какое то время стекает, там ведь немало пластмассовых выступов с внутренней стороны крышки.
  15. XGhosT
    XGhosT
    XGhosT
    Спасибо за поздравление.
    Перепилил несколько сырых берез сразу после покупки. Пилит хорошо.
    Течет, хорошо так течет именно насос (не по капле). На ночь оставил - под пилой солидная лужа.
    Перевернул её на бок так чтобы крышки бачков внизу были - течь перестала.
    Расстройство потому что в машину её брал...
