1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @Grigmi, у меня тоже поролоновый пропускает и на втором есть немного грязи. Кстати обратил внимания, что верхняя крышка пилы одинаково держится, что на трех, что на двух болтах, не болтается и не люфтит.
    Теперь третий, который находится в неудобном месте, под ручкой тормоза цепи, просто не закручиваю.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я пробовал большой фильтр слегка пропитать маслом - заметно лучше фильтрует от мелкой пыли. Только почаще приходится промывать.
    Но вообще этот фильтр (как я понял) рассчитывался на стандартные условия работы, то есть, свежую древесину. Тогда фильтрует нормально - там фракция крупная, не просасывается. Но вопрос такой задам, может, что и изменят... Объясню, что и в строительных работах очень часто используется пила, и сухое пилится...
    Но вот сколько они уже в продаже? Четвёртый год? Не помню... Так пока за это время не видел ни одного двигателя с абразивным износом поршневой от мелкой древесной пыли. Так что, в принципе, пока не особенно страшно. Но в любом новом изделии любительского класса проблемы конструкции раньше пяти лет не выявляются - наработки не те. Так что ещё есть время подумать:)...
  3. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    а я приспособился к этому болту (см. фото). Да поначалу ругался и плевался, а после 10 дней активной эксплуатации понял, что пластик здесь использован довольно качественный - не ПВХ голимый, а полиамид (о чем свидетельствует надпись на изделии РА рядом с треугольником), а нам известно из курсов теоретической механики, что этот материал кроме маслобензостойкости обладает еще и хорошими износостойкими и ударопрочными характеристиками (из него даже делают шестерни в промышленности, загляните в свой принтер или еще круче - обод зубчатый у бетономешалки сделан из того же полиамида). Поэтому я смело "втыкаю" ключ в видимый просвет (только плоской стороной отвертки и при включенном тормозе), ключ даже зависает между ручкой тормоза и крышкой, одной рукой придерживаю отвертку от выскакивания (почти как при закручивании длинных шурупов в самом начале, когда они стараются уйти в торону), второй кручу прижимая, как обычно книзу. Когда поворачивается отвертка - естественно она "бьет" то по крышке, то по ручке тормоза. Отпечатки (следы) от таких действий видны на фото. Эстетики нет, но зато третий болт, как говорится, закручен.
  4. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    что я подумал сегодня, когда крутил в руках пластмасски - по ощущениям оранжевая пластмасса не такая как серая, не знаю как передать словами, но чувствуется что если сильно ударить по оранжевой крышке - она треснет, а серая кажется более пластичной. Из Википедии известно, что есть разные полиамиды (марки 6, 11, 12, 66, 610 и т. д.) В окружении воздуха, полиамид 6 принимает примерно 2,5-3,5% воды, а полиамид 610 около 0,5%. Влагопоглощение полиамидов напрямую влияет на их долговечность. Предлагаю простой способ узнать что изменилось - у пластика есть плотность, а значит можно просто взвесить на электронных (или точных других) весах крышку и другие съемные элементы и сравнить данные, так можно узнать, кто сэкономил на производстве - завод или кто-то еще (как говорил Аркадий Райкин - смежники подвели). Готовы к взвешиванию? Идти мне за весами? Я думаю взвесить три детали: защитный кожух звездочки, кожух стартера, крышка воздушного фильтра (она должна быть одинаковой с Вами)
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Я как то со всем этим не заморачиваюсь, просто с удовольствием работаю своей пилой.
  6. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    на свежую древесину, как на свежее мясо? Шучу! А выборочные санитарные рубки – вырубка сухостойных, усыхающих, ослабленных, поврежденных и больных деревьев, проводимая в целях оздоровления лесных насаждений и приведения их в надлежащее санитарное состояние? Тут к итальянцам надо подходить со стороны нападения! Помню, в 1998 году работал я в фирме "Цептер", они выпустили на наш рынок ножи в коробке (завод в Италии) - написали нержавейка, после моих опытов они покрылись ржавчиной, причем самой обыкновенной, Лаборатория подтвердила, что это не нержавеющая сталь. Письмо генеральному директору на 3 страницах и ножи сняты с производства - вот и всё! Следующая партия пошла нормальная и в другой упаковке. Везде работают люди, у некоторых из них есть голова, но если промолчать про их "работу", мы никогда не узнаем о чем они думают, и думают ли вообще!
