1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вообще, случай должен признаваться гарантийным. Обратитесь, поменяют насос на новый.
    Но только убедитесь, что это однозначно насос виноват. У этих пил такая:ogo: подача масла, что если пилить какую-нибудь мелочь, или сырую древесину, масла получается излишек и его раскидывает под крышкой цепного колеса и во все щели, куда можно. Это очень хорошо - цепь в любом случае будет смазана, но только потом масло понемногу из всех этих щелей вытекает и довольно приличная лужица набирается.
  2. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    У меня это уже третья пила, была Полуан и китайская какаято названия не помню, так вот на тех пилах бензин заканчивался чуть ранше масла, но что заметил на Оле сразу заканчивается масло, а бензин ещё есть и нужно не прозевать этот момент, а то цепь и шина останутся без смазки, что не есть хорошо.
  3. XGhosT
    XGhosT
    XGhosT
    А еще, подскажите, от модельного ряда
    936, 937, 940, 941, 947, 952 к GS 35 помпа не подходит ?
    Уверен, что "что то идет не так". Думаю сразу заказать.
    Сегодня на ночь оставлю в тазике, замеряю сколько течет. если течет, то явно гарантия
    (списывался с unisaw).
    На 9xx серии металлические насосы, 1тр с доставкой из china.
  4. XGhosT
    XGhosT
    XGhosT
    В общем, случай действительно гарантийный - в СЦ подтвердили.
    Вытекает за ночь весь маслобачёк. Три недели ждать запчасти - как сезон закрою снесу в гарантийку...
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    den22
    Здравствуйте, скажите, а почему Вы выбрали шину 40, а не 35? Меня этот вопрос очень мучает. Спасибо.
    Olegych
    Здравствуйте, хочу сразу же поблагодарить вас за ту работу, что Вы делаете на этом замечательном форуме.
    Благодаря вам и пользователям (в другой теме) купил бензокосу Спарта 25, очень доволен. Вот теперь выбираю и очень мучаюсь с выбором бензопилы. Тема про Олео 35, но выбирал между Олео 35,937 и Ехо 353.
    Разница в цене не большая 35-14"стоит 7250,35-16" 7550, Ехо сs 353 8090 руб. Пила нужна для уборки сада, сухие яблони, слива, вишня+заготовка дров но не много. Что посоветуете? Спасибо.
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Русская запасливость (типа, чем больше, тем лучше)+ неопытность :)]. А вообще я думаю разница в 5 см для дома ни на что не влияет, так что не заморачивайтесь.
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    У меня, как я выше писал, лужица появляется от стекания масла со стенок крышки после работы. Остальное время пила с маслом в бачке не протекает, сделана 2011-м году.
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    den22
    Спасибо за ответ, то не заморачиваться? Просто читал на нашем форуме только в другой теме, что шина 40 дает большую нагрузку на движек чем 35-я,при одинаковой мощности. Вот и возник этот вопрос. Тогда еще один, так ли важен подсос или праймер? У меня на бензокосе Олео Спасрта 25 он есть. Но косу купил только полтора месяца назад и еще не понял хорошо это или нафиг не нужный прибамбас. :faq:
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Для меня наличие праймера играло важную функцию, оценил на бензокосе Хитачи, поэтому взял 35-ую Олю, а не Штиль 180 или Олео-Мак 937 (она лучше 35-ой из за легкого доступа во внутренности).
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При одной существенной оговорке. Если пила с первой из упомянутых шин используется для распиловки брёвен диаметром 40 см или толще, а со второй для пиления лесоматериала тоньше 35 см.
    Когда распиливаемый материал по толщине одинаков и не превышает в диаметре 35 см (или же при пилении используется не вся длина первой шины, например торчащие ветки и/или сучки не позволяют пододвинуть пилу вплотную к дереву), то разница в нагрузке весьма незначительна и, в данном случае, ею можно пренебречь. К тому же основная нагрузка ляжет на сцепление.
    Это же не такую шину устанавливать:)...
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    wind1wind Спасибо, теперь хоть понятно от чего отталкиваться. Остается самое трудное, выбор.:)
  12. BlagOl
    BlagOl
    BlagOl
    Балашиха
    Может кому интересно, купил 35ю в Леруа только Ногинск по 5700. А обкатывать буду только в ноябре. :)
  13. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    BlagOl, поздравляю! :hndshk:
    Не забудьте поделиться с нами о ваших впечатлениях. :)
  14. Marochnik
    Marochnik
    Marochnik
    Здравствуйте! Купил бензопилу Oleo-Mac 941-с. Это моя первая пила. Прочитал инструкцию. Она очень краткая.
    1. Первоначально тормоз цепи был включен и не сразу удалось снять крышку, только после разблокировки тормоза до щелчка.
    2. Пытался завести согласно инструкции. Не вышло. В интернете нашел инструкцию по запуску Штиля: "Необходимо перед запуском разблокировать рычаг газа и нажать газ, затем переключатель в нижнее положение переключатель режимов работы. Далее стертер. После нескольких рывков двигатель "чихнет", затем переставляем переключатель режимов в среднее положение и повторно используем стартер до запуска. После запуска кратковременно нажимаем рычаг газа для перехода в режим холостого хода." Вопрос: подходит ли данный метод для 941-С. В Oleo-Mac также комбинированный рычаг газа? (топливо приготовил из 1 л. 92 бензина + фирменное масло Oleo-Mac 20 мл., праймером накачал в карбюратор топливо перед запуском до наполнения прозрачной кнопки). Что делаю неправильно. Или пила бракованная? Была уже мысль сдать обратно в магазин и взять электрическую пилу.
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
