1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. Marochnik
    Marochnik
    Marochnik
    По инструкции Штиля пока не запускал. Раньше на пиле Дружба вроде при запуске удерживали рычаг газа. На современных пилах тоже нужно?
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
  3. Marochnik
    Marochnik
    Marochnik
    Спасибо, данное видео смотрел, но оно неполное. Уже с самого начала перед снятием крышки оператор не проверяет тормоз, а он ведь может быть и включен. Может конечно это мелочь для профессионалов, но ведь из мелочей и складывается отношение к работе. пила расчитана на бытовое использование, и полная инструкция бы не помешала.
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Тогда напишите на оф. сайт Олео Мака, пусть напишут, как правильно нужно.
  5. Marochnik
    Marochnik
    Marochnik
    Спасибо за помощь, видео помогло. Запустить удалось, причем очень легко. Может пила (Oleo-Mac 941C) должна была пропитаться бензином. Погонял минуту, подтянул цепь, далее вроде не растягивалась. Спилил пару яблонь, наверное для первого раза многовато. Пытался пилить на 2/3 хода рычага газа, но это тяжело, т. к. нажатие газа легкое и зажимаешь больше. В целом впечатления очень положительные. Звук очень сильный, нужны наушники, а то потом в ушах свист, также как при работе болгаркой при резке керамогранита. Когда пилу переворачиваешь, то может заглохнуть, если мало топлива. Запускал несколько раз навесу, зажав ручку коленями, очень удобно, горячая запускается с пол рывка, не марается о землю. Не пожалел, что взял бензопилу, а не электропилу, т. к. пришлось быстро менять место деслокации, с электропилой это было-бы трудновато (шнур будет мешаться). Рекомендую.
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Marochnik, заблокировали цепь тормозом (на запуск не влияет, это ТБ), подкачали праймером топливо, рычажок заслонки вниз и разок-другой дернули стартером (до "чиха"), после чего переводите рычажок в среднее положение, дёргаете стартер, после запуска кратковременно нажимаете курок газа и тем самым сбрасываете обороты. Всё. Так на моей 941 СХ, не думаю что у Вашей иначе.
    П. С. Ещё вспомнил: под крышкой есть заслонка-заглушка для изменения направления потока воздуха в мотор (зима/лето), её надо ставить по сезону ;).
  7. juffeen
    juffeen
    juffeen
    Киев
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Сегодня обрисовалась проблема с пилой Oleo-Mac GS44, а именно потянулась резьба на посадочном месте свечи. Что можно сделать (если можно, конечно), не прибегая к услугам сервисного центра (гужон,например или резьбу увеличить под свечу другого производителя)?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Придумывайте что-нибудь сами, в сервисе Вам предложат только замену цилиндра (вернее, поршневой)
    А резьба там, скорее всего, не потянулась, (не бывает такого на этих двигателях), а была свеча с перекосом закручена когда-то. Ну, и срезало нитки, и всё.
    Но случай тяжёлый. Вставку там особо некуда делать, места маловато. А свечу с большим диаметром... А какую:faq:
  9. juffeen
    juffeen
    juffeen
    Киев
    Olegych, Есть старый Партнер- там резьба и больше и шаг крупнее. И что Вы имеете ввиду под "маловато места"? Толщина головки или близко расположенные ребра охлаждения?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А и то, и это...
    Ну, рёбра, скажем, подрезать можно - лишь бы свечной ключ входил.
  11. juffeen
    juffeen
    juffeen
    Киев
    Докладываю, может кому интересно будет. Токарь сделал гужон (вставку). Сегодня было время и оказия опробовать. Все работает как и работало до поломки. Сильно не гонял. Резал дуб с полчаса- свеча на месте, пила работает.
  12. Критик&9
    Критик&9
    Критик&9
    Воронеж
    Добрый день, 35й собирается в Италии и скажу вам точно не все младшие Китайские.
  13. Критик&9
    Критик&9
    Критик&9
    Воронеж
    Sparta 250T и Sparta 380T - Китай. (Электротриммеры - Россия).
    Пилы:
    - GS370 - Китай
    - GS35 - Италия
    - 941С - Россия
    - 947 - Италия
    - 965HD - Италия
    это я точно не знаю.
  14. drokon
    drokon
    drokon
    Доброго времени суток. Прошу помощи, на пиле олео мак 937 не могу натянуть цепь. Вроде и винт с резьбой, а не натягивает. Может это с шиной что-то?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если не хватает длины резьбы винта, то чрезмерно растянулась цепь. Цепь или на замену, или удалять из неё одно звено.
    А если цепь самопроизвольно во время работы натягивается и ослабляется, причём этот эффект выражен намного более ярко, чем при обычных удлинениях/сокращениях длины цепи вследствие нагрева/остывания, то виновата изношенная ведущая звёздочка.