    Размер ячеек в нашем фильтре превышает размер древесной пыли, второй фильтр тоже не держит эти частицы, что-то здесь не так. Пропитывать маслом фильтр можно только с разрешения производителя, как в мотокультиваторах, здесь же высокооборотистый двигатель и насколько сможет снизиться производительность его из-за недостаточного количества воздуха (а масло именно это и сделает) Я думаю дело в конструктивных особенностях - зазоры не те, нейлон не такой, может где-то подсасывает воздух или фильтр во время работы "подбрасывает" вверх (недостаточный прижим). Почему у японцев всё нормально? (двигатель Киоритц и Шиндайва в моем распоряжении). Я думаю, что мусору в камере сгорания делать нечего, даже если никто не жалуется - многие ведь пьют воду из-под крана и не жалуются (пока(?!) не жалуются), действительно зачем фильтр покупать, государство ведь не зря очистные сооружения построило. Что думаете про это?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это - профессиональная эксплуатация, там минимум "фермерские" пилы должны применяться.
    По поводу масла на фильтре - не будет повышения сопротивления, если не залить его так, чтобы текло.
    Проверял настройки - не изменяются при сухом и слегка промасленном фильтрах. Значит, всё нормально, не "душит".
    Вопрос же не забуду, при первой же возможности подниму.
    Грязь в камеру сгорания на бензопилах попадает в минимальных количествах практически на всех, за редчайшим исключением. Не знаю, где уж она находит пути, но практически всегда в полостях за воздушным фильтром хоть чуть-чуть, да есть.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И по новым 35-м серого цвета немножко информации:
    Стартёр немного изменен в сторону увеличения прочности. (Хотя не знаю, зачем, не жаловались на его хилость и ломучесть)
    И самое главное - масляный насос. Он теперь будет с приводом не от коленчатого вала, а от чашки сцепления. Получим экономию масла. Качество смазки цепей пострадать не должно, все производители уже перешли на эту схему, надо соответствовать:). Как реализовано, пока не знаю, получим новые, сразу разберу, посмотрю.
  9. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    буду экспериментировать с фильтрами - нашел полиамидный уплотнитель с более мелкой структурой, отслежу где больше просачивается грязь с помощью фетрового фильтра от Хуски.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Боюсь, что полностью избавиться от частиц пыли в карбюраторе удастся лишь радикальными мерами:( - баллон со сжатым воздухом на спину и шланг от него напрямую в карбюратор.
  11. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    можно и так, но ведь доработки и изменения - это хобби, для чего и нужны форумы! Есть же отдельные темы по домашним доработкам мотоблоков? Откуда изобретатели черпают идеи? Неужто каждому падает на голову яблоко Ньютона? Всё-равно отпишусь по результатам экспериментов.
  12. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    @Olegych, читая интернет и глянув в инструкцию, я понял, что двигатели, поставляемые к нашей GS-35 идут только с индексом ЕВРО-1 (ЕВРО-2 только для европейского рынка) - не те требования по экологии.
    Кстати, нашел чертежи на EFCO MT 350 (копия нашей 35). Там воздушный фильтр немного другой конфигурации, чем тот, который у нас стоит. Я продолжаю эксперименты по фильтрации воздуха, первые результаты уже есть, о них чуть позже, когда выясню причины.
  13. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Как по фото 5 резов за 2 минуты.
    Учитывая какие резы то думаю результат хороший)
  14. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    дольше выкладывать хлысты в пачку, а режет действительно, как масло. Цепь CARLTON N1C-53E.
  15. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Первая часть "марлезонского балета" (фильтрация воздуха по Фредди Крюгеру) прошла, результаты выкладываю в фото. Комментарий пока такой (еще раз повторюсь - это только первая часть!) - я думаю, что неудачно спроектирован корпус воздушного фильтра, сам фильтр просто лежит в своей ячейке, его поджимает только крышка, то есть при максимальных оборотах воздух с силой устремляется в камеру сгорания (вспоминаем с какой силой его выбрасывает через глушитель) и тут возникает следующее: фильтр поролоновый сжимается из-за разницы в парциальных давлениях внутри и снаружи, нижний фильтр также поджимается к нижней части поролона и из-за вибрации опилки медленно, но уверенно просачиваются к камере сгорания. Также вызывают сомнения ребра боковой поддержки фильтра (см. фото №7, 8, 9, 10), всем же понятно что воздух начнет быстрее всасываться через самый короткий путь (тут не нужно даже физику вспоминать), особенно на фото №8 заметно, что это место проблемное - подтверждение на фото №4. Тут можно сказать, что производитель данным огромным вырезом пытался увеличить забор воздуха в зоне максимального разрежения - вблизи канала самой заслонки карбюратора (фото №6).
    Теперь смотрим на фото №5 и 7 - нижний фильтроэлемент лежит на ребрах, но на всех ли одинаково? Я выдел Посмотреть вложение 1798498 ил на фото №14 места "проблемности", тут становится ясно что прилегание не самое лучшее, ребра жесткости находятся на разных уровнях, а щель возле винта вообще вопиющее безобразие. Теперь вопрос к пользователям, которые имеют GS35 уже давно (более 2...3 лет) - такие ли у вас фильтры (см. пост №252 с вложением)? И есть ли проблемы с опилками в камере? Для сравнения обрывок чертежа публикую последним фото.
