1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Oleo-Mac GS 35
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den22, 04.08.11.
  1. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    @sunrider, купили пилу?
  2. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Олю достал, цепи поправил, поеду другу завтра помогу, ветровал попилить. :pioner:
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    В общем, напилился вдоволь, и с удовольствием. :super:
    Оля на пару со стареньким 341 Штилем.
  4. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Народ, а подскажите пожалуйста полные характеристики цепи, 35 шина и вообще какого производителя лучше на замену взять
  5. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    3/8 шаг, 1,3 паз, 52 звена. Орегон на Олео-Маки обычно берут. Кажется и от Хусок (236, 240, 135, 140, t435) подходят. По хвостовику от старой шины в магазине можно померить. У нас сотрудник на "Олю" 936 от Партнёра 340 воткнул. В теме " Как выбрать бензопилу-6" я фото выкладывал, с месяц назад.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вариант "А" в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/159480/page-2#post-3996808.
    Там же и список некоторых моделей пил, на которых устанавливаются шины с таким типом хвостовика.
    Правда нужно быть готовым к тому, что при установке шины с подходящим хвостовиком, но предназначенной для другой модели пилы, выбитое на шине число звеньев цепи может не совпасть с необходимым в действительности.
  7. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    А что цепь только с шиной менять нужно? Я думал цепи мож по качеству есть лучшие или по соотношению цена/ качество.
  8. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    шли в инструкции 53 зубые цепи, у Орегона цепь 91Р053Х, у Карлтона (США) - N1C-53Е (я могу такую продать за 100 тыс бел. руб (не реклама!) Судя по маркировкам - действительно 53 зуба. А шина у Карлтона есть - SEMI-PRO TIP 14-10-N152-PT
  9. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    по реальным указаниям (пробам и ошибкам) "бывалых" расчет такой: две цепи - одна шина+звездочка. А сколько раз точить цепь можно, спросите Вы? У меня пять раз выдержала одна цепочка, после этого она уже не резала, а заставляла улыбаться и ругаться. Соответственно, согласно рекомендациям Олегыча, я постоянно держу обе цепи наготове, поочередно меняя их и переворачиваю шину каждый день, плюс смазываю концевую звездочку. А еще хорошо бы почитать вот это: https://www.forumhouse.ru/threads/159480/
    А по поводу качества цепей - ищите качественные известных марок, за китайскими не гоняйтесь, порадуйтесь в своей жизни хоть при резке нормальной цепью. Цепи разные для разных работ и разных пород дерева существуют. К примеру у Карлтона цепи с индексом BL имеют спецзуб для защиты от обратного удара.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Бред какой-то. Зимой шина переживёт 4-5 цепей, летом 3-4. А точить цепь можно пока режущий зуб не будет сточен до риски. Если напильником - не менее 20 заточек, станком... не знаю, не точил:)
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Абсолютно верно, у меня тоже примерно так.
  12. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Постараюсь фото выложить бензопилы сотрудника "Оли-936" - как раз он "орегоновскую" шину и цепь воткнул. Там 52 звена. Лично я "знаком" только с одной бензопилой у которой штатная комплектация 3/8-1,3-53 - это Echo CS-350WES с шиной 35см.
  13. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Да, на устаревшую модель 936 Олю - 52 зуба ставили. Сейчас 937 модель тоже требует 52 зуба. Возможно, другие звездочки и расстояние до натяжителя цепи (щтангенциркуль дал такое расстояние - на 35 Оле - 67,5 мм, а на 937 - 62 мм, это расстояние между центром звездочки и штифтом натяжителя, а вот расстояние между центром звездочки и ближним болтом крепежа шины такое: 35 модель - 57мм, а 937 модель - 48 мм!) Вот где зубчик прячется!
  14. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Публикую таблицу совместимости принадлежностей для цепных пил (Олеомак) 'OM_Retail_2014_.jpg
  15. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    В таблице четко видно, что откуда и зачем. Пояснение - носик шины: желтый с * - это шина POWER Sharp,
    желтый носик - ламинированная шина со звездочкой, оснащены спецбарьером, предотвращающим утечку масла, обеспечивают оптимальную смазку, высокие рабочие характеристики и повышенный срок службы шины и цепи;
    белый носик - шина Микролайт, уменьшенная толщина и малая потребляемая мощность оснащенных ими пил представляют идеальное решение для всех типов применения в личном хозяйстве. Обеспечивают максимальную легкость, низкий уровень вибраций и снижают эффект обратного удара. Для справки: в таблице 35 модель пилы представлена цепью N150C-K-053E (по каталогу ЕМАК) с 14" шиной и цепью N150C-K-057E с шиной 16 дюймов, а 937 модель (она же 936) представлена аж в 4 вариантах.
